  • Всего проголосовало
    59
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
vityaz
ЮЗАО
Для Сочи f1 прошивка 125 подходит можно смело прошивать?
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Попробовал 0125 прошивку в "домашних" условиях с помощью другого РД, по методике показной выше. Результат - в режиме "Магистраль" и включенным GPS - F1Pro сигналит один раз в момент включения, дальше тишина, в режиме "Трасса" - может показывать фильтрацию помехи, может иногда попискивать К-диапазоном (Стрелкой-М, Скатом). С выключенным ГПСом - стабильно пищит К-диапазоном в режиме "Магистраль", в режиме "Трасса" стабильно показывает помеху, иногда может показать К-диапазон.
Чувствительность в "Трассе" и "Магистрали" стояли на максимуме.
Создалось впечатление, что в "Трассе" F1Pro работает более адекватно, но надо пробовать в более реальных условиях.
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Непонятна цель организации зависимости гейгера рад.части от GPS.
Было уже лукавство типа "Тихие зоны" у StreetStorm с привязкой к БД по GPS.
Для езды по магистрали нужна опция режима гейгера+сигнатуры - честного (без всяких фильтров и GPS).
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Помнится, когда то можно было приоритеты выставлять, но, по моему не у SSF1.
Koten
localhost
SS Соча Ф1
восьмера
Скорее всего ошибка в коде, хотели как у стрита - подглядываем в БД и читаем описание радара, а потом выводим его "типа по сигнатуре", что-то пошло не так...
alexd123
taz
А как вы гейгер по другому сделаете? Тетя говорит, гейгер звук 0, тетя замолчала, гейгер заработал.
Можно и вместе, но тогда суп пюре :)
DmHsolver
Краснодар
QX50
Речь не о приоритете оповещения БД/гейгер при одновременности событий. При оповещении по БД + гейгер/сигнатура на экране - стандартно.
А о том, что при отсутствии события по БД может тупо блокироваться и гейгер и экран. Пока гипотетически.
Вот ставлю РД на подоконник, включаю GPS - "тетя" молчит (рядом нет ни одной POI). И гейгер молчит. И на экране пусто. "А суслик-то есть".
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Надо Значит потеснить с выключенным жпсом. Может и вернётся чуйка а если нет то придется брать что-то новое но что??:cigar:. Чуйка упала 100%у моего РД но почему хз. Плохо то что нет в моём направлении этих скворечников (скат, крис и.т.д). Ближайшие от 100 до 200 км, не поедешь туда чтоб провести тесты.
Залил 0125 из-за озвучки, т.к. короткая озвучка (на тестовой 0124) устраивала лучше всех прочих.
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Некоторые "супер-ускоренные" слова, в женской тестовой озвучке, звучат очень несерьёзно, словно девушка с дефектом речи вдохнула гелий, чтобы рассмешить водителя и пассажиров. Примерно так : "ДвЕести" , "ЛазЭер" , "Контроль полосФы"...
Возможно мужской "супер-урезанный" голос будет звучать более серьёзно. Слово "Метров", в данной озвучке, наверно мы не дождёмся...
Реакции: FG59
DmHsolver
Краснодар
QX50
[ "Тихие зоны" по GPS ]
По поводу наличия в Pro "Тихих зон" по GPS - сегодня подозрения подтвердились.
1) Детект "К" появился после выезда из Москвы чз Химки.
2) Проверил запись выезда месячной давности по Ярославке - "К" появился точно за МКАДом (проезд и туда и обратно).
Получается, что РД с включенным GPS в пределах Москвы блокирует детект "К" диапазона. "Стрелка" детектится.
Если это так, то нужен индикатор такого фильтра. М.б. мои залеты в ТулОбл на Скаты-П и были в такой зоне...
Знать бы "карту" таких зон по России, чтобы внутри них (в случае из некорректности) не влететь на мобильную камеру).
Это надо базу разбирать и возможно - прошивку.
Желающих поделиться результатами пока не наблюдается, как минимум - публично.
DmHsolver
Краснодар
QX50
Да вот, оказалось сам долго (вроде педант) ездил с такими смутными подозрениями, пока не прижало проверить детект "К" на предмет дефектности экземпляра. Возможно в БД эти зоны нерегулярно присутствуют. Насколько помню, ув. Passerby базы StreetStorm от подобных ТихихЗон в RdUpdate специально вычищал.
Подождем подтверждений-опровержений.
Арсений
Silverstone R-BOT Pro
Touareg CR
Самое простое для честного теста, изъять GPS модуль из РД.
Я вообще в целом о продукции для радардетектирования... Пока, как было 1:0 в пользу производителей радаров, так и осталось...
Кардинально нового на рынке, чтоб можно было задуматься о замене, просто нет...
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
Возможно в БД эти зоны нерегулярно присутствуют. ... Подождем подтверждений-опровержений.
там вроде нет зон тишины - там "фигуры" в которые авто въезжает и (соотвественно) выезжает из них. фигуры очерчиваются рядом точек-камер
хотя... а дайте мне координаты подозрительных мест?
Абрашкин
