  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
@SilverStone F1, почему игнорируете?
Я в отпуске.
1. Ваше предположение верное.
2. Пока не рассматривается, часы убирать не планируется, если вам мешают флажки, можете использовать вариант дисплея Тёмный или Тёмный - скорость.
После сброса на дефолт, сохраненные настройки от версия 106 можно восстанавливать?
(там например трасса чувств. 4)
Лично не проверял, но считаю при смене прошивки, тем более с кардинальным изменениями, лучше не экспериментировать и сохранить настройки для загрузки новые.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Место под флажками можно использовать для большей информативности дисплея (например для увеличения шрифта значка (F), текущей скорости или времени, зачем перегружать экран(и нагружать проц) ненужной анимацией, когда его можно потратить с пользой, @SilverStone F1, Вы можете пояснить?
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Вчера снова был на дальнике. Пробег 350 км, город-трасса (из них 21 км по М4)-город. Выкл. РД-0, режимы - трасса3 и - магистраль 4 (все принудительно), АЕМ выставил на 150 км.ч., ДМЗ нет, активных приблуд на авто нет. Ставил под крышу, стекло с обогревом. Потерь ЖПС не была. В городе (напомню ездил в трассе 3) за счет АЕМ тихо, но точно трасса 3 не для города. В одну сторону ехал по трассе в режиме трасса3. Режим очень тихий. Проехал радары Кордоны М4, М2, крис (мобильный), арена - дальность детекта в спину ниже магистрали 5. Субъективно в спину до +20 максимум, в лоб - до +30 (субъективно).
Обратно ехал по трассе в режиме магистраль 4. Режим тоже тихий и комфортный. Проехал радары Кордоны М4, М2, крис (мобильный), арена - дальность детекта в спину пониже магистрали 5. Субъективно в спину до +30 максимум, в лоб - до +30 (субъективно). Может в лоб и побольше, но лично я бы остерегся, надо дольше покатать.
Графический режим попробывал, но выбрал F. Отвлекаться от дороги и смотреть графику не комильфо. Тем более цифирки частот не разглядеть. Вижу мигающую F и для меня достаточно.
Нагрев РД реально понизился. В период поездки и после температура порядка 40-45 градусов, тактильно - приятное тепло.
Сила сигнала при подъезде к радарам (как по БД, так и мобильным) - стабильный рост понятный для меня. По проезду радаров сначала максимальный, потом снижение где то до 3 ед. и пропадают. Расстояние от 50 до 100 метров. Причем ММ сигнал пропадает дольше (по расстоянию - КРИС) и тоже равномерно.
Столкнулся второй раз с ситуацией, когда стационарный кордон М2, забивает своим сигналом мобильный КРИС. Как по частоте, так и по сигнатуре. Расстояние между ними где то 1 км, направлены в одну сторону. При проезде в спину (режим трасса 3, кордон первый, крис далее) определение сигнатуры криса и частоты метров за 50, причем одномоментно и снова сигнатура и частота кордона. В лоб (режим магистраль 4, сначала крис, затем кордон) сигнатура и частота кордона "съела" КРИС полностью. В режиме магистраль 5 ситуация аналогична. Нормально ли это?
alex123 заинтриговал меня использованием режима город 2 в трассе. Следующий раз попробую. Тем более знаю где арены стоят.
Если что, извините за много буков.
P.S. Кроме вопроса по флажкам, увеличения символа F, я бы попросил увеличить яркость, хотя процентов на 30.
surovui71
tula
дастер
@surovui71, тем более что их там и нет! ;)
На схеме цифирки есть, на экране их не увидел, поэтому и пишу, что для меня графика не несет смысловой нагрузки, особенно при езде.
я и графики плохо видел:D.
Noks
Воронеж
Hyundai Terracan 3.5V6
Neoline 6200s 21/14
Магнитола, БК, часы штатные. Лично мне они не нужны. РД не время должен показывать...
Маленький момент: часы на РД - точные, потому что получают время со спутников.
Кому-то это критично, хорошо что вы не относитесь к их числу.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Дня доброго форумчане! Привет! Они точные, потому что синхронизация спутников идёт напрямую с цезиевых атомных часов уровня stratum 0. Даже с Пк на этот уровень ntp серверов не везде доступ простым пользователям. Пусть часы останутся.
evgen66
Star Air Wi-Fi
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
пусть, но флажки - не пусть :) Голосуем? , эх не умею\не смогу голосовалку в топик прикрутить!
@Nagumich, поможите?
Здравствуйте! Флажки согласен в топку. Лучше что нибудь более полезное отобразить.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Это да, но пока это время дойдет до экрана детектора, точность упадет порядков (десятичных) на 12.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Бесполезно. Их никто не уберёт.
Пусть оставят, но только при старте детектора ввиде короткой заставки, а то не дай боже кто то забудет что это F1 :) , а рабочий экран он на то и рабочий, незачем его захламлять он и так мелкий!
GVS72
