  • Всего проголосовало
    58
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Гугль сообщает следующее:
"ISF (Image Signal Filtering) - новая эффективная технология обработки и фильтрации сигналов, принимаемых радар-детектором Sochi PRO. Используя технологию ISF, Sochi PRO выделяет нужные диапазоны частот и локализует ложные сигналы благодаря не просто сигнатуре, а особой картине поведения сигнала, - за основу берутся несколько различных Z-сигнатур одного и того же источника ложного сигнала, после чего формируется их общая амплитудно частотная характеристика. Специалисты еще называют эту технологию X-сигнатурой. "
Исходя из текста, - некий более сложный (чем просто Anti-CAS) механизм фильтрации помех, порождающий бОльшие задержки.
Как то так, значит без АнтиКас смысла не имеет?
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Поездил сегодня в "Магистраль4" , никакой разницы с "Магистраль5" не заметил. Ничего не фильтруется, хотя если верить написанному, то в 4 включён какой-то ISF фильтр. Значок F не появлялся(но это и так понятно было, он к CAS фильтру относится). Даже специально встал напротив дверей супермаркета и попереключал режимы и если в "Трасса" РД пытался заблокировать помеху(F мигала) , то в обоих режимах "Магистраль" предсказуемо помеха проходила. Какой можно предварительно сделать вывод - если уж ездить в режиме "Магистраль"(а это можно делать спокойно, выставив автоотключение звука и OEM в соответствующее положение и иметь при этом нормальный детект и тишину), то наверное лучше выбрать магистраль 5, там и диапазон К расширен и чувствительность вероятно выше. А лучше бы конечно послушать представителя и он объяснил бы, что же фильтрует этот пресловутый ISF фильтр в режиме "Магистраль 4".
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Прокатился на 114 прошивке. Не помню, как было на 113, но в 114 в режиме работы радара смарт, настройки Авто Город ниже 90км/ч, Авто Магистраль5 от 90км/ч, если режим АвтоТрасса3 выставить 0км/ч то с 0 до 90 будет режим трасса вместо город2.
А если изменить на режим АвтоТрасса3 с 30км/ч то до 30 будет город 2 после 30км/ч будет трасса до 90 км/ч.
А если изменить на режим АвтоТрасса3 90км/ч то от 0 до 90км/ч работает город2, больше 90 км/ч магистраль5, но при снижении скорости ниже 90 км/ч переходит в режим город2 то видна работа фильтра на помеху в виде графика на экране РД (у меня настройка график) которого недолжно быть вроде в режиме город2 (значит опять вмешивается в работу АвтоТрасса).
Я думаю, если АвтоТрасса выставлена в 0км/ч то этот режим должен быть отключен, а не вмешиваться в другой режим работы РД, вроде так логичнее.
Если честно,удивляет ситуция,что на рынке нет р/детоктора удовлетворяющиего потребителей.
При сохранении стоимости самого массового штрафа 250р. вероятность появления РД, удовлетворяющего массового потребителя на рынке РФ равно нулю. Нулю по Кельвину причём.
Арсений
Touareg CR
Как только за встречку стали права отбирать, сразу и нарушать перестали.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Тема длинная, постов много, прошивок опробовали много. А что в сухом остатке? По последним 113-114 прошивкам какие есть серьезные претензии? Чем Сочи Про и режиме "магистраль" хуже Нео-7500 в "трассе"? У обоих с GPS не здорово и есть софтовые проблемы определения/отсекания сигнатур - это я в курсе. Но интересна именно работа на трассе, без фильтров и сигнатур. В чем еще лажает Сочи?
Арсений
Touareg CR
Не до конца починили КСС, у меня одна на маршруте лагает. С детектом всё адекватно, жалко только что мигающая F осталась только в трассе.
Радары проговаривает, что облегчает восприятие, настройки на порядок гибче чем в 7500S, тонов детекта много (9).
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
В 114 не исправили обнаружение камеры по БД, если она за поворотом
Специально проехал сегодня такую камеру - всё нормально проговорила. И вообще на будущее желательно подтверждать видео какие-то утверждения (возможно у Вас действительно так, но чтобы вопросов не возникало).
Пункт 2 Условий и правил форума
@psn, а Вам-то это зачем?:)
Представители сидят и молчат на этом форуме.
Они нашли себе тёплое место где можно людям в уши лить всё что угодно, а всё что не угодно - удалять.
А выкладывать то конечно можно, но это для потенциальных покупателей, чтобы они видели наглядно проблемы, но мало кто это делает до покупки, обычно после грабель)
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Ну так вроде представители реагируют на некоторые ошибки РД выложенные здесь( ну я это конечно про треклятую :) ошибку камер КСС вызывавшую у меня глухое зависание базы и из-за которой я поменял 3 сочи про). Как только появились реальные доказательства того, что именно в том "заколдованном месте" РД подвисал, так очень быстро там оказался представитель Сильвера в нашем городе и подтвердил баг и достаточно быстро вышла 114 прошивка этот баг исправляющая. Возможно и проблему "обнаружения камер из базы за поворотом" таким образом можно решить. На данный момент это только слова ничем не подтверждённые и вполне возможно , что и проблемы то и нет ни какой, я выложил видео где перед поворотом (и продублировано после него) оповещение было штатное. На настоящий момент я у детектора вижу один серьёзный программный недостаток - это работа фильтра, который в ряде случаев банит сигналы маломощных радаров ( а может и "замаскированные" всякими дверями и сигналы реальных триног установленных около заправок , ТЦ и тп ). Думаю основная работа по прошивке должна идти в этом направлении.
