  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
А какое у нее назначение?
Если на пользовательском уровне, не вдаваясь глубоко в технические нюансы, то:
именно там происходит преобразование принятого и демодулированного аналогового сигнала в цифру с последующим сравнением полученной цифровой последовательности на соответствие известным (той самой библиотеке сигнатур). После этого анализа выдается готовый результат "что это было" и его уровень для последующего преобразования основным процессором и отображения в человековоспринимаемом виде (название \ уровень) либо блокировки оповещений, если принятая последовательность распознана этим первым процессором как соответствующая помехе.
lar
Ярославль
SilverStone F1 Doppler II PRO
Sportage 4
Надо будет посмотреть какая там версия у Monaco
Подскажите, что такое "Версия S"? Если это база сигнатур, то почему она не поменялась, там вроде Стрелка М появилась?
Да она у всех аппаратов под маркой SSF1 имеет версию 1.04, только сам код фактически отичается.
Мне вот тоже не до конца понятно пока что, что такое "Версия" и "Версия S". Но, приведу своё видение этого вопроса...
Логически рассуждая, можно предположить, что прошивка аппарата в целом должна состоять из нескольких компонентов:
1 - база данных;
2 - пакет голосовых сообщений;
3 - набор графических картинок;
4 - код загрузчика внутри процессора stm32 для первичной инициализации и запуска основной прошивки;
5 - сама основная прошивка, под управлением которой работает весь аппарат;
6 - библиотека сигнатур.
Зная, что данный аппарат состоит из одного только процессора STM32F103 STM32F303 (с внутренней флэш-памятью на 512 килобайт) и подключенной к нему внешней микросхемой флэш-памяти на 8 мегабайт, можно понять, что мест для хранения кода по факту всего 2. А используя метод исключения, можно сделать вывод, что: база данных, голосовые сообщения, набор картинок и основная прошивка лежат во внешней флэшке. Просмотрев пользовательский файл для обновления глазами, можно увидеть, что вверху лежит блок с кодом для процессора stm32, чуть ниже лежат картинки, ещё ниже пакет голосовых сообщений, и в конце база данных.
Исходя из того, что написал выше Passerby про "основной файл заморожен", база данных сигнатур включена в состав основной прошивки. А изначально, вероятно, была в составе прошивки-загрузчика, которая находится во флэшевой области STM32 процессора.
Изучая предыдущие модели РД данной торговой марки я не нашёл ни одной прошивки, где бы "версия s" менялась. Она везде и всегда 1.04. И, как видно из структуры файла с пользовательской прошивкой, там действительно нет ещё одного, этого 4-го блока с прошивкой для stm32.
Каким образом, кроме метода через разъём isp, эта прошивка должна обновляться пользователем - не понятно. Вероятно, в какой-то из пользовательских прошивок может оказаться и этот 4-й блок тоже, и тогда код внутри stm32 тоже перепишется.
P.S.
Зря перенесли мой пост про "сигнал к" в другой раздел - её явно не будут читать те, кто ищут информацию по этому РД. Лучше бы текст из него с объяснением отличий в первый пост этой темы поместили. :)
Если это так, то для аппарата, претендующего на гордое звание PRO, это будет совсем смешно.
Не помню, были ли где фото mainboard с демонтированным приёмником, по идее, под ним помимо второй ПЧ и детектора должен быть ещё один чип.
Либо PIC, либо такая же STM-ка, которая уже хорошо вам знакома по корейским комбикам. И вот именно её фирмварь имеет версию 1.04.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
процессора STM32F103 (с внутренней флэш-памятью на 256 килобайт)
- там F303 RD CT6 - 384кб RAM внутри у него
и по размеру, программная часть прошивки туда умещается
однозначно получится выяснится только после того, как снимется дамп внешней памяти
- картинки / сигнатуры - все внутри этих 384кб
@n9mo, а первых версий не осталось, случайно? Глянуть, там 4 блока или так же три...
n9mo
Vw tiguan 2015
начиная с 100 - структура одна и та же : 3 секции.
