  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Тогдась желающие увеличить громкость могут попробовать вкорячить электролит между 1-й и 8-й ножками, думаю там ничего сейчас нет. Усиление увеличится в 10 раз. В соседних машинах будут слышать :)
Небольшое дополнение: согласно даташиту, конденсатор надо ставить электролитический полярный ёмкостью 10мкФ, плюсом на первую ногу.
Добрый вечер всем. Надо будет попробовать реализовать. :cigar:
Neoline 6200s 21/14
По поводу поляризационных очков - (не)коллеги предложили интересное решение:
UPDATED: Видео стало недоступным, суть решения - использовать простую матовую защитную плёнку (не гидрогелевую) для дисплеев смартфонов
Если Арен нет, Город2 - это максимальная чувствительность, отсекающая все помехи.
Однозначного чётко написанного текста про это я ни разу не встретил в данной теме. Везде всякие расплывчатые высказывания по образу тарифов от сотовой связи.
Поэтому, логически размышляя, предполагаю, что там где режим трасса (ой, т.е. магист-ль) и чувствительность должна быть максимальная. Кто ведь их знает, этих корейских ..., что они напридумали.
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
Что-то не пойму. После каждого обновления базы необходимо делать сброс до заводских настроек? Так написано в инструкции по обновлению на сайте Silverstone.
V.Nikolaich
Красноярск
Sohi pro
LC 150
Совершенно верно. Можно не сбрасывать если только обновляете базу камер. Я так понял.
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Утра доброго форумчане! Здравствуйте! Если меняется версия прошивки бинарного файла, а не звукового или бд спидкам, ибо это глобальные изменения прошивки.
@stronzij, тут бы поспорил... Как раз-таки смена звукового файла без сброса настроек может привести к некорректному воспроизведению звуков аппаратом. А если меняется только база данных, то тогда да, смысла делать сброс никакого, кроме самоуспокоения.
psn
Екатеринбург
Neoline X-COP ROADMASTER
Это как , даже не отдирая старую, просто наклеить не разбирая ? Там в начале ролика даже трафарет не снят, это так специально? Это что только плёнка interstep такие чудеса показывает? Где то валялась гидрогелевая для огрызка может и она поможет :) ?
stronzij
Самарская область
ВАЗ-1111 "Ока
Доброго вечера форумчане! Здравствуйте! Ни разу при смене озвучки на заводские не сбрасывал. Недавно правда была интересная ситуация предыдущая бд от 7го числа когда ею прошил, после старта девайса (а он у меня постоянно с максимальной громкостью от замка зажигания включается) шумел как рация без шумодава, но вся неделя дождливая, я никуда не ездил, после прошил бд от 14 июня на сайте вендора из архива, сейчас всё тихо. Завтра поеду на кладбища как раз протестирую. Ранее я выкладывал скрин со speedсam о типе ксс, что по маршруту были.
Neoline 6200s 21/14
Да. Транспортировочную только снять не забудьте предварительно.
Любая плёнка, выбирайте самую дешёвую.
Попробуйте не наклеивая - поделитесь результатом.
Но учитывая стоимость гидрогелевой, даже если получится - не стоит того.
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
@psn, @Nagumich, для теста наклеил такую плёнку :
Результат - немного лучше, чем ничего не видно. Учитывая мой "угол обзора" :
Для более детального просмотра экрана всё-таки придётся наклонять голову :
psn
Екатеринбург
Гидрогелиевую не получилось предварительно проверить, там защитный слой не прозрачный, а портить жалко.
Просто купил в ближайшем DNS за 100 руб. и результат превзошёл ожидания, картинка видна так же, как без поляризационных очков
Очень странное решение.
Хоть это и offtopic, но, физику процесса в случае использования этой защитной плёнки кто-то понимает?
У @Pakovan, как и следовало ожидать, результата никакого.
А у @psn, что удвительно, результат положительный.
Я, как бы, не против покрасить сердечник трансформатора в БП в зелёный цвет для увеличения мощности оного, но... хотелось бы сначала понимать, как оно работает.
alexd123
taz
Предложите свое, более лучшее и дешевое и главное без риска слета с гарантии. А пока данная проблема решена с помощью пользователей.
fedor482505
Сочи про
Т32
Посмотреть вложение 71746 Посмотреть вложение 71749
После наклейки гидрогелевой тоже не было эффекта, оторвал то что наклеил и начал крутить по экрану, при повороте на 45 градусов картинка стала отчётливо видна, вырезал новую под 45градусов и теперь доволен как слон.
Andrey_E
Московская
NEOLINE X-COP 5900s
Я так сделал сразу после покупки (люблю, знаете ли, когда стекло не поцарапанное). И потом слегка недоумевал: почему другие жалуются, что в очках ничего (!) не видят. У меня лишь немного снижается яркость.
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Предположу, что на матовой плёнке создаётся обратная проекция.
Мне кажется тут что-то другое , по видео видно что при проверке в плотную кРД пленка не подносится (расстояние от 1 до 3-х см)так что проекция при дневном свете исключена , хотя могу ошибаться.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Поляризационный фильтр работает только с одной стороны.
Достаточно ЛЮБОЙ (прозрачной, матовой) пленки/стекла (не слишком тонкой) с его рабочей стороны, чтобы он перестал работать и с др. стороны.
S_L
