  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
всё здорово! только 2 сразу нельзя тестировать! ОНи друг на друга влияют, и тупо могут банить сигналы. (можно даже в соотв теме про 1000 разместить. Мне реально интересно как у других он отрабатывает их)
Выше вроде было видео, на котором он тестируется один с выключенным gps. Похоже у 1000 есть проблемы с Московскими стрелками.
один из приборов отключать надо полностью на тестах.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
@OlegVka, так я там написал чтона месте это не тест. Поэтому и просил в движении.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Все Вам не так и не эдак. На месте тест не актуален при включённом gps, ибо у 1000, с Ваших слов, не работает радарная часть при нуле. Но при выключенном gps детектирование должно же работать. И даже при одновременном подключении аппаратов, как на последних видео, если представить, что 1000 блокируется Прошкой, то хоть иногда то он должен работать? Там же куча стрелок висело. Или у 1000 такой плохой приёмник? Скат то в конце видео он поймал на полную шкалу. И вопрос: почему при равных условиях подавляется только 1000, а Сочи работает без проблем?
потому что 1000 мог излучение гитерадина от сочи поймать и заблокировать как помеху и при этом он уже как кирпич становится. Поэтому тесты делаются отдельно.
Что бы всё было чисто. (мне это и для меня надо, видить его работу что бы убедится )
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Кирпич-это плохо, хорошо что Сочи не блокируется и нормально работает, хоть и режим Трасса с включенными фильтрами. Плюс ему в карму.
сочи так же блокируется, просто надо что то по мощней его самого рядом включить. это софтсигнатурники, они так работают.
OlegVka
Sochi Pro
Mazda 6
Там, кстати, есть тест отдельно 1000, gps выключен, правда стоит на месте. И по очереди подключается Сочи и 1000. Друг друга не блокируют, ибо видно, что провод переподключают. При выключенном gps, нахождение на месте не должно выключать радарную часть. И видно, что Сочи ловит, а 1000- нет. Вроде я всё правильно увидел в кадре.
@OlegVka, вполне может быть. но я просил для того что бы со своим 1000 сравнить дальность в процессе движения. (видимо такая же)
идите почитайте на досуге прежде чем делать такие выводы
только всю тему читайте, а не только то, что хочется увидеть.
Вы прикалываетесь?
Совсем не до смеха!
Там в видео все видно, сразу после отвала gps, выбирайте любую. Или вы думаете или уже утверждаете, что только именно у вас это произошло в тот день и ту минуту?
в следующий раз излагайте свои мысли яснее, пожалуйста.
Ничего не думаю и додумывать не хочу и не собираюсь. Всё что происходило на дисплее моего РД вы видите в видео. Я это тоже вижу. Что и у кого, и как в тот момент происходило не имею ни малейшего понятия, предсказаниями не занимаюсь.
@alexd123, а с вашей стороны это расценивать как утверждение или предположение? Звучит как-будто вы на 100% знаете что происходило у других в тот момент. Или всё-таки сомневаетесь?
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
интересно, когда наши пожелания будут воплощаться в жизнь, пока не купил, надеюсь до лета что то изменится.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc,SSпро2
дастер
У меня в настройках включен Смарт: до 75 км/ч - Город2, после 75 - Трасса и ещё далее после 110 - Магистраль, так что вполне возможно что включился другой режим отличный от Город2
В настройках по смарт режиму кроме Г2, есть Г1. Так вот какой показатель скорости был установлен в г1? Возможно, что возникло противоречия в режимах Г1 и Г2. Поэтому и проскакивает К - диапазон. При равных установленных скоростях, или в Г1 меньше, чем в Г2.
alexd123
taz
Посмотрите настройки его выше. Там Г1 исключен совсем.
Конструктивно.
Город 1 = 0
Противоречий тут быть не может.
ilime
Audi Q5 FY
Лично для меня наиболее существенным было бы изменить индикацию ограничения скорости, которая мигает по 2 секунды с названием радара.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Возможно именно про это
Очень интересно... И какова точность позиционирования с 8 спутниками, а какова с 16-ю? В чем измеряется кроме количества спутников на экране?
Отмотайте пару экранов вверх.
lar
Ярославль
SilverStone F1 Doppler II PRO
Sportage 4
Ответ ТП Silverstone на мой вопрос про режимы Магистраль и Трасса:
В режиме Трасса понижена чувствительность 1 низкая 2 средняя 3 высокая.
В режиме Трасса работают фильтры Anti CAS и ISF (Image Signal Filtering).
В режиме Магистраль работает чувствительность 4 и 5, в чувствительности 4 работает фильтр только ISF (Image Signal Filtering), в чувствительности 5 отключены все фильтры помех.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Флажки убрать это действительно полезно( похоже и в Сильвере это начали понимать)
Если Сильверам так необходимо «помахать логотипом» почему бы не сделать это в момент загрузки устройства? Зачем оставлять флажки в рабочем режиме устройства? Реклама?
Водитель знает устройство какой фирмы он использует, семье водителя состоящей из жены и детей как правило до фени, что там у папки за балалайка висит, так что если не такси - реклама теряет смысл. Сильвера, прислушайтесь к гласу народа -сносите флаги!
Абрашкин
