SilverStone F1 Sochi PRO II LNA
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Платформа: на базе платформы Doppler
Дисплей: цветной 2.3" IPS LCD, автояркость, LED-полоса
Антенна: рупорная
Усилитель (LNA): 2-HEMT
Фильтрация сигналов: есть
GPS-модуль: GPS, GLONASS
Wi-Fi модуль: нет
Обновление: вручную, при подключении провода через компьютер
Голос. оповещ.: один голосовой пакет - женский урезанный
Крепление: кронштейн на присоске и 3M-скотче (в комплекте)
Питание: 12 В, разъём в устройстве
zander_fly
Sochi PRO II LNA
Nissan X-Trail
Оказалось все проще - штатный шнур чудит. Подключил другим и все Ок
zander_fly
Sochi PRO II LNA
Nissan X-Trail
Вот! Я тоже так же ругался на это. Потом вручную ввёл настройки, подключил, чтобы проверить и эта штука сразу заработала. Видимо, баг какой-то, попробуй ввести вручную и подключиться.
А теперь и штатный заработал.....фантастика:D
Может я зря старого зверька продал?:D
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
После обновления прошивки нужно сделать сброс настроек при подключении 12В в машине или от адаптера. Возможно достаточно просто переподключения устройства к компьютеру, чтобы доступ к настройкам заработал. Шнур тут не влияет.
zander_fly
Sochi PRO II LNA
Nissan X-Trail
Обновил, 3 раза сбросил (в машине есичо), штатный шнур давал ошибку каждый раз.
Mibieks
Республика Хакасия
Neoline 6200s
Toyota Corolla
В общем у меня была такая проблема, решилась запуском от имени администратора из корневой директории диска. Из папки выдавала иероглифы. Сброс настроек не делал!
alex2black
Саратов
Ну, вот и я прикупил данный сабж, 5900S отдал в автомобиль супруги, пока не знаю чего ожидать, предстоит поездка Саратов-Анапа, посмотрим) До этого был, обычный Sochi pro, оставил не однозначные впечатления из за "шумности" по сравнению с 5900S
bos65
Sho-me G-900STR SilverStone F1
Ford Fusion
Кто-то подскажет адекватные настройки ? До этого был Sho-me 900 Str. Тяжеловато переходить на другого производителя...
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Необходимо какое-то время покатать РД с настройками по умолчанию, чтобы понять сработки (информирование) устройства.
Изучите руководство пользователя, чтобы настроить устройство так, как вам необходимо.
alex2black
Саратов
@zander_fly, такая же шляпа, обновился, сделал сброс к заводским, настроил вручную, попробовал другой шнур, не помогает ( Win10)
P.S. Разобрался, если сбросить рег после обновления и не изменять настройки вручную, все прекрасно работает в программе. Админы добавьте в шапку (возможно ситуация единична, но была замечена по факту)
Я, так понимаю, как и в первой версии РД в режиме МАГИСТРАЛЬ фильтры все отключены, ранее было комфортно ездить в режиме ГОРОД2 ( у первой ревизии sochi pro), тут такого режима нет, может есть, кто экспериментировал с режимами трасса и город?
    37,1 КБ · Просмотры: 145
    48,8 КБ · Просмотры: 107
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Давным давно... Брал Сочи про.
Тут захотелось обновить девайс, в смысле сменить. Логично было бы на данный...
А есть смысл?
Кто перешёл на ПРО2 подскажите...
alex2black
Саратов
А есть смысл?
Предварительно отвечу, Обычный сочи про, лично для меня был "шумноватый" на сторонние помехи, поэтому в свое время поменял на 5900S, от нового РД жду тишины и адекватной реакции. Впечатлениями поделюсь, после поездки.
Magma
Silver Stone Dopler Pro Wi-Fi
Lada X-RAY
У меня был обычный Sochi pro, никакой он не шумноватый, хороший рд, только антенна его перестала быть актуальной из-за новых радаров Кордон М, Н и прочих. Шумноватый будет Street storm безсигнатурный с ESP антенной, вот там есть где пошуметь:D
sovnev
Тигуан
Вам также комфортно будет использовать Сочи Про 2 в режиме Город, как Сочи Про в режиме Город2. В данных режимах нет сработок диапазона К и постоянного К (CW) (Сигнал К).
Изучите руководство пользователя, вопросов будет намного меньше у вас.
alex2black
Саратов
Так, я с 5900S сравниваю, на трассе он более "тихий", уж не первый год "за рулем"
alex2black
Саратов
Если бы. руководство пользователя, всегда отображало правдивую информацию ( даже на примере первого сочи) , вопросов не было бы у многих пользователей, включая меня
sovnev
Тигуан
Судя по третьей версии мануала Сочи Про, Сильвер всё-таки старается актуализировать его.
  • Manual_SochiPro_v3.pdf
    646,9 КБ · Просмотры: 73
sovnev
Тигуан
  • Manual_SochiPRO_II_LNA.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 80
Magma
Lada X-RAY
alex2black
Саратов
Можно конкретно "шумноватый" расписать, на что он так шумит?
Например реакции на ДМЗ, в целом ложняков больше, по сравнению с 5900S, данная тема обсуждалась неоднократно в профильной ветке, тут немного не корректно, наверное обсуждать первые версии Sochi pro
krator
Московская обл.
VW POLO
Вышла тестовая прошивка в ТГ канале
Georgii
