  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
alexd123
taz
Кстати обновление баз уже вышло.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Съездил с утра в СЦ ,поменяли детектор на новый с серийником почти из первой сотни 102 :) (в общем то я так и мечтал хотел если помните : найти детектор с номером максимально близким к 0 почему то решив, что в первых партиях не было жалоб на отвалы, посмотрим...) Конечно это все ересь с нумерацией - из серии "ну, а вдруг?" ;). Из коробки стоит v01.02 с базами от 13 марта. С холодного старта спутники 27 секунд, ну и отвалов за 68 км пути по дороге из СЦ в Балашиху не было. Запустил в паре с Quattro, интересно было понаблюдать как срабатывают радарной частью и тот и этот в Город2 На стрелки МКАДа боле менее одинаково, но с переменным успехом, то один раньше , то другой позже :) напомню прошивка 102, КСС на Горьковке в Балашихе отработал нормально и тот и другой, прошьюсь на 108 ибо базы староваты.
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, как ваш РД ловит Кордон в спину? Мой Sochi Z только после проезда начинает детектировать(. В ваших РД есть LNA, помогает поймать сигнал от Кордона в спину?
evgen66
Star Air Wi-Fi
Не по теме правда, но вроде катают новинку "разнесенку " перед выходом в тираж ( стоимостью предположительно около 20крубля) если так то, давненько на рынке не появлялось что то после Neo...
Langres
Архангельск
Neoline 6200S, Doppler Pro
MB
Везет:D А меня второй раз футболят, все говорят у вас хорошо((( Хоть выкидывай его, а так очень уж дорогой GPS информер получился((
Langres
Архангельск
MB
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
Лучше чем сочи зет.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
А на этот, я так понимаю, конкретно положили? :mad:
Здравствуй! Думаю, что аппаратно вряд ли что в нём изменят, если только прошку править будут. Лучше сразу разнесенку выкатили.? только в том, а не будет ли она такой же, как и Про. Сегмент один и тот же Топ, а будет хлоп. Чисто технически он лучше, но какой будет выхлоп на выходе?
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Не думаю. В этом сегменте(топ простого , не разнесённого РД) он у них один. Да и по общению с их представителем на форуме (пару раз по телефону разговаривали) не заметно, что хотят слить детектор, скорее наоборот . Что получится из этого неясно, но во всяком случае работа ведётся. Форум там читают и я думаю, что молчание с их стороны основано на том, что пока явного прорыва в исправлении проблем нет (хотя работа точно идёт) а что-то писать сейчас здесь, это нарываться на шквал обвинений . Подождём немного, скоро прошивка новая выйдет , поди и исправят чего ...
evgen66
Star Air Wi-Fi
на мой взгляд не похоже, наоборот мой экземпляр отправляют Корейцам, что бы изучили проблему с серийным детектором....
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
вот что бы так не было как с ПРО, по этому и "катают".. перед тем как...
Про тоже 6000 км покатали и выдали эпикриз, пациент здоров, только один орган в нем пытается выпрыгнуть из разъёма, а по сему препарировали, наклеили пластырь и сказали здоров, правда малясь не долечили, а апосля "больного" отправят в корейскую "клинику" к их специалистам инженерной мысли, б.м и что-то изменится в лучшую сторону. Может там в "реанимацию" под серьёзную диагностическую аппаратуру положат. Вот счаз прошку правят. Надежда умирает последней.
evgen66
Star Air Wi-Fi
к стати не известно катался серийный образец или пред серийный , и как там вообще был модуль зафиксирован: на разъёмах или зажимах? Я задал вопрос, что по их мнению может являться причиной отвалов: одно из предположений, что из-за плохого контакта модуля в разъеме и происходит выход из строя модуля и он начинает не корректно работать. Если же этого не происходит (контакт хороший), то и модуль работает исправно. То есть если это так, то модуль из-за "искрения" в разъёмах "убивается" и начинается вся эта канитель. ( если я правильно понял и выразился по делитански я, как вы понимаете.)
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
к стати не известно катался серийный образец или пред серийный , и как там вообще был модуль зафиксирован: на разъёмах или зажимах? Я задал вопрос, что по их мнению может является причиной отвалов: одно из предположений, что из-за плохого контакта модуля в разъеме происходит выход из строя модуля и он начинает не корректно работать. Если же этого не происходит (контакт хороший), то и модуль работает исправно. То есть если это так, то модуль из-за "искрения" в разъёмах "убивает" (частично) модуль и начинается вся эта канитель. ( если я правильно понял и выразился по делитански я)
Я тут ранее ссылки на видосы про ремонты рд в обычных сц выкладывал, правда их в топку отправили, но там ноги приёмника gps модуля тоже пропаивали, и ежели ни 1 го спутника не поймал, то выпаивали сам приемник и впаивали новый.
V.Nikolaich
Красноярск
Sohi pro
LC 150
У меня, в режиме трасса, в спину берет метров за 150-200. Прошивка 106.
badboy2115
LADA
SamJacson
