  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
попробуйте к другому пк подключить прибор, думаю поможет.
Попробуйте другой порт USB или другой комп.
Пробовали на двух разных компах, ещё вчера. Один на Windows 10, второй на Windows 7 и три разных провода, включая родной из коробки - результат одинаковый.
(но кажется дело в браке устройства)
очень на это похоже.
serega1702
Екатеринбург
Neoline7500S,SochiZ,Sochi pro,
Ssang Yong kuron
Ребята, а как базы данных обновить?Через программу за 27 число обновляется
Если загрузчик версии 6.01, то просто запустить его, подключить устройство к компу, и он автоматом подтянет свежие (вчерашние) базы
serega1702
Екатеринбург
Ssang Yong kuron
Так и делал, он почему то всё равно базу данных от 27 подтягивает. Позже ещё попробую.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
    32,4 КБ · Просмотры: 145
@amfsilver, он тише чем женский укороченный.
serega1702
Екатеринбург
Ssang Yong kuron
У меня норм.
(голос мужской укороченный заодно решил попробовать, до этого кор. женский был)
Я вообще ничего не понимаю, я даже на заводскую прошивку откатывался, и при новом обновлении всё равно грузи базу данных за 27.07
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
serega1702
Екатеринбург
Ssang Yong kuron
Вот
    629,6 КБ · Просмотры: 133
evgen66
Star Air Wi-Fi
@serega1702, у меня так было , тоже скрины выкладывал, сошлись на том что чудил мой антивирус avast, попробуй обновиться на другом компе у меня получилось... или отключи антивирь и брандмауэр.
serega1702
Екатеринбург
Ssang Yong kuron
@serega1702, уменя тоже так было , тоже скрины выкладывал, сошлись на том что чудил мой антивирус avast, попробуй обновиться на другом компе у меня получилось... или отключи антивирь и брэнмауер до кучи...
Спасибо за совет, попробую.
serega1702
Екатеринбург
Ssang Yong kuron
Удалил с ПК антивирус, всё равно грузит бд от 27 числа (((. В первые с таким чудом сталкиваюсь.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
сайте обращался, однако просто отписались ни о чем:
Я им ещё написал и пришёл ответ:
Мы в курсе всех проблем с нашими устройствами. Но пока прошивка не вышла мы не можем говорить что сейчас делается и что будет сделано. Нельзя распространять эту информацию до релиза. Поэтому и представитель молчит, всё верно.
Сейчас исправляем одну из проблем, вторая - в разработке.
serega1702
Екатеринбург
Ssang Yong kuron
У вас нулевая прошивка. Может дело в этом.
Прошейтесь пока тем что шьётся. Оно и так значительно лучше того что у вас есть.
Сходите в авто и там сделайте сброс настроек и т.п.
Затем повторите прошивку.
Да я уже всё что можно перепробовал, нулевую прошивку я сам поставил, чтобы с неё заново обновиться, но всё бестолку((
psihiatr
Тюмень
Монако S, Sochi Pro
КИА
А сделать сброс до заводских установок? Надо записать РД от 12 вольт
serega1702
Екатеринбург
Ssang Yong kuron
Да, сброс делал. У меня ноутбук в машине, так что всё я это делаю не выходя из автомобиля:)
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
Andrey_Bul
