SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER
Высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Инновационная система фильтрации ложных сигналов
Обнаружение сразу нескольких камер!
Компактный корпус
Отсутствие сильного нагрева
Усиленный приёмник лазерного излучения
Большой яркий дисплей 3 дюйма
Удобное управление
Программа-трекер для отслеживания движения авто
Новая GPS-база полицейских радаров (обновление еженедельно)
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, включающее полную библиотеку сигнатур с возможностью обновления.
Сигнатура - это цифровой код сигнала, посылаемого полицейским радаром или иной системой контроля дорожного движения. HYBRID S-BOT определяет тип радара по его сигнатуре и оповещает об этом пользователя с помощью голосового сигнала и индикации на дисплее (S-сигнатура).
Библиотека сигнатур включает: Кордон, Стрелка, Крис, Вокорд, Бинар, Кречет, Визир, Робот, ЛИСД, Амата, Полискан, MultaRadar CD. Библиотека сигнатур постоянно расширяется и включает всё больше устройств, используемых на дорогах России и стран СНГ.
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен уникальной многоступенчатой системой защиты от ложных срабатываний, а значит не беспокоит пользователя без веской на то причины В систему защиты помимо технологии ISF, входит функция DSL
Функция DSL (Detection Sensitivity Level) обеспечивает возможность выбрать уровень чувствительности радар детектора, то есть его реакцию на входящие сигналы. Для выбора доступны три уровня чувствительности низкий, средний и высокий. Выбор зависит от особенностей региона, в котором используется устройство, стиля вождения и предпочтений пользователя. По умолчанию выбран средний уровень, подходящий большинству регионов России и стран СНГ
Радарная часть – Защита от ложных срабатываний. Технология ISF
ISF (Image Signal Filtering) – новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых гибридным устройством HYBRID X-DRIVER. Используя технологию ISF, HYBRID X-DRIVER выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала: за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно-частотная характеристика
Радарная часть – Патч-антенна
SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER оснащен современной патч-антенной, обеспечивающей отличный прием радарных сигналов. Благодаря своей эргономике патч-антенна позволяет сделать устройство максимально компактным.
HYBRID X-DRIVER сделан в Корее
Подробнее
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID X-DRIVER купить. Комбо HYBRID X-DRIVER цена
Видео можно в личку.
camera@silverstonef1.ru
avto4292
Ульяновск
Highscreen radar st
Largus
Сегодня отвез в сервис в Москве устройство с такой же проблемой. Когда сдавал, был у них ещё такой же с аналогичной неисправностью(ошибка, не работает радарная часть). Похоже уже на массовую проблему. Возможно, просто пайка некачественная. И через некоторое время ( у меня с января 2020 до середины марта проработал как часы) от вибраций начинаются проблемы именно с железом, не софтом. Такая же проблема была у меня с радар-детектором Supra IG-68VST, пропаяли в сервисе по гарантии и уже 8 лет работает.
У меня тоже появлялась такая ошибка, но прошла сама собой. Теперь вот нет звука вообще никакого из аппарата. Теперь думаю - может пайка от динамика отвалилась? И до этого звук тихий был.
Николай Sh
Нижний Новгород
X-driver
Kia ceed
Здравствуйте столкнулся с проблемой при обновлении регистратора.
Вчера начал им пользоваться и все было хорошо но решил обновить прошивку.
После обновления прошивки перестал работать радар детектор.
Выдаёт ошибка рд выкл
Версия радарной прошивки 00
При попытке обновить прошивку радарной части, Зависает на чтение файла. Как вылечить? Прошил основную прошивку sw из архива пробовал накатить rd 1.4 вместо rd 1.5 ничего не происходит. Зависает на чтении файла
Пробовал прошивать разные версии sw прошивки но rd прошивка не ставится, зависает на чтении файла пробовал все версии rd прошивок из архива
прошивал как с включённым зажиганием так и на заведённой машине. Rd прошивка не прошивается.
Здраствуйте.
Столкнулся с такой же проблемой точь в точь! Подскажите решение проблемы
anwaar
Supra DRS-iG68VST
Ford Focus 2
Похоже решения нет, я уже отдал в сервис на ремонт. Симптомы те же.
