  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
SilverStone Doppler
@skliz, спасибо. Откатился на 107, затем поставил 108 все как положено стало.
SilverStone Doppler
@SilverStone F1, виноват, перепрошил все нормально стало.
Почему виноват?
Ты первый раз устройство прошиваешь? Нет? Значит имеет место вероятность того, что прошивка может стать криво. И соответственно, после прошивки, надо обязательно проверять всё ли в порядке.
Я бы даже в рекомендации по использованию устройства это добавил.
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
1. Cейчас стоит прошивка 1.06, женский голос. Как корректо перепрошить на 1.08, голос жен. урезанный ? Надо сперва 1.06 перепрошить на урезанный, а потом ставить 1.08 или можно сразу без дополнительных манипуляций ?
2. Почему то Neoline 7500s по городу называл многие камеры "автоураган" , а silverstone называет "малошумный радар"
SilverStone Doppler
Просто SS озвучивает тип радара, а neoline название, а так, у обоих, всё правильно.
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
Почему то перестали сохраняться настройки в Updater. До этого выставил в регистраторе, сейчас решил откорректировать, нажимаю сохранить, потом ок, повторно захожу - ничего не сохраняется :(
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
Не сочтите за спам, пытаюсь разобраться:
Что обозначает "индикатор фильтра F" и для чего он нужен ?
    77,8 КБ · Просмотры: 149
@Igor84, из шапки посмотрите ссылку на прошивку 1.07 - там расписано.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
это я Вам ( DmHsolver, skliz) говорю "не чукчам читающим"
К сожалению, стиль Вашего повествования таков, что понять, что именно Вы хотите сказать, порой очень сложно. Из всего множества ваших постов, информации относящейся к непосредственной эксплуатации SOCHI PRO менее 5%, остальное, это либо Ваши "теории сферического коня в вакууме", либо "капитан очевидность" удивляет прописными истинами, либо (повторение - мать учения) выкладывает материал который уже появлялся в этой ветке (в том числе размещенные Вами фото внутренностей устройства). Учить Вас я не собираюсь, но реагировать на Ваше творчество позвольте адекватно его содержанию.
Извините за off
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
Как то звук тиховат, делаю на максимальную громкость, но приходиться радио убавлять. Это программно заложено или динамик такой ?
psihiatr
Тюмень
Монако S, Ibox, Neoline
КИА
Аппаратная часть такая. Из выше выложенных фото динамика не видно, но могу предположить что он на 8 Ом 0.25Вт
Igor84
ур
Neoline 7500s
Kalina
И еще такой момент, опять же сравнивая с 7500s: на SS при включении всегда спутники ловит примерно одинаковое количество времени, у меня от 2 до 5 мин примерно, на 7500s при первом включении ловил дольше, при повторном включении очень быстро, менее 1 мин
psihiatr
Тюмень
КИА
И еще такой момент, опят же сравнивания с 7500s: на SS при включении всегда спутники ловит примерно одинаковое количество времени, у меня от 2 до 5 мин примерно, на 7500s при первом включении ловил дольше, при повторном включении очень быстро, менее 1 мин
Долгого поиска спутников у себя не наблюдал, укладывается в 1 минуту.
evgen66
Star Air Wi-Fi
@SilverStone F1, добрый день, радарную частью прошивки не затронуло обновление? Обновился на 108ую в Город 2 проехался по ежедневному маршруту, частенько "ложнит" в Кречет, может конечно совпало, но в двух случаях на двери магазина Пятерочка (обычно на них детектор в Город 2 не реагировал), вечером еще проеду посмотрю...
