SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 750
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Все радары легко детектируемые радарной частью в базу для Монако не внесены. У Вас там Крис висит, они и так за 2 км начинают пищать. В базе есть маломощные(Кордон к примеру) или вообще не определяемые радарной частью в принципе( Автодория ). Что значит "перечёркнутый" увы не курсе, возможно была информация что отключен, хотя по Вашим словам радар рабочий. Но в любом случае такой радар в базе будет отсутствовать. Фонящие есть в полной базе, но для этого детектора база содержит только проблемные комплексы, что в принципе правильно.
Т333ЕУ52
Нижний Новгород
Монако F1
Zoom Zoom
Как нет или не работает? Он есть и на него РД ругается!
Радар есть - Крис, данный радар фиксируется одно направление, по этому в базе второе направление удалено (перечеркнуто) при определенных условиях такие радары тоже могут попадать в GPS базу, только в неофициальную.
savala
Lexus
Владельцам,автоприглушение или затихание оповешения в монако есть ?что то не нашел в описании...
serrega88
Саратов
Хендай акцент
Есть автоприглушение громкости, когда твоя скорость ниже установленного значения.
Т333ЕУ52
Нижний Новгород
Монако F1
Zoom Zoom
Ребят, что это такое меня поймало? Где это? Никак не соображу.
PS не купил еще Монако на тот момент
    26 КБ · Просмотры: 1 019
serrega88
Саратов
Хендай акцент
serrega88
Саратов
Хендай акцент
Кстати, может кто подсказать, влияет ли угол установки РД на его работу?
Если конкретнее, то РД лежит на коврике на приборной панели. Из-за того. что она не совсем ровная, он немного смотрит в небо. Если ставить в другое место. то наоборот, в землю. Стоит ли заморачиваться на изготовление подставки, или и так всё норм будет ?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Ты чего человека путаешь? Есть порог скорости, до которого звуковой сигнал вообще подаваться не будет... А есть приглушение звука - сначала подаёт обычный сигнал при обнаружении сигнала радара, а в дальнейшем звук приглушается...
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Не вводите в заблуждение. Автоприглушение звука есть и реализовано оно точно так же , как и на других РД, при желании его можно отключить. Всё это проделывается кнопкой на самом РД. Сигнал радарной части сначала громкий, потом приглушённый.
То, о чём Вы говорите немножко другое и тоже есть почти у всех РД с GPS . Этот фильтр не приглушает, а полностью отключает звуковой сигнал(не голосовое сообщение) при снижении скорости ниже определённого предела.
savala
Lexus
Нашел всего одно видео отработки монако на треногу (крис или арена плохо в этом разбираюсь)спрятанную как правило где либо (основное мое попадалово), а так как мой старенький SS как правило радостно пищит (видимо радуясь моему залету) только по факту проезда, ну может метров 30-50 в спину и максимум 200 в лоб. Как у монако с такими типами радаров обстоят дела ?
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Коврик липкий, можете просто подогнуть одну из сторон, он прекрасно "слипнется" и приподнимет (или опустит) РД. Как я понимаю угол небольшой, можете подложить под переднюю или заднюю часть коврика что-нибудь(да хоть картонку какую, её можно сложить несколько раз для нужного угла) она тоже прилипнет и будет абсолютно незаметна. Я там выше выкладывал фотку , когда переставил РД из "колхозного":) положения в другое место, там тоже наклон, подложил картонку, её и не видно.
ps Добавлено через 16 часов. Ну или как на этом фото, здесь наклон панели большой и соответственно пришлось и загнуть и картонок затолкать, ну и здесь 2 коврика использовал,( хотя можно и один).
    759,3 КБ · Просмотры: 975
Archi
Audi
Спидометр по умолчанию наоборот завышает. Вы представляете если бы он занижал км на 20? Едет так добропорядочный немец строго сколько там у них разрешено. Ну пусть 60. Его тормозят ГАИ местные и преъявляют превышение +20. Тот в непонятках. Как так. Спидометр же 60 показывал. Лезет в мануал. А там написано (как Вы утверждаете), что скорость спецом занижена. Что он сделает? Правильно. Переадресует штраф фирме производителю авто, да еще и иск ввалит им за моральный и т.д ущерб. и таких исков будет тысячи... Производитель авто тупо разорится на штрафах:)
ОписАлся. Я же сказал, что по спидометру 240, а GPS в навигации 230 км/ч. Могли бы повнимательнее прочитать.
Однако...:confused:. Сами значит описАлись, а я должен повнимательнее почитать? Может надо повнимательнее писать и не допускать таких несуразных описок?:eek:
pronin05
Нижний Новгород
SilverStone F1 Sochi Z
Skoda
@vovan11 Голос модифицированный стоит?
Да
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Fert
рено/логан
Всех приветствую.
15 июня купил SilverStone F1 Monaco, 16 июня обновил прошивку и поехал в Крым.
Обещался написать отзыв.
