SilverStone F1 R-Bot
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Представляем новую разнесенную модель радар-детектора R-Bot.
Сплит-система обеспечивает новые возможности:
Скрытая установка органично вписывается в дизайн интерьера автомобиля
Подходит для премиальных автомобилей с нестандартным остеклением:
• внешняя GPS-антенна решает проблему с принятием GPS-сигнала, который блокируется в автомобилях с атермальными стеклами
• выносная радарная часть решает проблему приёма радиосигнала, который блокируется мелкоячеистыми стеклами с подогревом
Выносная радарная часть
Фиксируется в районе радиаторной решетки авто, антикоррозийный провод и радарный блок не имеют соединений, обладают влагозащитой IPX6.
Блок управления - центр всей системы, объединяющий все блоки сплит-системы.
OLED-дисплей
Благодаря универсальному креплению дисплей можно установить на любую поверхность — торпедо, лобовое стекло, потолок.
Внешняя GPS-антенна - устойчивый приём спутниковых сигналов.
Работа с мобильными и стационарными радарами
Радар-детектор
Улавливает сигналы в различных диапазонах, которые используют дорожные радары, а также сигналы лазеров.
Сигнатурная часть
Используя библиотеку сигна- тур SilverStone F1, обрабатывает сигналы, определяя конкретную модель радара, и отсекает помехи в данном диапазоне
GPS-информатор
Работает с помощью базы камер и радаров на картах России и СНГ. Используется для определения устройств, не посылающих сигналы, а также для информирования о скоростном режиме.
Тройная защита от ложных срабатываний
Сигнатурная часть определяет тип радара и точно знает, идет ли замер скорости. Отсекает ложные сигналы в К-диапазоне, сравнивая входящий сигнал с современной, обновляющейся базой сигнатур.
GPS-сопровождение фильтрует срабатывания по скорости — если вы едете с нормальной скоростью, режим Smart отключит лишние уведомления о радарах. Еженедельно обновляемые базы GPS (радары и камеры) и сигнатур.
Система Anti-CAS (Collision Avoiding System) фильтрует сигналы различных систем, установленных в автомобилях (парктроники, круиз-контроль и другие частые источники помех)
• Завод-производитель осуществляет сборку на автоматизированных конвейерных линиях, что исключает возможность ошибки при производстве.
Удобный дисплей и интуитивное управление делают использование устройства максимально удобным и понятным.
SilverStone F1 R-BOT - совершенные технологии на страже вашей безопасности!
Комплектация
  • Яркая упаковка с выдвигающейся внутренней частью
  • OLED-дисплей с универсальным креплением/li>
  • Блок управления
  • Радарный блок
  • GPS-антенна
  • Соединительные шнуры
  • USB-удлинитель
  • Набор аксессуаров для крепления радарного блока, OLED-дисплея и блока управления
  • Адаптер питания от бортовой сети
Подробнее
Обновление GPS баз, прошивки.
  • Manual_R-BOT.pdf
    651,2 КБ · Просмотры: 559
А вот с КСС полная ( ___!___ ) .
Снимал в один момент и R-Bot и Sochi Pro и вот такой винегрет получился...
Какая версия прошивки у R-Bot?
Вспомнилось количество прошивок исправлений для Сочи Про как раз по КСС, а также как S300 пытался догнать по прошивкам 7500s...
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
С телефона не очевидно посмотреть, но предположу 2.03. Или 1.10?
Забавно, что здесь все прошивки раздельно, по крайней мере пока...
Вот такой набор у меня
База камер для радар-детектора SilverStone F1 R-BOT от 17.05.2021 г.
Прошивка CONTROL V110
Прошивка DISPLAY V110
Прошивка RD для радар-детектора V203
Прошивка V103 для R-BOT от 22.05.2020 г. (женский голос, короткая версия)
AlexeyT4
Supra i68vstg
Сегодня потестил этого зверька , не однозначное мнение..
