  • Всего проголосовало
    55
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
Привет, уважаемые совладельцы.
Стал редким гостем тут, вобщем-то мой опыт с девайсом сейчас = работает норм (меня устраивает).
Прошивку 135 считаю лучшей. (но не против улчшений)
На ней ловится в пределах возможностей подобных девайсов, перекосов как раньше (других прошивках) не наблюдаю.
Для новичков предлагаю свои настройки которые я за все годы владения вылизал.
Они такие:
- территория - москва и подмосковье (родной город), воронеж, питер, владимир,
- по трассе наваливаю, по городам в пределах ограничение + 19км
- чтобы не шумело (ни звуком ни визуалкой), но предупредило. (флажки в сад, приглушение на макс, но так чтобы если превышаю чуйка повысилась, не пиликал, но если сигнатура определилась сказал)
Зашел в прогу и обновив сделал скрин и файл ini сохранил (в zip),
т.о. можно мой файл подложить и применить настройки в девайс.
PS
Из опыта когда голос меняют, надо пару раз прошить.
И еще обязательно при подаче питания вкл-выкл делать, чтобы голос не пропадал после обновления.
(еще если кто вдруг до сих пор мучается с поляризацией - легко лечится пленкой защитной для сотовых)
а для чего в настройках оставлять параметр "муляж радара" включенным?
Doppler / Neo6200S
Чтобы бы когда глазами увидел "приблуду на столбе" не гадать - муляж это или отсутствующий в базе радар.
Magma
Silver Stone Dopler Pro Wi-Fi
Lada X-RAY
amfsilver
Sochi Doppler Pro
Toyota Highlander
biko65
СПб
Suzuki SX4
1. Что значит не для гейгера? А для чего там выбор этих звуков?
Хорошо для вас конкретно гейгер это что?
3-4: а это ни для кого не секрет, не благотворительностью же заниматься :)
По последнему непонял о чем вы? Какое пиликанье? Можете выложить видео с регистратора?
1. Для озвучки разных радаров разными звуками.
Под "пиликаньем" я имел ввиду, всё учащающающиеся, по мере приближения к радару, отдельные сигналы "пик".
alexd123
taz
Это не пиликанье :) Это долбежка по мозгам, чтобы вы снизили скорость и не попали на штраф.
Ну в меню есть же отключение звука о превышении скорости?
biko65
СПб
Suzuki SX4
А что, простите, Вы тогда называете "гейгером"?
Обычно "гейгером" называют периодичный тоновый сигнал, периодичность которого соответствует мощности принимаемого излучения в соответствующем диапазоне. В настройках Сочи Про как раз и предоставляется возможность выбрать тональность этого сигнала для каждого диапазона.
Обычно "гейгером" называют периодичный тоновый сигнал...
- это и подразумевал.
...возможность выбрать тональность этого сигнала для каждого диапазона
- для диапазона (радара) - да, но на гейгер, как мне до сих пор казалось, это никак не влияет и гейгер "бипает" одним и тем же тоном, с уменьшающимися промежутками между отдельными "бипами".
alexd123
taz
это и подразумевал.
Думаю не это.
Гейгер это звуки радарной части, в меню их 10 штук, на выбор.
Есть и другие звуки, связанные с gps информатором, когда вы превышаете - это как раз пики. И выбора других вариантов в меню нет.
biko65
СПб
Suzuki SX4
...расположение радаров точно не через столб.
Стоит ли придираться к моему вольному изложению?
Понятно же, что я имею ввиду, что гейгер срабытывает очень часто и слышать это становится некомфортно. Особенно при условии, что у меня в машине выставлен электронный лимит скорости 128 (при разрешённых 110+20км/ч) и я гарантированно допустимую правилами скорость превысить не могу.
biko65
СПб
Suzuki SX4
Ну и опять же, возвращаясь к "логике" работы АЕМ - это снижение излишних звуков.
И лично мое мнение, что если при активации такой настройки первостепенным является именно максимальное снижение "звуковых раздражителей", то логичней было бы и гейгер "приглушать", оставив только первое оповещение о радаре по сигнатуре или "пиком".
Моё мнение в данном вопросе полностью совпадает с вашим!
А сейчас он орёт громче, чем идёт озвучка радаров. :(
alexd123
taz
biko65
СПб
Suzuki SX4
Вы определитесь уже что подразумеваете под формулировкой «пиликание».
Какая разница, как я этот "трезвон" называю? Кажется, всем уже давно всё понятно, о чём идёт речь.
А чего я хочу, так это прекрасно описал @Jenek62, ровно на один пост выше вашего. Что бы АЕМ приглушал и гейгер в том числе.
Нажимать же различные кнопочки приглушения звука или переключения режимов меня совершенно не устраивает ввиду того, что мне неудобно тянуться вперёд к РД, отвлекаясь при этом от управленяи автомобилем. Хотелось бы, что бы это происходило автоматически.
biko65
СПб
Suzuki SX4
Я не про превышение скорости, я про гейгер - который пикает всё чаще по мере приближения к радару. Зачем мне это пиликание, если я еду в пределах допустимой скорости?!
biko65
СПб
Suzuki SX4
Думаю не это.
Я не превышаю скорость!! У меня в машине электронный ограничитель скорости. В городе он настроен на 78км/ч.
Я писал об этом в самом начале всей этой переписки, что гейгер у меня ничинает пиликать при обнаружении радара (уже после того, как РД предупредил меня об этом голосом) и продолжает пиликать до снижения скорости примерно до 20 - 30 км/ч, перед остановкой перед светофором. И вот зачем мне эта излишняя звуковая информация?
Doppler / Neo6200S
режим экстраприглушения
Точно не помню, поэтому спрошу: а разве в режиме EXTRA MUTE отключается звук гейгера пойманного сигнала радара с распознанной сигнатурой?
Страница 9 инструкции. Только короткие звуки на все оповещения. Это про кнопку "Звук"
Перефразирую. То есть Вам не нужно звуковое оповещение на радарный диапазон. Тогда включите режим Город3 и наслаждайтесь тишиной.
alexd123
taz
biko65
СПб
Suzuki SX4
Я тут, видимо, так и не смог объяснить многим, что я подразумеваю под словом "пиликание" (оно же - "трезвон"). Также, кто-то просил меня снять видео. С видео не получилось - не было возможности, зато записал 5 минут аудио на магистрали. В принципе, очень показательно, думаю и по аудио всё будет понятно. Справочно, также прикладываю участок карты, где я ехал (вдруг, кому интересно будет). Ехал на данном отрезке со средней скоростью где-то 120 км/ч (допустимая там до 130, ежели чо). Основные настройки РД у меня сейчас таковы:
Экстра MUTE GPS ВЫК
ВыкРадЧасти 20
АвтоВыкЗвук 40
АвтоГород 50
АвтоТрасса 80
АвтоМагистраль 110
АвтоЭкстраМute 80
  • 5 февр., 11.20​.mp3
    3,9 МБ · Просмотры: 105
    104,8 КБ · Просмотры: 66
Sidalex
