  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Так у меня есть, по этому и говорю, что не "видел"...
Вот, например:
Арсений
Touareg CR
Не реализовано...
Речь идет не о иконки индикации фильтра "ВКЛ/ВЫКЛ", а информировании именно момента бана ДМЗ.
Такого нет ни в 7500s, ни в 8700s/
Жаль. Я полагал что где-то есть.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
ShowMe и SilverStone находятся под общей компанией Interpower (вроде в одном здании находились), интересно, общаются ли разработчики по обмену опытом ?
ShowMe и SilverStone находятся под общей компанией Interpower, интересно, общаются ли разработчики по обмену опытом ?
ShowMe может быть. Sho-Me никогда, ничего общего с этой компанией у нас нет.
Извините за условное нарушение правил, не обсуждаю устройство, уточняю информацию.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Ну вот и я в очередь на покупку стал :). Стоит ли коробочную версию ПО обновить или сначала на ней тестить?
DmHsolver
QX50
Обновление с сервера предлагает в качестве уже рабочей v_1.06 со всеми вариантами голосов. С БД от 13.07.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Ну что же, первые впечатления, делюсь.
С дисплеем все в порядке, видно четко и хорошо. Специально выехал против солнца что это проверить, плюс Кордон в лоб за 1 километр, частота его 24,07 ГГц. Дисплей против солнца. А вот в спину печалька, за 200 метров определил сигнал в К-диапазоне 24,04 ГГц, потом определил сигнатуру по факту проезда на частоте 24,07 ГГц. Тут уж пусть корейский инженер поработает над проблемой. Частота Кордона.
Что касается свечения светодиода на маломощные радары, то тут тоже все в порядке - работает. Светодиод на ММ радары .
Что касается проезда зоны КСС, и тут все работает, даже после проезда РД продолжает оповещать как положено.
Что касается GPS - проблем не наблюдал. РД спутники ловил быстро, спидометр не прыгал на скорости и при стоянке авто.
Что касается звука, то он чуть тише своего предшественника Monaco S. Я может быть и привык к нему, но можно немного его усилить хотя и на моем старом Шоми (может и на остальных так же) звук такой же тихий.
Управление, по моему мнению, не очень удобное. Привычнее управление сделать как на предшественнике.
В принципе получился неплохой РД, но доработка нужна.
DmHsolver
QX50
Поздравления !
Работает на FW-106 и в режиме "Заставка- Темный" режим ?
(с диодом именно в этом режиме проблема была в v 104, 105, 106).
Вроде у вас не Темный режим, т.к. видно свечение экрана при событии.
Арсений
Touareg CR
Это не печалька, а погрешность измерения, вам никто не обещал поверенный прибор.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Поздравления !
Работает на FW-106 и в режиме "Заставка- Темный" режим ? - с диодом именно в этом режиме проблема была в v 104, 105, 106.
Доберусь и до темного режима.
DmHsolver
QX50
Тут, насколько известно, отсутствует реальный частотомер (до ,3-го знака), а использовано замещающее техн. решение, - как в Омни (да укажет истину Прохожий). Посему неточность допустима.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Согласен, здесь частотомер как показометр. Просто сам процесс определения сигнатуры так прошел.
user753