если бы 4 секции появились между 100..119 - то обновление на эту прошивку было бы обязательным (а такого мы еще не встречали)
все зависит от того, какое там железо внутри (рядом с главным ЦПУ) - ведь прошивка в радарную часть может грузиться при загрузке всего устройства (как была попытка прогрузить патч в GPS у 7500s при старте)
lar
Ярославль
Sportage 4
У Монаки вообще нет версии "S"
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Если правильно помню Монако S был у меня с версией 1.03, но это было в старой версии обновляльщика, может там цифры другое обозначали. Нашел здесь в архиве прошивок MonacoS_F0130_V0103_D020517_S0103 так что она все же меняется как-то
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Да, в более поздней уже - MonacoS_F0149_V0115_D060519_S0104.bin,
и SochiZ_F0119_V0205_D141019_S0104.bin
Поиск по форуму не работает. Совсем.
Произвёл его по этой строчке "MonacoS_F0130_V0103_D020517_S0103" - "результатов не найдено".
На оф. сайте "архив прошивок" состоит из последней на данный момент версии.
Можете уточнить, в каком архиве здесь этот файл можно скачать?
Да. Написал свой пост не имея перед собой собранных данных об этом аппарате. Померещилось, что проц там 103-й. Оказалось ошибся. Приношу извинение!
Покупать этот аппарат за 8к (цена, за которую его можно свободно купить) ради фотосессии и считывания дампа для изучения, как-то не горю желанием. Присылать на изучение мне его даром тоже никто не будет. Разобрать, чтобы вычитать прошивки и сделать качественные фото, очевидно, просто никто не может.
Поэтому...
Кстати. По поводу дампа внешней памяти - можно же поступить проще: прошить софтом от него ту же сочу-з, например. И вычитать после флэшку. Надо? Вот на 99,9% уверен, что основная прошивка с картинками лежат в ней, а не в роме проца.
И, ром и рам лучше всё-таки не путать. ;-)
n9mo
Vw tiguan 2015
так есть разобранный отчасти :/
я не знаю, как на других моделях - но тут вроде рупор припаян на 6 пинов -> по крайней мере открутив 4 винта, я его сдвинуть не смог.
а все самое интересное - под ним.
По поводу дампа внешней памяти .. вычитать флэшку.
я так и не смог прищепкой стянуть дамп :( - чип не детектится вообще
а вот экран при подключении прищепки - зажигается (ch314a)
это точно
и из ISP разъема я только GND смог распознать
alesha.64
Саратовская область
Sochi Pro, Monaco S
KIA Cerato
Сам проверю только завтра, поэтому - только для отважных, если страшно - не качайте, завтра скажу, всё-ли корректно работает.
MonacoS_F0130_V0103_D220517_S0103.bin
Я находил в теме про Монако S, свои я тоже удалил уже давно
@n9mo
Отвёртки, фен, паяльник, оловоотсос, оплётка для удаления припоя, компьютер, программатор, переходник для нужного корпуса микросхемы. Время, знания. И сам аппарат. - Это почти всё, что нужно, чтобы осуществить поставленную цель по вычитыванию дампа и зафотографированию всей начинки.
"Прищепкой" дамп не вычитать - от дорожки 3,3В, которая идёт на флэшку, так же запитан и процессор. Поэтому, её только выпаивать.
Ноги на isp-разъёме ищутся по даташиту на проц. Там есть swdio, swclk, питаловка, земля и tx/rx ком порта.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Если не секрет, скажите, какая необходимость толкает вас уродовать рабочее устройство и снимать этот самый дамп. Если что, то я электронщик и вполне понимаю, что и как нужно будет сделать. Заодно понимаю, что , возможно, вернуть в прежнее состояние не получится. Не понимаю только одного - зачем?
Кроме чисто технического азарта, иных мотивов я не вижу.
@Dune1970
1 - узнать из чего на самом деле состоит аппарат.
2 - узнать, в каком месте лежат те или иные блоки прошивки, чтобы понимать хотя бы теоретические возможности по изменению характеристик аппарата.
Ну то есть совсем не интересно посмотреть как оно устроено?
Если очень грубо, то из такого интереса именно на этом форуме был сначала теоретически описан, а потом и воплощён в реальность детект Стрелки форумчанином @DED, которая "Да вы что! Её ни один РД никогда не сможет определить". Это уже потом корейцы с китайцами технологию украли и растиражировали. Как украли и растиражировали всю современную софто-сигнатурность у российских инженеров Супры.
Абрашкин