Арсений
Touareg CR
У меня ошибка по расчету средней скорости хорошо проявляется на скорости 130 км/ч.
У меня есть некоторые сложности со снятием видео. Вот жду когда кронштейн подходящий приедет, сниму видео отправлю в офис Сильверам.
Возможно и можно, но эта проблема переходит ещё с Монако.
Не, это не нормально...
Вот если бы ты вышел на эту камеру с одного закругления, то первого оповещения на такой дистанции, ты бы не услышал. Такая сработка оповещения по базе это из-за двух изгибов дороги. Сам посмотри, что сначала идёт первое оповещение - потом РД теряет камеру, и после выхода из второго снова её проговаривает. Сори что перешёл на "ты", если что, исправлю...
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
.На настоящий момент я у детектора вижу один серьёзный программный недостаток - это работа фильтра, который в ряде случаев банит сигналы маломощных радаров
Насколько я понимаю, это проблема не конкретно Сочи Про, а самого софтового метода определения сигнатур. Сложно вычленять программно сигнатуру слабого сигнала на фоне мощной помехи. Да и установщики радаров с годами набираются опыта и знают, как спрятать радар. Это зона сильной помехи, экранирование и "сразу за поворотом" . А если еще и в спину...
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
Погодите, а как РД должен догадаться только по GPS координатам, что ты будешь поворачивать именно на радар? Вектор движения ведь направлен мимо точки в базе, а за поворотом вполне может быть разветвление или перекресток. Если реализовать больший угол и дальность захвата, то в крупном городе РД соберет все радары с соседних дорог, что очень многих не обрадует. Или я что-то не так понимаю?
Кстати, вспомнил, что GPS-информатор в моем Trendvision-718 тоже определяет "камеру за поворотом" только при выезде на прямой участок прямо "в лоб". И пока успевает оповестить, ты уже под камерой.
Немного не так понимаете.
Я раньше, я бы сказал уже давно, писал об этой проблеме у сильверстоун (искать по форуму, у меня нет ни малейшего желания) о недостаточной дальности оповещения на камеры при выходе из поворота.
Хотя
в видео, в конкретно том месте, да, при выходе и из первого закругления и из второго, сработка должна быть и она есть. Но если бы не было первого закругления, то РД оповестил бы о камере на не прилично близком расстоянии. Вот о чём речь. И так на других закруглениях тоже дальности не достаточно.
Вариантов много - описывать не буду. У других же реализовано это.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
"Все просто" (с) п.Преображенский: в РД должна быть (1) загружена карта дорог и (2) введен ваш маршрут по ней ;)
Посему изумление вызывало длительное созерцание этой картинки:
psn
Екатеринбург
Neoline SPECTRUM
Хрен его знает, может и действительно так. Больше "из-за угла" не знаю у нас камер. Собственно после поворота проговорил и вроде как достаточно. Если даже будет стоять близко за поворотом, то вряд ли кто будет входить в крутой поворот на скорости больше 60 и время оттормозится всяко хватит. Хотя бывает что и вообще зря талдычит, едешь по дороге с ограничением 80, а где-то рядом камера на 60 и начинает ... Вроде у Шомиков эта проблема ложных оповещений с соседних улиц была решена с помощью "двухточечной" базы (так вроде называлась)
Моё
изумление вызывало
не упоминание вами использования двухточечной базы другими марками РД.
Ну или решение этих же вопросов (с понятно меньше вероятностью успеха) изменениями алгоритмов работы для одноточечной базы.
Одинокий Волк
Архангельская область
SAAB 9-5 NG
Очень понравился сервис. Так получилось что попался брак - не ловил спутников, отсюда отсутствовала возможность использовать базы GPS, наблюдать свою скорость, смотреть время. Связался с сервисным центром - менеджер всё понятно и быстро разъяснила что делать. Сформировали накладную. Мне оставалось только отнести радар-детектор в упаковке до ближайшего пункта СДЭК. Очень быстро отремонтировали и отправили обратно. И доставка туда-обратно БЕСПЛАТНО, за счет фирмы. Я в восторге. И даже больше в восторге от сервиса. Спасибо вам ОГРОМНОЕ!! Рекомендую!!
По самому радар-детектору имеется пожелание:D - не помешала бы подсветка дисплея разных цветов (хотя бы - синий, красный, зеленый). Было бы хорошо, как мне кажется, если б можно было настроить подсветку дисплея в цвет подсветки приборов.
jurkasila
