  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
perchatkasuper
иваново
F1 Sochi PRO
mercedes
Причину бы еще видел в инерции GPS, Сравнивал индикацию скорости от "спидометра" и объективного OBD-монитора (скорость с CAN-bus). Задержка секунды 3-4. Те самые 2-3 столба.
А что Вы хотите от устройства за 8 рубликов?
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
А я вижу причину как раз в тормознутости процессора (либо неоптимальности программного алгоритма) при сигнатурной обработке сигнала с приемника РД. Вот если бы сильвер сделали «сквозной» режим (типо режима ”Турбо“ в 7500 S) т. е. вообще без обработки сигнала процессором (либо с минимальной обработкой для выделения сигнала в К, и выплевывания его на экран и в динамик, а уже потом обработка частоты для показометра), чисто К, то мы бы увидели где теряются эти самые 2-3 секунды.
P. S. А при текущем положении дел, с такой скоростью обработки, прибор является скорее « удостоверителем проезда Ската в спину», а порою и в лоб, на хороших скоростях (из физики при скорости 150 км/ч. 1 секунда это почти 42 метра пути)
Т. е. радарная часть может и «схватывает» Ската в спину за 100-150 метров от него, но мы об этом слышим от процессора в лучшем случае по факту проезда, а в худшем метров за 50-100 после проезда
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Невысокая цена проблему не оправдывает. Бюджетные аналоги (и более дешевые) задержки не дают.
Как-то Вы (несколько излишне идеалистически) увязываете качество с ценой. Эта эпоха уже прошла.
skliz
Воронеж
В каких объективно измеренных показателях процессора вы это видите ?
сигнал в К9 2-3 секунды после проезда радара в лоб, что это как не вывод показаний снятых с приемника с явным опозданием. В том числе, я писал, что это может быть неоптимальный алгоритм обработки сигнала от криворуких кодеров, а не проблема камня.
perchatkasuper
иваново
F1 Sochi PRO
mercedes
И какие же бюджетные аналоги, по вашему мнению такую задержку не дают?
Как то незнаю( если бы у меня был приборчик за 50 руб) возможно и мнение было бы другое!
Это стандартный алгоритм минимум с 2013 года, иначе у вас будет непрерывная кривая пила 1-0-3-0-5-1-7-9-3-5-9-2-8-4-0 при заезде на радар. Это было на ранних прошивках Omni RS500 и несколько раздражало лично меня.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
А откуда пила берется?
На счет задержки в несколько секунд после проезда рада справедливо отмечу, что неолайн 8700s тоже также "дожевывает" оповещение после проезда радара.
Т.ч. по ходу это некая "сигнатурная болезнь" получается...
Но в неолайн 7500s такого дожевывания нет...
Арсений
Touareg CR
Понятно, т.е. чисто по приему аналога. Хотя казалось бы это свч, с чего бы ему фединговать, или радары так работают?
DmHsolver
Краснодар
QX50
1) SM Quattro (6-7т.р.) такую задержку не дает (вполне RealTime). (в наличии, проверено лично).
2) Вожделяемый вами "приборчик" за 59т.р. (RLEX) ни функцию оповещения по SCO российских РД, ни сигнатурного детекта не имеет. И за пивом не бегает. (в наличии, проверено лично).
Вообще вы верно заметили, что делиться опытом и рекомендациями логично только при наличии такового опыта и зафиксированных фактов ("...если бы у меня был") использования конкретных устройств.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
@SilverStone F1, что скажете?
skliz
Воронеж
Я согласен, что сигнал с приемника должен обрабатываться, определенная аппроксимация сигнала в алгоритме присутствовать должна, чтобы сигнал не казался "рваным" и представлялся пользователю явно нарастающим при приближении к источнику сигнала, но только не в ущерб скорости предоставления информации о сигнале пользователю.
Но пока, мы видим, что все временнЫе преимущества добытые приемником с LNA, с лихвой перекрывает тормозная постобработка. И в итоге имеем «шашечки ( ну или флажки с шашечками :) », а не «ехать».
skliz
Воронеж
проблема поляризации обнаружилась после снятия защитной пленки и решилась наклеиванием полоски простой китайской зашитной пленки для смартфона. проблемы с поляризацией присущи экранам эпл, самсунг и др
Подвесил РД под зеркало, и так совпало, что удалось поймать угол при котором в поляризованных очках все прекрасно видно без кручения головой! Ура!
    167,9 КБ · Просмотры: 203
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Здравствуйте.
@skliz, а вы тестировали Pro на мобильный Скат ?
В режиме Трасса с максимальной чувствительностью в первую очередь выдается в эфир К-диапазон, затем идет обработка сигнала по сигнатуре, да - на обработку сигнала подписи нужно время, при попутной установке малошумного радара это еще затруднительней т.к. сигнал отраженный и к тому же искаженный, на все это уходит время, но К-диапазон вы в любом случае слышите перед или в момент этой обработки.
Я уже писал Вам, что модель Pro не будет превращаться в 7500S, если вас что-то не устраивает используйте радары neoline, при 150 км/ч c 7500S на попутно установленный Скат в спину, будет точно такой же залет.
И хочу напомнить пользователям что это тема обсуждения модели Sochi Pro, а не конкурирующих брендов, предлагайте алгоритм работы и пишите по существу данной модели, ведется работа по доработке функционала.
Спасибо за понимание.
DmHsolver
Краснодар
QX50
У SS9950ex тоже была задержка 3-4 сек. В 9540BT/SQ уже поправили до 1 сек.
Арсений
Touareg CR
Здравствуйте.
Не выдается в эфир, а "выодится на экран и сопровождается звуковым оповещением", не путайте, пожалуйста, людей, у нас "пассивное" устройство.
skliz
Воронеж
Добрый день, @SilverStone F1
К сожалению нет, в наших краях их не водится, а за пару поездок в Москву по М4 встретить не пришлось.
А где в моем сообщении вы увидели, что я требую превратить PRO в 7500S ? Я привел в пример режим Турбо в 7500S в качестве сравнения, для понимания участниками форума того факта,что обработка сигнатуры в PRO занимает достаточно значительное время, и в полностью сигнатурном режиме работы все преимущества LNA теряются за достаточно низкой скоростью обработки сигнала. Неужели на этапе проектирования устройства Сильверстоун этого не осознавал и не мог применить более быстродейсвующий процессор для устройства с позиционированием PRO?
Я бы Вас попросил не указывать мне какие устройства мне использовать, и почему. Я (как и многие здесь) заплатил свои деньги за устройство и имею полное право обсуждать данное устройство в рамках правил данного форума. А Вам, как представителю организации которая выпускает данные устройства посоветую относиться к критике и пожеланиям ваших покупателей более конструктивно.
Желаю здравствовать!
perchatkasuper
иваново
F1 Sochi PRO
mercedes
Странно выдергивать из ответов офф представителя только то что не нравиться! Я не увидел в данном (Я уже писал Вам, что модель Pro не будет превращаться в 7500S, если вас что-то не устраивает используйте радары neoline,) все правильно сказано. Это тоже самое что в представитель немецкой тройки будет вас убеждать что японец лучше. Сорри за офф топ.
putamadre
