  • Всего проголосовало
    54
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
AlexA
Курская
X-Cop S300
BMW
Добрый день! Ожидается исправление оповещения о камере, если стоит она за поворотом, здесь упоминалось об этой недоработке?
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Производители стараются доработать прибор и им успехов. Молодцы!
VVizard
Тульская область
MAzda 6
Здравствуйте.
Готовится к выходу и тестируется прошивка v114
Произведена оптимизация и корректировка отработки КСС на сложных участках, устранены ошибки приводящие к зависанию устройства на участках КСС, в том числе и при при потере GPS. Другие мелкие исправления и замечания в работе устройства.
Кордон-М не поправили? На 113 ухудшилось детектирование этих радаров.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
@SilverStone F1
А фильтрация там изменена? (в сторону большей "чувствительности")
Много жалоб 113 прошивки на недостаточную дальность детекта,
из-за того слабый сигнал очевидно фильтруется/игнорируется.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
КСС точно поправили(во всяком случае мой баг с зависанием пропал), а детект пока нет, может в финальной версии прошивки что изменится ну или в следующей 115 . Собственно благодаря гибким настройкам выход из этой ситуации есть и сейчас. Достаточно принудительно включить режим Магистраль, выставить приемлемое значение автоприглушения звука(40-70 как вариант) и поставить максимальное значение AEM. Сегодня день так ездил, вполне комфортно. Даже если помеха появится после отсечки "автовыключения звука", то будет только короткий "пик" , который абсолютно не отвлекает, но при этом реальная камера всяко определится по сигнатуре и оповестит полноценным звуковым сигналом и визуальной надписью. Это конечно крайняя мера , но она работает и некоторые пользователи так давно ездят. Думаю разработчики в конце-концов решат проблему когда "банится" слабый сигнал (особенно в спину).
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
@psn, судя по Вашему посту, Вы уже катаете 114-ю. Отображение помех в режим Город 2 случаем не вернули?
psn
Екатеринбург
Честно говоря такой уж большой разницы между режимами город2 и трасса не вижу, фильтры задействованы те же, отсекают помехи( и не совсем помехи о чём выше писали :) ) практически одинаково , а чувствительность повыше поэтому городскими режимами редко пользуюсь и ответить конкретно не могу.
В режиме Трасса, в отличии от Город 2 частенько проскакивает "Кречет". В режиме Город 2 этой сработки нет, она блокируется.
psn
Екатеринбург
Возможно и так, внимания не обращал, к тому же у нас Кречетов нет и если даже вякнет про него, то можно смело игнорировать. Я ведь не призываю пользоваться «внегородскими» режимами, кому как удобней. Вообще РД молчун и даже в «трассе» не досаждает. Я там чуть выше писал, что при определённых настройках и в режиме «магистраль» можно спокойно ездить и не отвлекаться на помехи. Наверное пока не решат с баном слабых сигналов, так и буду в «магистраль» кататься( конечно ОЕМ придётся задрать до верху). Вообще я 2 последних месяца с 8700s ездил и режим «магистраль» схожи по чуйке с нео(там она повыше конечно, учитывая то , что детектируется только в «К» ) и однозначно с сочи в этом режиме комфортней. Во первых легко, благадаря сигнатуре, выделяется реальная камера от мусора( нео хоть и видит дальше, но отличить камеру от помехи нереально). Ну и благодаря ОЕМ в режиме «манистраль5» (когда все фильтры отключены) сочи на порядок тише.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
В режиме Город2 чувствительность должна быть максимальная.
Арсений
Touareg CR
Принципально-нет, в трассе не блокируется немодулированный К. в Г2 вы К не увидите.
sovnev
Sochi PRO, Doppler PRO
Тигуан
Это на 114? У меня на 113, в Город2, часто звучит "Кречет", иногда слышно ("Скат", "Стрелка") на ДМЗ и датчики дверей. И очень редко звучит "Вокорд".
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
Всем здравствуйте. В город 2, ложные кречеты и скаты проскальзывает регулярно. Значок фильтра помех в режиме город2 практически исчез, в отличии от режима трасса. Сам использую режимы город 1 и 2, магистраль 4,5. Режим трасса по моему мнению "по залетней", из за бана малошумок, особенно в спину. Прошивка 113. Да, сейчас катаю без жпс (есть ВР с БД). дальность от отключения жпс не изменилась. И в перемещения по городу режим город 2 выигрывает по дальности у город 2 только немного, но при этом езда по тише.
Арсений
Touareg CR
Со слов вендора его там нет вообще.
Какие разные у Вас города.
surovui71
tula
дастер
@Арсений, пардон очепятка:D. Сравнивал город 2 и город1.
psn
Екатеринбург
Разбирающиеся во всех тонкостях технологий РД ответьте на наверное наивный вопрос. Цитирую - "
В режиме Магистраль чувствительностью 4 отключен фильтр Anti-CAS, работает фильтр iSF" . Если с Anti-CAS более-менее понятно, ну там фильтры мёртвых зон , парктроников и прочих помех. А за что отвечает iSF ? В "Магистраль 5" дополнительно и этот iSF отключён. В чём разница между 4 и 5 ?
Арсений
Touareg CR
Я уже спрашивал, не ответили :(
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
'' .. А за что отвечает iSF ? ''
Гугль сообщает следующее:
"ISF (Image Signal Filtering) - новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых радар-детектором Sochi PRO. Используя технологию ISF, Sochi PRO выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала, - за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно частотная характеристика. Специалисты еще называют эту технологию X-сигнатурой. "
Исходя из текста, - некий более сложный (чем просто Anti-CAS) механизм фильтрации помех, порождающий бОльшие задержки.
psn
Екатеринбург
Всё звучит красиво, но как это на практике выглядит? В "магистрали 4" Anti-CAS отключён , помехи этот фильтр уже не отсекает . Что тогда делает этот ISF, раз уж он там включен? Он что те же самые помехи фильтрует?
bubalex
