  • Всего проголосовало
    57
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
Т.е. сигнатуры Ската и Кордона у Pro "рыхлые". Из-за этого и возникает "волатильность" фильтра. В Магистрали сигнал сносит в К, в Трассе - в F.
А еще немного нервирует тот факт, что когда начинается метание, то сигнатура, то К, то опять сигнатура, то об одном радаре можно услышать оповещение по несколько раз и в этот момент настройка приглушения громкости оповещения практически не работает... (каждое повторное оповещение идет без приглушения громкости)
Wega7777
Костромской
SilverSroneF1 Sochi Pro 1.31
LADA Xray Cross
Прокатил по М4 Мск-Новороссийск (в паре с 5900s) в Магистрали FW129.
Статистика по Pro в итоге выглядит так (оценочно субъективно):
1) Кордоны по дальности отстают на 50%,
2) Скаты по дальности отстают на 20%.
Доброго. Да что то печально, интересно это на уровне железа так или производитель это может прошивкой поправить?
vityaz
ЮЗАО
Скорее прошивка, у меня на 122 берет метров за 400 скаты
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
Вот скоро тоже на дальнюю поездку и весь в сомнениях оставить Сочи или заменить на 5900.
В дальнюю поездку с новым детектором с непривычным поведением - не самая лучшая идея...
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
Хочу спросить а по кордону 50% это от какого расстояния примерно.?
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Расстояния все разные, субъективно половина расстояний от детекта 5900s.
От Pro использую GPS-оповещения (диод и голос с метражом), от 5900S - радарную часть.
Идеала нет, гибрид из двух тел (опять по Гоголю).
DmHsolver
Краснодар
QX50
"с непривычным поведением " - это точно. Поведение у обоих РД совершенно разное. Где-то Pro первый отдетектится, где-то 5900s. Помехи по разному мерещатся. Да и база GPS прилично разнИтся.
На дальнюю последние годы всегда ставлю два разных РД (на логическое "И").
А от ростовских гаишников по обгонам и разметке (на участке с желтыми знаками Ростов-Батайск- Староминская при объезде Краснодара) и оба не спасут.
Вот это несколько странно - источник у них должен быть один и тот же.
Варианты заметной разницы:
- сильно разное время формирования баз ...
- одни берут полный (местами даже слишком полный ;) ) набор данных ( Rus ), вторые - заточенный для использования в детекторах ( strelki ) ...
- маловероятный, imho, но возможный вариант: Neoline начал использовать другой источник данных и для РФ...
А сильной разницы в базах не заметил, а вот алгоритмы оповещений - разные...
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
"с непривычным поведением " - то точно. Поведение у обоих РД совершенно разное. Где-то Pro первый отдетектится, где-то 5900s. Помехи по разному мерещатся. Да и база GPS прилично разнИтся.
А от ростовских гаишников по обгонам и разметке (на участке Ростов-Батайск- Староминская при объезде Краснодара) и оба не спасут.
Есть ли большой смысл продать Pro и взять 5900s.
Wega7777
Костромской
LADA Xray Cross
Понравилось высказывание из другой темы что , цитата :pro есть шанс поправить FW нужна " Политическая воля", вот и в раздумьях оставить ПРО или поменять на 5900.
DmHsolver
Краснодар
QX50
DmHsolver
Краснодар
QX50
Некорректно выразился - разница в характере оповещений по БД (как верно заметил @Jenek62).
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
DimNN
Neoline 5900s - F
Дальность по базе задается из базы. И для превышений до +50 это очень комфортно.
Так я об том же. На 5900s можете задать свою дальность озвуивания по базе индивидуально. Задается в настройках.
DmHsolver
Краснодар
QX50
"... дожимать производителя по прошивке ..."
Ответ может быть и асимметричным:
ExNerox
Ростовская Область
SSF1 Sochi Pro (FW 1.29)
Peugeot 308
Роман Лосев
