SilverStone F1 Monaco
SilverStoneF1
Silverstone
SilverStone F1 Z77pro
BMW/E83
monaco_final3-1.jpg ​
  • Стильный дизайн
  • Не имеет аналогов
monaco-01.jpg ​
monaco-02.jpg ​
monaco-03.jpg ​
    7,1 МБ · Просмотры: 2 750
klop-2
Белгородская обл.
Toyota Corolla Spacio
Своё видео не буду выкладывать (зачем дублировать @vovan11), тоже сегодня засняль пилимканье своего РД.
Теперь вот хотел поднять, месячной давности, спор, о том, что если включить/выключить диаппазоны Х, стрелка, лазер - чуствительность/дальность РД будет изменяться.
Сегодня провёл ряд тестов небольших, которые (если в крадцах) показали, что отключение или включение указанных выше диаппазонов. на дальность/чуствительность НЕ влияют.
Благодаря этим тестам, теперь у меня есть подобие некоего "шаблона" - который позволит в будущем (я надеюсь), привыходе повой прошивки (для Монако)с увеличенной чуствительностью (ожидаем такую), позволит воочию в этом убедиться.
bol
Коми
Я Вас по-русски спрашивал, что на диплейчике РД отображается.
А я и писал, что всё по умолчанию, только параметр (отключать Ра. Часть =0), на дисплее на стоянке "время и Офф". При включении тела находит объект и при нахождении спутников отпускает помеху.
klop-2
Белгородская обл.
Он говорил только про параметр приглушение меньше скорости =0.
Вы, к стати только сегодня изволили "мЕльком" упомянуть о том, что "остальное по-умолчанию". Откуда мне знать, что Вы даже не читали инструкции. Мало того я Вас "на прямую" спросил, что на дисплейчике РД (надеясь получить в ответ, что-то вроде такого: - включен режим "смарт" , при скорости ниже 70км/ч. ( к примеру) переходит с "трассы" на "город-2").
cergi123
КК
Паджеро
@cergi123
Есть совершенно другие устройства с которых можно гораздо удобнее собирать информацию о координатах и камерах. Вы слишком многое хотите от РД, тем более одних только координат не достаточно.
Я не чего не хочу от рд, поинтересовался есть ли такая возможность.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Достаточно просто отключить GPS. Не Смарт GPS, а просто GPS. Либо GPS не трогать а выставить все фильтра в 0. И будет он у Вас и на стоянке пищать.
А вот чего я заснял сегодня.
Так что @klop-2 был прав. На стоячей машине и фильтры в 0 будет пищать. А @psn в очередной раз ввел всех в заблуждение, и я даже подписался под это дело:)
Хоть и надулся с утра пива :), но не выдержал и поехал до ближайшего фонящего Криса дабы проверить как там и что с полным отключением фильтров. Да действительно при выставлении всех фильтров в 0 ,включённом GPS и стоящей на месте машине сработка в К диапазоне есть. Единственно смутило, что кратковременное отключение радарной части всё же присутствует, на коротком видео видно 2 раза где-то по пол секунды, я долго наблюдал и изредка появление на дисплее надписи OFF всё таки есть.
Вообще работа GPS в детекторе несколько странная, я раньше несколько раз уже писал, что при отключённом GPS работа РД немного непонятна. Ладно в режимах Г1,Г2 и Трасса всё вроде ясно, ну там отключает диапазоны, снижает чувствительность и т.п. Но в режиме Смарт без GPS как РД работает? Ведь вся работа этого режима основана на автоматическом переключении вышеназванных режимов в зависимости от настроек фильтров, а фильтры в свою очередь работают только при включенном GPS? Ну вот наконец сегодня удосужился до кучи снять видео и с этой непоняткой. Как видно при отключённом GPS режим Смарт давит сигнал в К диапазоне, при переключении на Трассу сила сигнала возрастает в 2-3 раза. Получается при отключённом GPS режим Смарт соответствует единственному режиму - Г1( ведь только там возможен приём К диапазона с пониженной чувствительностью) и больше никуда переключится не может. Это не правильно как-то, при отключении GPS режим Смарт по идее должен быть вообще не доступен.
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
А для чего на форуме нужен представитель? Все вопросы к @SilverStoneF1, зачем голову ломать что да почему, не так? Пусть прояснит сложившуюся ситуацию, и даст объективный ответ по всем всплывшим вопросам.
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
В дополнение к предыдущему посту.
Всё таки не даёт покоя алгоритм работы РД с отключёнными в ноль фильтрами. Спустился к машине, опять убрал все фильтры , включил GPS. При движении на дисплее скорость авто, при остановке OFF. Ну так офф то 100% означает отключение радарной части, это можно проверить соответствующим фильтром и это слово будет на дисплее. И как тогда - машина стоит, радарная часть отключена(горит off ) , а при появлении сигнала в К диапазоне он начинает принимать сигнал и пищать? Что заставляет включится радарную часть( а вернее всего она и не выключалась), вариант один -только появившийся сигнал в соответствующем диапазоне. Ну тогда зачем эта надпись (off) если радарная часть работает. Получается, что если все фильтры нулевые, то что там на дисплее пишется вообще фигня на которую внимание обращать не надо?
