SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 750
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Думаю что надо внести некоторые поправки в части загрузки прошивки и голоса. Не надо забывать, что в скачанном архиве есть простой, без всяких заморочек, загрузчик версии 1.2.
И эти пункты, на мой взгляд, должны выглядеть как-то так - в случае использования универсального загрузчика Silverstone Updater ...далее по тексту. После этого добавить - или просто запустить находящиеся в архиве файлы Monaco Firmware Updater V1.2.exe и Monaco Image Updater 1.2.exe .
Угу, поправил. Забыл, что в архиве с прошивкой еще и голос лежит.
mower
Башкортостан
SSF1 Monako
Huyndai
Здравствуйте господа. Стал владельцем сего прибора. Сейчас еду на почту забирать. Подскажите когда выходит новая прошивка и на какой оставаться пока не появится?
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Чтобы пытаться поставить новую, поглядеть бы что установлено. При включении прибора на дисплее все понятно. Самая первая у меня была 01.00. Сейчас 00.44. Ждём новую , на днях обещали.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Если стоит 00.11 , то пожалуй переходить на более свежую 00.44 пока не стоит, всё таки в ней чувствительность задавили чрезмерно. Вот -вот должна выйти новая, там будут исправления кое-какие и чувствительность по словам представителя будет средней между 00.11 и 00.44 прошивками. Насчёт чувствительности, то по мне бы её не средней делать а на уровне 00.11, особых ложняков на одиннадцатой я честно говоря не замечал(да и сейчас , когда откатился до неё всё ОК), зато радары брал очень и очень неплохо. Думаю в тесте журнала "За рулём" (выложенном на форуме) где Монако занял среди одноклассников первое место прошивка была никак не 00.44.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
bromide
СПб-ЛО
SS F1 Monaco, sho-me str545
VW Tiguan2/skoda octavia A7new
Всем привет. Обновился и я с РД. Купил Монако. Версия 1604. Версию прошивки изначально не знаю, перепрошился до 0044. Сейчас имею два РД- Sho-me 545STR и Монако. Так и езжу, с двумя РД на лобовом. Наводок друг на друга нет.
Ложняков на Монако меньше чем на шомике, сработки по уровням и по дальности на Арену, например- одинаково.
Если менять настройки через прошивальщик, то что- то меняется а что- то нет. Например, изменение порога скорости на разных режимах через прошивальщик не меняет пороги в самом РД (я снизил каждый порог на 5кмч). Приходится менять пороги на самом РД. Если изменить дальность обнаружения через прошивальщик больше 1000метров (я поставил 1050 метров). При этом число ложняков становится больше чем на шомике. Поэтому снизил дальность до 900метров.
И еще. По поводу базы камер. Ни одной камеры на КАД в СПб нет в базе (вру, одна, у съезда на ш.Кола). И, что интересно, перед постом ДПС на мурманском шоссе, что у Ладожского моста, РД оповещает о посте и ограничении скорости 40кмч. Ну, на каком посту на федерально трассе есть ограничение в 40кмч? По- факту, знаки ограничения 60кмч. Не знаю, может кто-то сможет внести изменения в базу радаров.
@bromide
Каким образом моожет влиять увеличение дистанции GPS оповещения, на увеличение ложных срабатываний радарной части в отличии от модели без функции GPS sho me ? О каких ложных сработках вы имеете ввиду ?
В официальной базе отсутствуют радары хорошо берущиеся радарной частью, в базе только ММ радары.
Если вам нужны все радары в базе можете попробовать скачать базу из первого поста темы Монако-работа по базе GPS оповещений, там даже моб.засады есть.
О всех нестыковках в базе пишите в разделе добавления координат стационарных радаров GPS, в теме актуальности базы .
mower
Башкортостан
SSF1 Monako
Huyndai
Подскажите плиз оптимальные настройки. Если где уже выкладывали, буду благодарен за ссылку
Sent from my iPhone using Tapatalk
Desperanto
Sochi Z, FW01.26
для каждого они свои, но заводские вполне хороши
mower
Башкортостан
SSF1 Monako
Huyndai
Возможно, но мне например не очень понравилось то, что в городе РД, реагируя на ММ, несколько раз проговаривает, что камера в спину с ограничением 60, при этом я ехал 50-55. Для меня было бы достаточно просто показать её на экране РД.
На КАДе все Кречеты присутствуют в базе. Крис С и Арен С ессесно нет.
Зы. Уже предлагал внести Крисы и Арены на КАД в базу малошумок (как и АУ РС в Мск), т.к они расположены вместе с датчиками трафика.
mower
Башкортостан
SSF1 Monako
Huyndai
Посмотрел прошивку. 01.10. Не нравится мне как с ней работает прибор. То при включении версию прошивки показывает, то нет, при этом с нажатой клавише mute грузится без показа прошивки... И иногда долго заставка Smart горит, до минуты. Где качнуть 01.11?
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
https://yadi.sk/d/C3k8L9-BrX4QQ
vvss
Красноярский край
Stinger s550
Subaru
Всем здравствуйте!Такой вопрос:можно ли вносить свои точки на ложные срабатывания в городе допуситим ,чтобы рд в следующий раз молчал в этих местах(у меня в городе стационарных нет вообще,только гибддэшники с радарами,а возле магазинов они не стоят :))
bak
36Rus
F1 Z77PRO
Skoda
Подскажите, разъем питания от F1Z77pro подойдет для Monaco?
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Да собственно вообще почти от любого подойдёт, не только от Сильвера. У канадцев да , другой разъём.
vova89rus
Whistler Pro69RU
Toyota Corolla 120
Подскажите в чем может быть проблема?Пытаюсь обновить базу данных Монако, но программа не видит рд (драйвер даже установил, все делал по инструкции и ничего...)
mower
Башкортостан
SSF1 Monako
Huyndai
Скажите, а это вообще нормально, что РД приказом включении показывает версию прошивки? Вроде должен только при зажатой клавише MUTE показывать. Или я ошибаюсь?
Абрашкин
