  • Всего проголосовало
    57
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Всем добрый день. Приехал радар будем тестировать . Не обновлял с коробки достал и поехал. Спутники нашёл сразу отвалов не замечал, проехал в тишине арену и крис. У криса встал пошарил в настройках не видит молчит. Может акумы селе ХЗ . Сейчас обновил будим тестить. Заметил звук очень слабый, печально :oops:
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
только об этом забыли сказать "нашим" радарам, штрафы приходили и на 82 и 83 км/ч.
То есть, знак 80км/ч, а штрафы приходили с 82-83км/ч? Хотя, если строго по правилам, то ехать нужно со скоростью меньшей, чем указанно на знаке.
Если же знак был 60 , то штрафовали правильно.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Хорошо, от допустимой - нештрафуемой. Вы вроде как "продвинутый", я же написал от разрешенной
Похоже, Вы путаете понятия. Разрешённая скорость - есть разрешённая. В случае ДТП каждый км/ч превышения будет учитываться. А то, что за +20 не штрафуют (пока), не наша заслуга, а их недоработка (с) У того же Лискутова давно зудит в одном месте - протолкнуть штрафы за +5 км/ч.
Теперь - почему 82 - 83 км/ч при разрешённой 60. Как правило, у радарных комплексов погрешность - 1 км/ч, у безрадарных - 2. Под АУ 82 ещё прокатит, под Циклопом/Кордоном - уже нет.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Обычно инструктора говорят, что в ПДД не запрещено, то разрешено.:) У нас в основном как раз Кордоны, да Крисы.
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
В ПДД запрещено ехать выше скорости указанной на знаке. Если сделают +5, то с малошумок в спину потекут денежные реки. Очень странно, что +20 еще не убрали.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Позавчера сфоткал
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Владельцы данного РД, подскажите, а если включено проговаривание голосом расстояния до радара, но едешь с превышением скорости, то РД только один раз проговаривает "снижайте скорость" и дальше только красный диод мигает , а звукового сигнала бипера при этом нет ? Или его можно включить ?
vvm-295
Волгоград
Neoline 7500s, Sochi PRO
Hyundai Santa Fe
Две недели назад детектор перестал ловить GPS, в СЦ решил не отсылать, разобрал сам. Как и ожидалось GPS модуль выскочил из разъема, вставил модуль на место и поджал с помощью поролона. Как итог за две недели ни одного отвала.
Ответ в голосовалке изменил на "После посещения СЦ отвалов GPS не наблюдается".
SilverStone F1
Silverstone F1
Moscow
SilverStone F1
Mitsubishi
Вы все смешали, "Снижайте скорость!" "Расстояние до камеры" "Звуковой программный гейгер" это все разные GPS функции.
  • Снижайте скорость! - звучит один раз при превышении установленной скорости точки в GPS базе + лимит установленной в настройках 0-20 км/ч, при снижении скорости и новом превышении, прозвучит повторно Снижайте скорость. Одновременно идет изменение и мигание светового индикатора при превышении с зеленого на красный.
  • Расстояние до камеры - опция, вкл/выкл, при вкл., в зоне действия GPS точки звучит проговаривание голосом оставшихся метров до точки, с шагом 200 метров, начиная с 800 метров.
  • Звуковой программный гейгер - опция, вкл/выкл, при вкл., в зоне действия GPS точки звучит звуковой программный гейгер до момента пока не снизите скорость до установленной в GPS базе + лимит установленной в настройках в пределах от 0 до 20 км/ч
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Я ничего не смешал. Просто на всех видеороликах, я заметил, что когда включено оповещение "расстояние до камеры", то потом звучит "снижайте скорость"и мигает красный светодиод , но звука программного гейгера при этом нет. Вот и спросил , можно ли его ещё дополнительно включить при включённом оповещении "расстояние до камеры". Мало ли, может быть одна включённая функция отключает другую.
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
Госопда,такой влпрос шнур питания от TrendVision Drive 700 подойдет,что б новый не прокладывать?
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Andry62
Санкт Петербург
УАЗ Патриот
разъем такой ж визуально.
Роман Лосев
