  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Добрый день, @SilverStone F1
Я привел в пример режим Турбо в 7500S в качестве сравнения, для понимания участниками форума того факта,что обработка сигнатуры в PRO занимает достаточно значительное время, и в полностью сигнатурном режиме работы все преимущества LNA теряются за достаточно низкой скоростью обработки сигнала. Неужели на этапе проектирования устройства Сильверстоун этого не осознавал и не мог применить более быстродейсвующий процессор для устройства с позиционированием PRO?
Вовсе не факт, что дело в процессоре. Надо статистику набрать по излучению, все устройство построено по принципу сканирования по частоте, скорость сканирования конечна и определяется не только процессором плюс время накопления сигнала для анализа, а память ограничена, и т.д. причин масса.
Все возвращается к вопросу денег за девайс.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Согласен, тут больше применимо слово "платформа" - но в конечном счете совокупность ее элементов определяет вычислительные возможности и быстродействие устройства в целом
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Сегодня поймал баг, отсутствовало оповещение по координатам GPS, хотя GPS работал (синий светодиод светил постоянно). Последнее что делал - выставил AEM=0. Баг ушел после снятия питания.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Как раз перед молчанием сделал изменения в настройках
Ездил по М 10 в Тверскую губернию, за 250 км., в одну сторону, с десяток раз так было, раза 3 коротковременно спутники терял. Для этого устройства это в порядке вещей.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Специально заезжал в подземную парковку для проверки отсутствия сигнала GPS. На экране РД появляется режим "Город 1" и синий светодиод начинает мигать. В моей же ситуации, собственно как и у других пользователей, отвал GPS был только по информированию.
Громко сказано, но очень похоже на недоработку ПО. Подождем официального ответа разработчика.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
@SilverStone F1, возможно вы пропустили мои предложения и описание проблемы, ответьте пожалуйста:
1. предложение
@SilverStone F1, можно в меню настроек передвинуть чуйку на первое место?
(чтобы быстрее можно было переключать)
А в идеале бы на долгое удержание кнопок сделать переключение + -.
Это ведь не сломает пользовательский опыт "обывателя", а профи-тестеры смогут быстро пробовать разные режимы в дорожной ситуации.
2. предложение
@SilverStone F1, еще предложение - на долгое нажатие кнопки которая приглушает оповещение, сделать фильтрацию данной помехи, на этой частоте.
Позволит выключить назойливое оповещение, и встать в режим получения нового.
Или поясните кстати как сейчас РД отрабатывает если я иду за стабильной помехой и вдруг появляется излучение другого радара.
(пусть на другой частоте)
Было бы супер получать оба оповещения в 2-3 строки (если 3 излучателя что маловероятно), так я из-за помехи не пропущу сигнал о РД, и так получу оповещение о всех радарах впереди (знаю места на ярославке где ставят осконы за инфо-табло-излучателями).
3. проблема (отставания оповещения на 3-4 сек)
На данный момент напрягает больше всего что детект маломощных радаров (СКАТ особенно) работает так:
- за N метров сигнал нарастает до 7-8,
- почти под радаром определяется сигнатура,
- затем ты пролетаешь и сигнал 9 баллов преследует тебя 2-3 столба (всмысле метров 100-200),
- причем не зависит от того есть ли там на встречку симметричный радар.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Причину бы еще видел в инерции GPS, Сравнивал индикацию скорости от "спидометра" и объективного OBD-монитора (скорость с CAN-bus). Задержка секунды 3-4. Те самые 2-3 столба.
Я описывал работу радарной части, GPS тут не причем в плане обработки сигнала,
разве что он отъедает ресурсы "платформы" что ставит в очередь все "выводимое" для пользователя.
И звук и отображение силы сигнала все одинаково задерживается на максималке по проезду радара.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Ну вот ещё один баг выскочил. GPS работает без проблем, на экране все отображается, но вот звуковое сопровождение пропало, хотя радарная часть реагирует нормально. Так же лечится снятием питания.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
При этом слышен короткий сигнал (ExtraMute ?), или полная тишина ?
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
Полная тишина по точкам GPS, радарная часть нормально продолжала работать, со звуковыми оповещениями, как то так. Хотелось бы узнать ориентировочную дату выпуска обновлённой прошивки с устранением критических багов.
perchatkasuper
иваново
F1 Sochi PRO
mercedes
Странный вопрос к представителю? ) Как инженеры поправят так и будет . Представитель как связующее звено между пользователями и инженерами. Поэтому точные сроки наварят ли озвучит.
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
А что тут странного? Представитель в других ветках своей продукции писал - на следующей неделе ожидается выпуск.... Видно, что поддержка работает.
perchatkasuper
иваново
F1 Sochi PRO
mercedes
Главное чтобы было качественно!
Хочется всё-таки разобраться с вопросом, а не подглядывает ли SilverStone Sochi Pro в базу при определении сигнатур радаров в режиме Трасса.
На эту мысль меня натолкнул проезд с этим устройством, в режиме Трасса, чувствительность 3, всё мимо того же стационарного радара Крис-С.
Как можно увидеть и услышать , по видео, за 700 метров, мы слышим оповещение по базе о Стационарном радаре. И тут всё хорошо и без вопросов, так как дальность оповещения для режима Трасса, в настройках, выставлена именно 700 метров.
Едем дальше и за 500 метров слышим следующее оповещение, но это уже "оповещение об определении сигнатуры", казалось бы всё хорошо и даже очень, особенно дальность обнаружения... Но не было всё так хорошо и просто, если бы я не проезжал с этим РД мимо этого радара в Сигнатурном режиме, где он определял этот Крис на довольно таки близком расстоянии.
И о чудо, мы снова, в режиме Трасса, слышим повторное оповещение об определении Криса по сигнатуре, и на том же расстоянии, что и на видео в Сигнатурном режиме.
Вот и закралось у меня некое подозрение, а не подглядывает ли это устройство в базу, как ранее это делал Стрит Шторм?!
Когда я посмотрел в базу, мои сомнения стали ещё сильнее, так как первая сработка по определению сигнатуры = дистанции выставленной в базе, а именно = 500 метров (по видео прекрасно видно на местности по заездам и съездам на развязкуе)
Хотелось бы, конечно, чтобы я ошибся, но пока сомнения не развеяны...
perchatkasuper
иваново
F1 Sochi PRO
mercedes
Так вы просите от представителя сроки!( пусть и ориентировочные)
Neoline 6200s 21/14
А залить вариант с пустой базой от @S.R. и проверить?
mikitka
