SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
    7,1 МБ · Просмотры: 2 556
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Спасибо за этот труд :)
Не понятно только почему "официалы" (хотя и присутствуют на форуме) не прислушиваются к "чаяниям народа".
вот этого я тоже не понимаю... уж разработчику куда проще урезать все эти "внимание", "кмч" и прочие ненужные слова
Desperanto
Нижегородская область
Sochi Z, FW01.26
Они прислушиваются, только не всё сразу.
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Сейчас обновил повторно гаджет через 2.2. Потом скачал с офсайта саежую базу и залил через прошивальщик в комплекте. РД пишет теперь что версия баз 160415. Короче хрень с прошивальщиками продолжается.
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
А если все же забыть про прошивальщик 2.2 и прошить старыми прошивальщиками?
Придётся. Но в комплекте с прошивкой скачивается 2.2. Может официалам уже перестать над юзерами прикалываться и давать в комплекте то, что работает?
psn
Екатеринбург
Neoline SHADOW WI-FI BLACK
Прошивальшик 2.2 кривой и если пользоваться им то всё (включая базу) нужно заливать только через него. Если Вы базу залили с помощью старого прошивальшика, то как vovan сказал и всё остальное нужно заливать ими, те Monaco Firmware Updater V1.2.exe и Monaco Image Updater 1.2.exe они есть во всех прежних прошивках и можно оттуда взять, ну а сами файлы базы и голос (bin) уже с новой. Вероятно с помощью загрузчика под номером 1.8 тоже всё нормально встанет. Я уже писал выше , что прошивальшик 22 создаёт 2 файла со старой базой(160415 ) и ещё с чем то(видать разработчики недоглядели когда писали) и получается он его и заливает. Сейчас можете с помощью того же 22 установить свежую базу(этот файл 160415 поменяется на 160603) и всё будет работать нормально.
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Прошивальшик 2.2 кривой и если пользоваться им то всё нужно заливать только через него. Если Вы базу залили с помощью старого прошивальшика, то как vovan сказал и всё остальное нужно заливать ими, те Monaco Firmware Updater V1.2.exe и Monaco Image Updater 1.2.exe они есть во всех прежних прошивках и можно оттуда взять, ну а сами файлы базы и голос (bin) уже с новой. Я уже писал выше , что прошивальшик 22 создаёт 2 файла со старой базой(160415 ) и ещё с чем то(видать разработчики недоглядели когда писали) и получается он его и заливает.
Уже понял, спасибо. И чтоб я делал, еслиб не нашёл этот форум.
ZinIg
Octavia A7
Мало того, что дата БД проставляется от балды, так еще и голос криво встает – в каких-то сочетания срипит (по крайней мере у меня так было). Сегодня, кстати, через прошивальщик 2.2 залил прошивку 22, голос мини для 22 без фраз про ограничение скорости от @vovan11 через "БД+Голос", затем через "БД" полную тестовую базу от @Maicl — в результате все встало, дата базы корректная: 160510, голос не скрипит. Поезжу, потестю.
psn
Екатеринбург
Вы ставили базу последней и она переписала "базовский" файл bin на устанавливаемый и конечно проблем не возникло. Если бы Вы допустим решили поменять только голос, то так как он ставится только в связке с базой, то в результате получили бы дату базы которая устанавливалась последняя. Изначально в загрузчике вылазит база от 160415(наверное тогда прогу и написали) и поэтому в ряде случаев она и высвечивается на РД.
LEX51RUS
Мурманск
Последнюю прошивку ставил через 2.2, потом базу+голос, сейчас просто базу обновил через 2.2, все обновилось, только видимо кто-то поспешил и базу обозвали 16.03.06, а не 16.06.03.
ZinIg
Octavia A7
Да, именно. По-этому, для себя вывел такой алгоритм: прошивка - голос - база (обязательно). Для себя!
Жаль только, что оффициалы такого (ну или хоть какого-нибудь рабочего) алгоритма изначально в инструкции к универсальному прошивальщику не озвучили.
Алекс НН
Silverstone F1 Monaco
Toyota LC
Всем привет! Пару дней приобрел F1 Monaco, сначала поменял прошивку на последнюю, залил БД+голос, потом обновил БД камер - результат голос с лагами, БД от 160415. Пале последовал совету форумчанина, залил голос через загрузчик 1.2 - голос стал как будто после гелия:)! С 3-й попытки стал заливать все последним загрузчиком 2.2 (содержится в прошивке от 24.05.16) - действовал полностью как в мануале, БД камер залил этим же загрузчиком 2.2!!, а не тем, который идет в download c базой камер - всё встало супер корректно, и голос и дата БД!!
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Подскажите пожалуйста, не запускается файл silverstone F1 updater v2.2 (странно но почему то внутри архива именно версия 2.2) сообщение об ошибке "о том что его параллельная конфигурация неправильная." http://www.silverstonef1.ru/downloads/FW/FW_Monaco_V2.0_24052016.zip
Win7 x64 антивирус отключен, запускаю под админом и с помощью его
P.S. Удалось прошиться только до 1.2 версии от сюда http://www.silverstonef1.ru/downloads/FW/FW_Monaco_V1.2_26042016.zip
    9,7 КБ · Просмотры: 902
Супровцы советуют в такой ситуации поставить это
Лично мне помогло вот это.
А Anderisу помогло вот это. Пробуйте:)
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
А новая база Сильвера веселит. Или на время делают, или его ( времени) мало. Заливаем базу за 3 июня
И не волнует, что она в РД за:
Да просто потому что:
А кому надо подправят, тут уж официалы правы
DeathMan
Opel Meriva A
ни одни из способов мне не помог
Ммм. Нужно догадаться, что у Вас произошло при этом? Не поставились пакеты Visual C или еще что то?
Activist
SilverStone Monaco
BMW X5
Обновил, как посоветовали выше ещё раз через 2.2 Сначала прошивку, потом голос, потом свежую базу. Все встало вроде как надо. Но теперь иногда голос сопровождается адским свистом-скрежетом. Что я на этот раз сделал не так? :)
psn
Екатеринбург
Я его , голос этот 4 раза переустанавливал, пока нормально не встал. Ещё раз залейте, в конце-концов будет нормально. Хотя это конечно не дело, надеюсь представитель от Сильверстоун читает про все эти заморочки с установкой и в следующей прошивке это исправят.
GIGF
москва
сильверсоун монако1
кия
Ребята а где скачать укороченный голос от вована11. и встанет ли он с прошивальщиком 2.2 на радар с серийником 1511
btb07