Я наверное такой тупой, что не могу понять элементарных вещей, которые всем ясны :).
clickme
Белгородская область, г. Белгород
Toyota Avensis
Доброго всем времени суток.
Купил 29 июля этот РД в одном из автомагазинов, успешно обновил прошивку и базы данных на свежие (от того же 29 июля) и двинулся в путь длиной 260 км в одну сторону.
По дороге "туда" он был великолепен - ловил всё, что попадалось, предупреждал об этом выбранным звуком и голосовым сопровождением. По дороге "обратно" его как будто подменили: начал брать гораздо ближе, чем до этого и, самое главное, голосовое сопровождение изчезло вообще, остался только "кря-кря" звук.
Копание в настройках подтвердило, что функция голоса включена, перезагрузка не помогла, как и сброс к заводским и повторная настройка. Самое обидное - это произошло на ровном месте, он висел на присосках всю дорогу, его никто не трогал и не колебал, температура в салоне была 24 градуса, перегрев исключен. Посему, спасибо конечно, SilverStone, но оценка "неуд". Завтра иду сдавать обратно по гарантии.
P.S. Параметры работы РД на всё время поездки: Режим "Трасса", GPS включен, включены все диапазоны, радарная часть отключается при скорости ниже 25, голос включен, автоприглушение при скорости ниже 50 км в час.
Брак бывает везде. Я вот на Аудюшном форуме читал про Ауди Q какую то с салона, у которой через 20 тыс пробега полетела коробка автомат... Давайте немцам неуд поставим. Совсем не умеют машины делать. Да?
clickme
Toyota Avensis
За данную конкретную машину конечно поставим неуд. И за данный конкретный РД аналогично, ведь речь шла именно о нем, а не о всей продукции Сильверстоун. Примите мое недоумение в связи с таким ходом обсуждения.
cergi123
КК
Паджеро
@psn Не забивай голову, пивка попей и все пройдет.
Как бы все можно понять и допустить, но вот это
как то Кря Кря осталось а остальной звук слился? А режим Экстрамьют случаем не врубили на нем? Там тоже все голосовые оповещения отрубаются...
cergi123
КК
Паджеро
Тож только что приехал, ездил на паромную переправу на Крым, туда всё отлично работало и оповещало , а вот назад все ближе и без оповещения, только "кря-кря", ну и камеры были в обратном направлении.
savand1967
силверстоун ф1 монако
мицубиси
То, что GPS включен это хорошо, но есть вопрос, а спутники при обратной поездке РД ловил или нет? Здесь кто-то писал, что мучился с РД Монако, тоже ничего не ловил и не работал, а оказалось, что он держатель от Вистлера вставил, чтобы крепче держалось и он там что-то пережал. А когда вставил родной то все заработало.:) Может брак попался.:) А скорее всего @vovan11 прав, см. инструкцию:
Режим Extra Mute - в этом режиме отключены все голосовые оповещения. Прием сигналов обозначается только коротким звуковым сигналом. Вся информация о типе детектируемого сигнала выводится на дисплей. Также короткие звуковые сигналы оповещают о превышении лимита скорости (рекомендуется для опытных пользователей).;)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Просто меня упрекнули, что я ввожу в заблуждение с реакцией на радары неподвижной машины, вот и хочу понять что происходит. Ведь действительно (недаром 2 раза сегодня проверял) на стоящей машине при включённом GPS независимо от того , как установлены фильтры , как обычно или по нулям, на дисплее высвечивается одно и тоже - OFF. А у этого off другого значения кроме как "отключение радарной части" нет. При этом если фильтры нулевые , то радарная часть всё таки включена, несмотря на то , что на дисплее написано обратное.
cergi123
КК
Паджеро
Не я всё понимаю но садится не в состояние не стоит этого.
И надо отметить не в первый раз:) Не парьтесь. Я сам считал, что РД молчать будет... какой то из моего зоопарка точно молчит, когда стоишь и фильтры все на ноль... Надо порыться в зоопарке и найти кто так себя вел, чтоб не путаться больше:)
Сравнительное видео на Кордон М2 в спину и в лоб
Монгус GPS-1000, чувствительность повышенная
Sho-Me Combo Slim, режим Трасса
Монако, режим Трасса
Детектирование радара Кордон в спину, да и в принципе как и любого другого радара зависит от впереди идущего трафика и рельефа местности. У меня есть видео на Кордон М2 в спину как 899+ (аналог Мong.1000) , так и Монако и все результаты разные, есть по проезду, а есть и за 100-200 м.
В данном видео насколько я вижу с мобилы Мангуст и Монако отработали +- несколько метров одинаково за 120-130 м. до Кордона, а это не всегда и не каждый РД другого уровня может отработать, вполне ожидаемый результат, бывает и хуже.
Что касается Slim, который в моем распоряжении несколько дней, то он меня тоже удивляет своей дальностью на радар Кордон М2, Скат,, но пока на моих маршрутах только в лоб, может завтра получится проехать Кордон в спину, посмотрим тоже.
А я бы и конкур и монако подвесил на тот же уровень, что и Слим. Хоть и гуляет мнение, что по барабану куда вешать, типа ничего особо не меняется-в моем авто большая разница оказалась-лежать на торпедо либо висеть на высоте в треть лобового стекла от торпеды...
SamJacson