Сначала кратко - Если бы снова выбирать радар – лучше добавил бы денюшек и купил себе сигнатурный радар-детектор. Пусть лучше сырой Супра, но от известной фирмы и уж с работой обычного радара наверняка он тоже справляется.
Теперь подробней.
Кроме обновлений 16.06.2016 ничего другого не менял.
Поехал в режиме СМАРТ. Первые часы в дороге все в машине слушали монологи радара: «Диапазон К, диапазон К2.. диапазон К..диаразон К…» потом всех это просто задолбало.
Трасса Москва-Дон - едешь быстро. СМАРТ режим по умолчанию при выше 70км/ч включает приём в режиме Трасса и пылесосит вообще всё на дороге.
Чуткость радара хорошая, определяет источники за 600-800м. На платных участках источники сигнала видит вообще дальше 1000м. (может там сигнал мощнее, стоят они высоко).
Несколько раз попадались треноги в кустах. Хорошо что это было в первой половине пути и скорость я сбрасывал.
При таких моментах была некоторая радость – не зря взял радар..:). И сразу появляется чувство, что - О! Классно! Можно контролировать то, что у тебя впереди!
И при этом особенно неожиданно, когда вылетая из поворота, ты вдруг видишь стоящий патруль с камерой. Ну просто супер. Это ведь чистая подстава. Понимаю, что винить некого. Источника излучения нет, в базах нет… - короче фигово.
А когда он реагирует на каждую заправку – надоедает. Потом я приловчился. Понял, что обычно от заправок сигнал слабее, чем от треноги или высотной камеры. (но это тоже сомнительный критерий)
После Ростовской области въехали в Краснодарский край. И радар перестал верещать. Ну т.е. вообще. Я сначала даже подумал, что он перегрелся и простился с жизнью. Но нет. В Славянске-на-Кубани он один раз нашел таки «Диапазон К»:). Вообще конечно как-то стрёмно – ты едешь, видишь камеры на столбах. Очень даже такие СТАЦИОНАРНЫЕ камеры, а GPS-радар язык проглотил. Весь Краснодарский край и также весь Крым. Еще один раз он пикнул про диапазон К в Алуште.
И везде: и в Алуште и в Феодосии, и в Керчи, и в Семфирополе я видел камеры на столбах, (также как и в Апшеронске, и в Усть-Лабинске, и в Кореновске и прочее, прочее по Краснодарскому краю.) - и везде радар хранил молчание. Нет, он не перегрелся. Ему просто не о чем было говорить – видать базы-то только по трассе Москва-Дон. Как только мы выехали из Краснодарского края он снова начал «узнавать камеры на столбах и предупреждать о постах ДПС, и предупреждать о каждой встречной заправке. Кстати – а что в Краснодарском крае другие заправки? Они-то почему молчат?
Ради объективности - стационарные посты ДПС по Краснодарскому краю в базе есть.
Теперь про дальнейшее использование радара (дома т.е.). Проехал с ним пару раз по МКАД (тоже режим СМАРТ). – Это просто пипец. Стрелка на Стрелке. Всё просто кишит излучением диапазона К. Ну и заправки конечно здесь же.
Кстати, сегодня (07.07.16г.) слышал интервью специалиста от МВД (канал радио не помню, то ли Звезда, то ли Авторадио) - по Москве 25% камер – это муляжи с источниками излучения. Ставят их там, где все про камеру уже давно знают много лет. Я езжу каждый день по МКАД от Алтуфьевки до Волгоградского пр-та и обратно. На маршруте камер штук 40. И только в одном месте радар говорит, что это муляж.
Видимо на МКАДе на камерах не экономят. А может быть это просто также как и с базой Краснодарского края.
Я теперь ему (радару) уже не очень верю.
Короче очень сомнительное приобретение – радар-детектор.
Да. Ещё про настройки по-умолчанию. После 120км/ч начинает как оглашенный вопить про превышение скорости. Всех будит в машине. Даже на минимуме громкости. Я-то итак это вижу. Блин, не даёт в нормальном участке дороги разогнаться. Конечно я понимаю – Да. Надо бы его настроить – поднять порог срабатывания повыше.. Но когда? Когда остановлюсь на заправку. На заправке про него забываю. Потом всё повторяется.
Конечно, наверно можно его тонко настроить, можно добиться, чтобы были базы нужного региона. Но у меня от него очень противоречивые чувства. Он может подставить в самый неподходящий момент.
В полемику вступать не буду. Я высказал своё мнение. У кого-то оно может быть другим.
Короче очень рекомендую подумать перед покупкой этого агрегата. Он небесполезный конечно, по-честному определяет что есть сигнал, и определяет его мощность, предупреждает о постах ДПС.
Но толку от этого немного. Особенно если вспомнить про базы по Краснодарскому краю и автопатрули.
serrega88
Саратов
Хендай акцент
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл включать диапазоны, которые были по умолчанию отключены в радаре, а именно X. Ka. Ku?
SamJacson
