  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Только у нас что-то на 21 прошивке в сё по факту проезда( скаты ) или перед носом.
У меня кордон в спину в город2 по факту проезда или около того. Редко метров 100
Покатался я в небольшое путешествие на 800км, взяв с собой на этот раз сочу-про.
Личные впечатления от работы аппарата на трассе - сработка на ДМЗ просто задалбывает. Уменьшаю громкость почти до минимума, чтобы пиликание не отвлекало, и... голосовые сообщения при этом становятся почти не слышными.
Т.е. действительно громкость трелей существенно выше громкости сообщений.
По общей громкости звука - предположу, что есть просто разные партии аппаратов. Где или усилитель, или резистор в цепи обратной связи стоят различные. И у кого-то оно громко орёт, а у кого-то еле-еле. У меня аппарат настолько громкий, что при 120км/ч с отырытыми окнами его слышно мама не горюй!
Так же, как уже и я и иные люди здесь писали, при обнаружении радара по сигнатуре, оно конечно пиликает, но чтобы точно знать, что обнаружен конкретный радар, а не помеха от впереди едущего авто с ДМЗ, надо всматриваться в экран, чтобы увидеть буковку условного сокращения названия радара. Очень и очень неудобно и опасно при отвлечении зрения от дороги. Почему разработчики, делая хороший аппарат, не ездят с ним сами?
По поводу философии на несколько страниц про поляризационную плёнку - повторюсь: есть завод, который делает экраны, разработанными под конкретные задачи. И то, что ставится в данный РД, изначально не было предназначено для РД. Поэтому, производитель и не озаботился возможной несовместимостью. Но сейчас всё равно уже ничего не изменишь. Единственный вариант разрешения данной ситуации - это замена плёнки с поляризационной на тонировочную по гарантии в условиях официальных СЦ, так же, как с закреплением GPS-модулей. По громкости звука, возможно, тоже надо найти причину (номинал какого-то резистора или сам усилитель) и менять одновременно с плёнкой в условиях СЦ.
Потому что сам динамик в этих аппаратах ни при чём - он может очень громко орать, даже неожиданно громко.
UPD: да, совсем забыл. Аппарат изобилует ложняками на Стрелку-М. Видимо, на какие-то ДМЗ, но т.к. ездил ночами, не обратил внимания, на какие именно авто он так реагирует.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
А никто не ковырялся в плате с целью понять что там в виде усилителя НЧ используется?
Так а что ковыряться-то? На фотографиях вроде всё видно... - LM386
Neoline 6200s 21/14
Прошивка предполагаю 1.21, а режим - рекомендуемый многими сторонниками Магистраль 5?
Город 2 не применялся из-за наличия Арен на маршруте?
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Прошивка 1.21, режим М-4, ехал за койеном, РД сработка в К-9, переключил в режим Г-2, сработка в К-3-4, так и ехали пока тот не свернул.
Где, блин, не надо, РД отправляет в бан, а где надо бы, орет, как потерпевший.
alexd123
taz
Оставлю в теме видео на Скаты (три фрагмента в одном)
1-ый: Скат слева на автомобиле в лоб на 39сек, режим Город2
2-ой: Скат слева за пешеходным переходом в лоб 58сек, режим Трасса
3-ий: Скат слева перед перекрёстком в спину 1мин 15сек видео, режим Магистраль
В настройках до 75 км/ч - режим Город2, от 75 до 110 км/ч режим Трасса, от 110 - Магистраль
Сами решайте доверять устройству или не доверять...
Во втором и третьем случае, вполне мог бы "влететь".
Ага, "слона-то я и не заметил" - версию прошивки не указал. Да, 1.21, в режиме максимальной чувствительности (хотя переключался сам по порогам скорости). Толку-то от других режимов?
И, про "камин" - по мне, так этот график справедливее называть мангалом. :)
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@alexd123, не вы же ехали за ним. Пишу чего есть, мне нет смысла выкладывать ложную информацию, что есть, то есть. С Sochi Z мне спокойней было.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Тогдась желающие увеличить громкость могут попробовать вкорячить электролит между 1-й и 8-й ножками, думаю там ничего сейчас нет. Усиление увеличится в 10 раз. В соседних машинах будут слышать :)
Реакции: n9mo
alexd123
taz
Может режимы перепутали? В Городе 2 - просто К быть не может, хоть на 100, хоть на 121 прошивке.
Другое дело если случился глюк.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
если я все правильно (бегло) посмотрел и понял, то реализованная схема усиления взята из даташита на усилитель?
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Я хоть и езжу 90% по городу, но уже давненько режим "магистраль" выставил с минимально возможного значения (60 км/час). Естественно настроив при этом АЕМ на максимум. Езжу фактически в тишине(ну разве редкий короткий одиночный "пик" изредка на помеху) и с достаточно высокой "чувствительностью", которая в режиме магистраль заметно выше. Наверное не нужно напоминать , что даже при задранном АЕМ все камеры имеющие сигнатуры отображаются штатно и визуально и звуком.
lar
Ярославская обл.
Sportage 4
Neoline 6200s 21/14
Как уже справедливо отметили, в Город2 не могло быть просто К, это же чисто сигнатурный режим.
Как понимаю, видео не сохранилось, было бы интересно на глюк посмотреть...
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
@Nagumich, видео нет, поскольку РД под потолком, звук не пишу из-за этических соображений, чтобы некоторые сотрудники ДПС не услышали то, что я о них думаю:coolbaby:. Возможно был и глюк, последние разы обновлялся файлом из архива из-за озвучки моб.засад.
Небольшое дополнение: согласно даташиту, конденсатор надо ставить электролитический полярный ёмкостью 10мкФ, плюсом на первую ногу.
Я вроде написал, что не в город-2, а с максимальной чувствительностью, а это "Магист-ль" 5. Интересно, что программисты имели в виду под этим замысловатым словом с чёрточкой?
И РД у меня тоже вне зоны видимости видеорегистратора. Даже если так случится, что по какой-то нелепости РД попадёт в зону видимости видеорегистратора, на экране этого РД всё равно ничего не будет видно по двум причинам: на углах разрешение картинки из-за оптики сильно падает + частота обновлений OLED-экранчика близка к частоте съёма изображения с видеосенсора, поэтому в итоге имеем чёрные полосы или полностью отсутствующие надписи на изображении экрана РД.
Neoline 6200s 21/14
Собственно вопрос
и был сформулирован
Если Арен нет, Город2 - это максимальная чувствительность, отсекающая все помехи.
S_L
