SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Ну я вот дочитал до конца всю тему про Inspector Tau.... уф...
Ну как-то 10 страниц про Silverstone Monaco они какие-то прям позитивные :D
А про Тау - чёто одни косяки, браки, ещё что-то... всё как-то не обнадёживает )
Косяки и брак есть практически у всех бюджетных РД.. если вы думаете что у той же супры не бывает неадекватной работы по аренам или крисам :eek:то спешу вас огорчить ...а по монако пока радужно все ;) потому что владельцев пока мало и у них еще все впереди.P.S. просто в случае супры или монако есть диалог с представителями а в случае с тау -монологи владельцев:)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
То, что брака и поломок очень мало? Большого количества брака и поломок не наблюдается?
На единиц продаж,брак менее 1%.
Про Cenmax W3 ST прочитал пару страниц
Ооочень добротная модель,но с меньшим функционалом!
Yorkinn
Выбираю
Mazda 6 2.0АТ 2008
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Конкретно твоя рекомендация по этим трём моделям какая?
Мой выбор разделится по двум моделям:
Монака
Тау
Расставил в собственных предпочтениях на данный момент.
Хотя к Монако у меня есть и претензия!
Учитывая,что я передвигаюсь очень быстро (и даже по городу),фраза в РД - "Стрелка Видеоблок", меня стала уже БЕСИТЬ!!
Я одноклеточный! :) Для меня "стрелка",это Стрелка,а ВБ это ВБ!
...может когда то!?? файл перепишут с голосом
Yorkinn
Выбираю
Mazda 6 2.0АТ 2008
Я посмотрел разные видео про работу детекторов считаю что многие оповещения слишком раздуты.
Например зачем говорить "Камера, ограничение скорости 90 километров в час" , если можно было гораздо короче сделать "Камера, ограничение 90" и всё в таком духе...
Краткость - сестра таланта...
И на скорости это гораздо удобней, да и чем меньше слов - тем комфортней, меньше "шума"...
Yorkinn
Выбираю
Mazda 6 2.0АТ 2008
@Interpower , вопрос к вам.
Ещё раз "полистал" инструкцию с сайта.
Там довольно чётко можно понять, что яркость дисплея регулируется по 7ми ступеням.
А на каждый тип сигнала можно установить 1 из 10ти оповещений.
На данный момент это реально работает? или нет?
Если нет, то когда планируется реализация? (чтобы собственно, соответствовали друг другу РД и инструкция :) )
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Яркость действительно можно установить на одну из 7 градаций и сохранить в настройку "мой". Но реально используется только тёмный и яркий, которые и переключаются кнопкой на корпусе. И этого вполне достаточно. А вот на коробке заявлено ещё и автоматическое переключение между этими двумя режимами, это вещь действительно полезная, но на данный момент почему-то отсутствующая. Здесь неясно есть ли этот датчик и он просто программно не подключён или он вообще отсутствует. По словам представителя вроде как должен быть и возможно в новой прошивке будет задействован. А звук... ну да можно там его менять, не думаю, что эта функция так уж важна и кто-то чего-то там меняет, ну есть и ладно, не было бы тоже не беда. Всё-таки советую не зацикливаться на этих мелочах, а больше при выборе детектора основываться на его чувствительности и помехозащищенности. В теме эти параметры частично проверены и описаны. Появится больше пользователей РД будет больше отзывов и по дальности детектирования на различные радары и по шумности прибора(хотя с этой характеристикой уже сейчас всё достаточно ясно).
ivserg
Беларусь, Гомель
silverstone f1 monaco V00.39
Passat, Nissan Silvia
Доброе время суток. Я новенький здесь, не пинайте) Приобрёл silverstone f1 monaco 17.02.16. Наблюдения: Засёк радар( марку не знаю, он не фиксирует, просто выводит скорость на инф.табло для водителей въезжающих в Гомель) диапазон К--с расстояния (по одометру) первый раз-3 км, второй раз-3,2 км( это о чувствительности радарной части). Режим был смарт, на моей скорости включился режим Т. Вопрос к разработчикам-обозначение С1, С2, С3--от слова city. От какого английского слова буква Т ( более привычно Н ). Если на русском- тогда уж более правильно Город (Г1, Г2, Г3) и соотв-нно Трасса ( Т ).
