SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
Соответственно, оповещения "в спину" в этом месте при движении из Москвы не должно было быть и вариантов осталось ровно два - либо некорректно отработала процедура формирования базы, либо некорректно отработала процедура оповещения в прошивке детектора...
Посмотрел и и нашел сформированную базу от 29.03.16, правда не официальную, флаг в спину на эту точку присутствует. Сейчас еще посмотрю Поток в г.Буда, сам тип Поток Монако так и озвучивает, никак не КСС.
Нашел и Поток
http://speedcamonline.ru/point/strelki/7187
В сформированной базе для Монако от 29-03 (не официальная) он идет с кодом Поток, а вот флага в спину не было (не корректное внесение точки), сейчас исправил.[DOUBLEPOST=1459881352][/DOUBLEPOST]@gaf
Глеб вот в этой точке
http://speedcamonline.ru/point/strelki/11342/
Я думаю флага в спину тоже не будет.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Ну тогда у TroubleMaker оповещение при проезде этой точки в Москву должно быть правильным - в спину, точка в его базе не была на тот момент исправлена.
да. Но я в данном случае я двигался на Мск. Этот Радар меня на НГ хорошее фото делал. Но квитанции нет,машина оч грязная была. Шел на Минск.За данную точку я не говорил,что она "битая".
Как мы разобрались с Глебом и выяснили:
Что я на територии РФ принимал за Мульты в базах называется Сфинкс-с. Как я понял он так же умеет работать в две стороны. Далее,что помню мы насчитали 4 Сфинкса на територии РФ,в базе вроде как 3. В 4ре глаза смотрели по пути. Если взять отрезок дороги от Мск до границы с РБ этих Сфинксов должно быть четыре.
Два по правую руку и два по леву по ходу движения.
Interpower
SilverStone F1
Z 77 pro
EVO9
Позже проверю все ещё раз когда поеду мучать полисканы в РБ. Теперь все внесли, будем смотреть на корректность.
Сколько раз там ездил смотрела в хвост из РБ в МСК, стоит справа.
Тогда это явно не про то место...
Двигаюсь вперед,на противоположной стороне мне в лицо висит Мульт. РД о нем предупреждает,но после проезда данной точки Монако мне выдает фразу - Возможно детектрирование в спину (что то типо такого).
Двигаюсь вперед,в моем направление мне в лицо висит Мульт. РД о нем предупреждает,но после проезда данной точки Монако мне выдает фразу - Возможно детектрирование в спину (что то типо такого).
911
Нижний Новгород
Kia Optima
Добрый день. Недавно присоединился к числу пользователей F1 Monaco. Блин, не получается загрузить базу данных через UPDATER. Серийник 1511. Подскажите, пожалуйста, как это победить?
И что Вы все хватаетесь за этот прошивальщик 1.8? Идет вместе с базой родной прошивальщик для Вашего серийника. Вот и заливайте базу с его помощью.
911
Нижний Новгород
Kia Optima
Спасибо! В принципе родными прошивальщиками и залил. И базу и саму прошивку. Только почему-то при перезагрузке и сбросе на заводские настройки (как написано на сайте) переходит в повторяющийся цикл. Помогло только отключение питания. Это нормально?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Есть 2 пути прошивки, то что у тебя и как подсказал Володя. Но, что то у тебя на фото куча папок в папке. Ставишь галку на прошивку базы ( эт правильно), на рабочем столе у меня папка ( со скачанной базой), указываешь мышей на ( откуда взять инфу: рабочий стол-новая папка- файл такой то), если все верно, начинается прошивка. Если чего то не так, пишет что файл не найден. Пробуйте..
ivserg
Беларусь, Гомель
silverstone f1 monaco V00.39
Passat, Nissan Silvia
мой 1511 шил сперва 1.03 , потом 1.08, всё шьётся и работает. Кроме меню ес-нно , его выставляю в авто.
911
Нижний Новгород
Kia Optima
Нет, дело не в количестве папок - пробовал сократить путь до базы (скрин прилагаю). Видимо придется родным прошивальщиком пользоваться. Вопрос второй - есть ли смысл обновляться до 1611? И где это можно сделать в Нижнем Новгороде?
@911
Так на срине у вас стоит V (выбор) обновления файла прошивки ?, вы что пытаетесь обновить, базу или прошивку ?
911
Нижний Новгород
Kia Optima
Сорри, да - база обновилась. Сам дурак. А прошивка через UPDATER не хочет.
Надо выйти и закрыть загрузчик, затем заново открыть и тоже самое проделать, если вам так принципиально все это делать через прошивальщик 1.8.
А у меня вот голос mini не видит напрочь через прошивальщик 1.8.:) А через 1.2 аж бегом закачался:)
911
Нижний Новгород
Kia Optima
Да не принципиально. Самое главное - чтобы всё было самое свежее:D Это мой первый антирадар с GPS. Сравниваю с предыдущим радаром с Коброй 775 СТ(там мне кажется, что радарная часть чуть-чуть получше IMHO). Всем спасибо за советы!
PaveL 152
Нижний Новгород
F1-Monaco,SS9540EX,SHO-ME G700
Volvo
Да не принципиально. Самое главное - чтобы всё было самое свежее:D Это мой первый антирадар с GPS. Сравниваю с предыдущим радаром с Коброй 775 СТ(там мне кажется, что радарная часть чуть-чуть получше *). Всем спасибо за советы!
Все работает и все шьется на прошивальшике 1,8 читайте выше. Перепрошивать биос пока не вижу смысла) Если хотите чтобы радарной частью работал лучше Кобры, откл. все фильты на Монако)
911
Нижний Новгород
Kia Optima
Понял. Спасибо. Может быть тогда еще подскажете наиболее оптимальные настройки?
PaveL 152
Нижний Новгород
Volvo
Ну тут каждому свое) Если приоритет на то что бы РД не ругался на все подрядят, то можно с заводскими ездить) Если хотите что бы больше разговаривал держите всегда вкл. режим "Трасса"(если учитывать,что в НН мульты и циклопы растут, как на дрожжах, не повредит:D есть еще настройки откл. радарной части. Это чтобы в пробках и на бензозаправках и у торговых центров не ругался.) Ну и если нарушаете в городе и комплекс типа "Мультирaдар" "Циклоп" или "Кордон" свежий которого нет в базе будет работать Вам в спину то залет:D
ramzes1675