Очень много кордонов и Автодории-Компакт обзывает полисканом , берёт вроде также как и прошка может чуть похуже , предупреждения по базе немного позднее чем у прошки т.е. дальность по базе на 30% меньше ( меньше раздражает)
Приветствую!
Спасибо за информацию!
Что нибудь получилось сделать с этим косяком?
В данный момент радар используется? как впечатления?
igorer
VW Tiguan II
Приветствую!
Пока изменений нет, разработчики ждут видео происходящего от меня. А так как я последнее время не вылажу из Крыма, предоставить им нечего тут нет КСС. В среду еду домой наснимаю и отошлю , может что изменится.
Ну впечатления в остальном не плохие, ловит все по радарной части почти также как Сочи про, косяк только по КСС.
AlexeyT4
Supra i68vstg
Спасибо! Хорошей дороги!
Будем надеяться что это единичный баг. Заказал себе такой сегодня. В августе, быть может, тоже смогу потестировать.
igorer
VW Tiguan II
Вчера в телеге выложили тестовую прошивку для этого зверька v111 , сегодня потестил ,кое что по моим замечаниям сделали , в частности теперь при снижении средней скорости со 100+ км/ч до 99 и меньше км/ч , единица не остается и теперь вместо 199 км/ч показывает 99 км/ч как надо . Но есть ложка дегтя, при средней скорости ниже 68 км/ч начинается какие-то неадекватные подсчеты и тупление вычислений по отношению к Sochi Pro. Сейчас весь материал готовлю к отправке в поддержку. Эту неисправность быстро починили , надеюсь и эти починят так же быстро.
Во время тестов заметил что Кордон определяется нормально и дальше чем Sochi Pro но через несколько секунд после определения сваливается в Полискам и на нем и затухает.
maksanych
Курган
X-COP 4000
Добрый день,
Установил этот РД, блок с дисплеем над зеркалом заднего вида. Пока всё устраивает, кроме одного:
Громкость голосовых оповещений, их не слышно даже если музыка играет на средней громкости, или чуть приоткрыто окно. В настройках рд на максимуме громкость.
Есть конечно aux, но тогда либо рд слушать, либо музыку.
Кто-то решал этот вопрос, какие есть варианты кроме установки доп. колонки для рд?
mcgragor.kes
Valentine One V1
VW Touareg
Производитель представил новую прошивку для R-BOT 28.03.2023г
✅Добавлена сигнатура «Кордон М» новых радаров Кордон Про М /М2 / Кордон-Кросс 2022 г.в
✅Добавлена сигнатура «Скат М» новых радаров Скат 2022 г.в
✅Добавлена сигнатура «Стрелка М» новых модифицированных радаров Стрелка.
✅Оптимизирована обработка GPS точек расположенных на дублерах, параллельных улицах близко расположенных к основной трассе движения.
✅Добавлены в обработку базы признаки Грузовой контроль, антивандальный бокс
✅Добавлен пункт в Меню откл/вкл признака Контроль остановки или стоянки
✅Добавлен пункт в Меню отключения сигнатуры Стрелка М вкл/выкл/выкл МСК
✅Добавлен пункт в Меню выбор тона сигнатурного гейгера Звук Sig 1-10
✅Добавлен пункт в Меню опции режима Экстра Mute GPS при установке порога скорости все GPS оповещения будут звучать одиночным сигналом БИП до выбранной скорости
✅Увеличен порог настройки режима Авто Экстра Mute (АЕМ) до150 км/ч
igorer
VW Tiguan II
На последней прошивке есть глюк . Предупреждение о максимальной скорости (по умолчанию которая 120) после выключения и включения РД постоянно сваливается на 100км/ч не зависимо что поставил в настройках. По городу то ладно , а по трассе постоянно пищит очто скорость превышена...
igorer
VW Tiguan II
Вроде починили баг , выложили на сайте исправление от 04.04.2023
dim2710