Николай Sh
Нижний Новгород
X-driver
Kia ceed
Еще обнаружил что ошибка РД появляется только при подачи питания ( при отсоединения провода - ошибка пропадает)
Ошибка говорит о том что у вас не работает радарная часть, по этой причине и не обновляется прошивка RD.
При отключенном питании, радарная часть для экономии батареи тоже не работает и блокируется, поэтому и не пишется ошибка, в этом случае штатная ситуация.
Если устройство на гарантии сдавайте в сервис.
Похоже, наткнулся на еще один глюк, обсуждения которого ранее в теме не видел.
Глюк этот поправили, в последующих прошивках (v0.36) такое не должно происходить.
Mannaro089
Ямало-Ненецкий автономный округ
SilverStone f1 hybrid x-driver
Mazda 6 GH
Еще официально 0.35 не вышла, а уже 0.36 готовите к выпуску? Урезанная версия на все новые прошивки будет выходить?
Андрей707
ХМАО
Silverstone F1 x-drive
Audi Q3
Добрый день господа!Буду краток и без соплей!Вопросы может заезженные,но просмотрев все ответы не нашел подходящего. Купил устройство залил все прошивки новые!
Вопрос 1 . При включении комбоустройста у меня горит РД ВЫКЛ.(во всех режимах),так вот, он так и должен писать что он выкл или что-то другое должно гореть.
И ответ по поводу "артефактов" с новой прошивкой, у меня при просмотре видео(качества) нового девайса честно сказать огорчило,потому что артефакт присутствует,как при записи днем так и ночью.
За ответ благодарен.
    118,6 КБ · Просмотры: 334
    133,4 КБ · Просмотры: 329
alxdlx
Воронеж
SilverStone F1
Вроде бы данная функция включается в зависимости от скорости, которая выставляется в настройках.
Mannaro089
Mazda 6 GH
1. Так и должно быть, при движении от 20 км/ч РД будет включаться, поверьте это удобно. Но, если что, то это можно отредактировать в настройках.
2. Дождитесь новой прошивки, с версии 0.35 артефакты ушли! (проверено лично).
User817
Краснодарский край
Silverstone F1 X-Driver 0.42
Ни у кого не возникало вопросов по поводу сигнатурной части устройства? Временами замечаю ложные срабатывания СКАТ. Никаких радаров там не было, только авто. Последний раз написало СКАТ на Акуру МДХ.
Так же большинство стационарных не распознает - почти на все пишет просто К диапазон. Изредка распознает Кордон.
Так же на мерседесы GLS/GLE последних поколений кричит в К-диапазоне.
Memphis
Казахстан
Toyota land Cruiser
У меня бывает такое, пару раз ловил "Кордон", хотя у нас в Астане вообще нет такого.
А насчет того, что ловит сигнал дистроника от новых мерсов сказжу, что пока не было таких.
Если это Арены - так и должно быть.
Советую ознакомится
У вас в регионе радары в основном Арена, на данный радар нет записанной сигнатуры, К-диапазон это норма, у всех РД.
Есть и радары Кордон, но их мало, поэтому "изредка".
Режим какой стоял в момент реакции ? В Трассе он и будет реагировать К-диапазон.
@User817, пишите предметно и не забывайте что ваш гибрид выполняет еще функцию видеорегистратора, где все это можно посмотреть.
User817
Краснодарский край
Был активен режим трассы. В режиме трассы отключается фильтрация автомобильных частот, или корейцы до сих пор не придумали как их фильтровать? Получается, что с ростом популярности систем сканирования мертвых зон на новых авто радарная часть становится фактически бесполезной?
Вы мануал открывали ?
Придумали, включите режим Город 2 и проверьте.
User817
Краснодарский край
Тогда может быть режим город 1?
Потому что в мануале про режим город 2 сказано:
"отключен прием всех радарных диапазонов, работает прием сигнатур и лазеров"
Т.е. он ничего не будет определять, кроме редких кордонов.
Поскольку в режиме Трасса нет никаких механизмов фильтрации, а сейчас в 70% случаев в зоне видимости РД есть автомобили, которые дают помехи в этом диапазоне, то наверно имеет смысл отключить данный режим, выставив слишком большую скорость его активации?
Роман Лосев
