  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
alexd123
taz
Вот ставлю РД на подоконник, включаю GPS - "тетя" молчит (рядом нет ни одной POI). И гейгер молчит. И на экране пусто. "А суслик-то есть".
Ставлю стрит рядом и начинаю приближать к рупору сильвера, затем отдалять.
Чуйка магистраль 5 и трасса 3.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
DmHsolver
QX50
Зелек, он всегда был за мкадом )
За МКАДом и у меня "К" работает. Сегодня выезжал еще раз к Елино. За Химками "К" появился.
Отсечка дальности для Магистрали=200м. В паре с Quattro.
Поехал обратно - "К" исчез.
А мой подоконник внутри МКАДа - ЛП м.Аэропорт/Динамо. В "подозрительной" зоне.
alexd123
taz
Я всегда езжу в Г2 везде, и по Москве и по трассам, где нет арен. Ничего не блокирует.
Прям таки интересно стало что будет в центре в магистрале. Как-нибудь поставлю.
DmHsolver
QX50
Конечно, не исключено, что мой экз. дефектный (с особой коварностью м интеллектом, или из другой партии).
По Москве везде детектятся Стрелки, а на "К" и внимания не обращаешь.
Дома на подоконнике другой РД Стрелкой и Скатом детектится, а вот "К" - никак.
В настройках, кстати, на "Стрелку-М" есть опция "Стрелка МСК". Что значит МСК, - зона внутри города ?
alexd123
taz
Нет, это настройка на московские стрелки М. Если не в Москве используем, можно отключать.
Люди писали что много помех там где их нет этих стрелок. Для этого и сделали.
Doppler / Neo6200S
Могу лишь предположить, что если отключены ряд "специфичных" оповещений, выделенных из "К-диапазона", то именно поэтому "К" и не пищит.
Допустим распознал помеху, которая ложно определилась как сигнатура, например "Стрелка-МСК", а это оповещение отключено в меню - тогда и "К" - молчит и "Стрелка-МСК" - не оповещается, т.к. отключена.
DmHsolver
QX50
Фокус в том, что именно при пересечении границы МКАДа происходит волшебное изменение поведения "К".
Или при выключении GPS в настройках.
Doppler / Neo6200S
Т.е. он и в магистрали пропал?
Во вторник еду до Садового кольца - попробую понаблюдать в разных режимах.
DmHsolver
QX50
Тестирую именно Магистраль, т.к. она нужна для Скатов.
В Москве сбивают с толку верещащие Стрелки, - за ними пропадание "К" не заметно. "На автомате" едешь и все, как обычно.
(Завтра позвоню в ТП, вдруг подскажут - есть такой эффект, или мой РД помер.)
Doppler / Neo6200S
А если стрелки отключить (все поддиапазоны)?
DmHsolver
QX50
Все варианты пробовал. Сейчас опять пробовал начальную FW100. Все также. А чутье у 100 гораздо хуже 125.
Также показателен такой опыт: беру связку Pro+второй_фонящий_РД и заношу вглубь комнаты (чтобы координаты поплыли) - скорость начинает скакать, и о чудо - "К" пробивается и верещит. Возвращаю на подоконник - "К" глохнет. При потере-восстановлении спутников - такое же переключение "К":
"Искусственный разум" за координаты цепляется.
Doppler / Neo6200S
Это надо найти подземный паркинг и на нем затестить сработку на фонящий РД. Если молчит при въезде в паркинг и "начинает верещать" в паркинге, то тут уже поневоле возникнут мысли о "чудо-фильтрации".
Ну и видео этого опыта хотелось бы посмотреть.
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
По поводу наличия в Pro "Тихих зон" по GPS - сегодня подозрения подтвердились.
1) Детект "К" появился после выезда из Москвы чз Химки.
2) Проверил запись выезда месячной давности по Ярославке - "К" появился точно за МКАДом (проезд и туда и обратно).
Получается, что РД с включенным GPS в пределах Москвы блокирует детект "К" диапазона. "Стрелка" детектится.
Если это так, то нужен индикатор такого фильтра. М.б. мои залеты в ТулОбл на Скаты-П и были в такой зоне...
FW 0123:
В Меню устройства добавлена возможность отключать сигнатуру Стрелка-М московского (МСК) типа радарной части.
Возможно это связано.
Или ошиблись - зарезав все маломощное фильтрами.
Или осознанно "тупо" сделали, вместо того чтобы по сигнатуре отбрасывать.
PS
Ездил с 124 с момента выхода в телеге, сейчас прошил на 125.
Сбоев откровенных нет, по москве катаюсь и иногда в область.
Вроде детектит скаты и кордоны и стрелки М.
Скаты ну бывает за 200м (в лоб обочечные лады калины), а бывает по факту проезда.
Но не сказать чтобы я заметил сильное проседание детекта относительно прошлых недавних прошивок (версий 12х).
Doppler / Neo6200S
Ну короче как-то так... (режим - трасса; прошивка - официальная 123)
Хорошо, что дорога знакомая и точка в базе...
Реакции: FG59
Немного не в тему, но аналогичное поведение есть у 7500s - при наличии постоянного сигнала в К этот аппарат, когда думает, что скорость уменьшается или вообще становится =0, уровень принимаемого сигнала уменьшает до минимума или, что чаще, вообще его отрубает, якобы нет никакого сигнала. Тоже, блин, интеллект...
Самое простое для честного теста, изъять GPS модуль из РД.
В данном случае это ничего не изменит. При отключении GPS в меню - модуль продолжает работать, но данные от него перестают использоваться. Так что, иного поведения без сигнала от модуля вряд ли можно добиться.
Doppler / Neo6200S
Ни разу такого на 7500s не наблюдал в режиме "без фильтров".
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
FW 0125:
Изменен формат GPS-базы, добавлены новые признаки: Грузовой контроль, Антивандальный бокс (возможно мобильная камера), и связанные с этим изменения в версии голоса.
Добавлен переработанный вариант новой укороченной озвучки, в которой кардинально сокращены голосовые оповещения.
Добавлена возможность отключить радар Стрелка-М, который действует только в Москве и Московской области.
  • SochiPro_18102021_m.zip
    4,9 МБ · Просмотры: 127
  • SochiPro_18102021_mv2.zip
    4,3 МБ · Просмотры: 111
  • SochiPro_18102021_v2.zip
    3,8 МБ · Просмотры: 121
  • SochiPro_18102021.zip
    4,4 МБ · Просмотры: 118
Ernest1995
Neoline x-cop 7500s
Lexus
Здравствуйте. Недавно приобрёл этот радар-детектор. Подскажите, пожалуйста, какие диапазоны включить, а какие выключить для оптимальной работы. Чаще езжу по трассе, а в городе не превышаю. Спасибо!
    441,5 КБ · Просмотры: 144
Sidalex