ivserg
Беларусь, Гомель
К разработчикам--Если авторегулировка яркости есть аппаратно - реализуйте пож-та программно, если нет-внесите ясность в данном вопросе.
ivserg
Беларусь, Гомель
Еще вопрос--если сработал порог скорости ( Снизьте скорость ), зачем это слушать постоянно и громко (оно ещё и дисплей занимает, "воруя внимание", нужное на больших скоростях ), достаточно 3-х секунд, в конце концов, я в машине главный:), приходиться отключать, т.е. функция становится бесполезной.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Эта хрень называется знак обратной связи с водителем. Фонит как станция связи дальнего мореходства.
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Добрый день! Справедливое замечание, в новой прошивке поправим на т,г1,г2. Спасибо.
Инспектор ДПС
TrendVision
Еще вопрос--если сработал порог скорости ( Снизьте скорость ), зачем это слушать постоянно и громко (оно ещё и дисплей занимает, "воруя внимание, нужное на больших скоростях"), достаточно 3-х секунд, в конце концов, я в машине главный:), приходиться отключать, т.е. функция становится бесполезной.
А чтоб не забыть что впереди камера. Он ведь орёт только если превышена скорость присвоенная камере в базе. Илииимеете ввиду лимит скорости? Если лимит, то сдвиньте его на максимум вверх и не слушайте совсем.
ivserg
Беларусь, Гомель
Инспектор ДПС - Я о лимите скорости, пришлось загнать его подальше, фактически-он выбыл из употребления, а так неплохая функция, но на мой взгляд--предупредил-хорошо, но если я игнорирую-значит мне нужно (обогнать например ) не нужно жужжать постоянно, и экран забивать. Моё личное мнение.
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну давай его в ряд белэскортами поставим...
А давай, но пока у тебя его нет, говорить имеешь право только в предположительном ключе. Иначе это выдумка и ни то иначе.[DOUBLEPOST=1456157981][/DOUBLEPOST]И про Тау ты забыл упомянуть:D
Инспектор ДПС
TrendVision
У меня был 550 SL -фильму показать ? там чуда дальнобоя я не видел.
Вот про него и рассказывайте и показывайте. А тут Вы тупо фантазируете или пересказываете чьи то слова.
Инспектор ДПС
TrendVision
Да ладно.. монако рвет белэскорты ? как бы есть кому сравнить с премиумом..пару тем выше.. хотя давай про тау +60 потянет ?
А я разьве так сказал? Вроде нет. Нету его у меня, вот и не фантазирую про его дальнобойные зарактеристики. Точнее есть, и даже есть опыт где дальность ну ооочень хорошая на Крис в спину, но видео нет, вот и молчу. и ты не фантазируй и людям не вбивай свои предположения без личного опыта.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну тогда для 150 его советуй.. можешь ? да как бы правильно поставленный крис и эскорт на грани отрабатывает... вот только не надо про чудо от бюджет рд-по Станиславскому не верю
Всё что я знаю по этому детектору, это мой опыт и только. Заметь он есть. Ты то какое право имеешь утверждать ни метра с ним не проехав? Имей совесть и сдержанность.
Инспектор ДПС
TrendVision
Знаешь мой опыт мне подсказывает что в случае с бюджетными рд лучше перебдеть и не летать низко..падать потом больно. хотя знаю товарища с 2 рублевым инспектором летал 190 по спидометру... и поймал один штраф на 500 р на протяжении 3600 км .. лотерея ? удача? или чудеса детектирования ?
Подсказывает, один товарищь.... Бла бла бла и не больше. Трёп языком.
Всё.
w3fxzbrco
