  • Всего проголосовало
    57
sadovodsky
XCOP 9700s & Monaco S
Honda Civic 4D 8 gen.
• в новом стильном корпусе
• со встроенным частотомером
Радарная часть
Сигнатурная часть
GPS-сопровождение
Защита от ложных срабатываний
Декларация о соответствии
Отзывы о Sochi Pro
  • напряжение 11...15,5В
  • сила тока 0,6 А,
  • длина 2,5 метра
Нет, выбираешь "Да".
Инструкция @S.R.
1.31 от @Yraqw
1.35 клона MagmaR7 от @Yraqw
Краткий гайд от @S.R.
lexxcurtis
Spchi Pro 1.50
Q5
Блин парни, я не понимаю ваших загадок. Кстати официалы подтвердили, что детектор оригинал, так обновился без проблем. Но умолчали как мог продаваться детектор без серийников. Кстати и коробка у него не в пленке, а два стикера по бокам как и было в 2021 году как я понял
Скорее всего - аппарат с ремонта. А что с номером - ХЗ.:pardon:
В том что он оригинал никто не сомневался (пока китайцы вроде не клонируют их еще).
Ладно на тушке нет серийника, а почему его нет на коробке? Или есть? Или РД без коробки и без серийника?
Жень на все эти вопросы уже даны ответы:
У меня есть несколько таких детекторов. Предсерийные или тестовые образцы. Им серийник ни к чему.
И на вопрос человека уже дан ответ: "Лучше - поменять."
Зачем обычному пользователю все эти эксперимента микросхемная сборка из трёх транзисторов или один транзистор / отвалится / не отвалится?
Получить в октябре 2023 года из магазина, заплатив за новое устройство, устройство производства 2021 года, возможно предсерийное, возможно из ремонта - вот на хрена? Его банально потом не продать через то же Авито...
Согласен полностью. Остается один вопрос - что за хитро...ый продавец, впихивающий двух-трехлетний РД как новый товар, который в принципе не предназначен для продажи?
"Какой один, их здесь тысячи!" (С) анекдот.
Я в июле на Озоне купил материнку mini-ITX. В отзывах был комментарий, что мать - б/у и ответ продавца "Не должно такое быть, разберёмся." И что ты думаешь? Именно эта б/у мать мне и пришла. :lol:
Самое смешное в том, что продавец пошёл в отказ, всё отрицал, Озон был готов оформить возврат, но мать была рабочей очень нужна и ушла в дело.
Так что ситуации бывают разные.
Здесь изначально было заявлено:
Продавец согласен обменять ее на гарантийный аппарат с наклейками.
Или же осуществить возврат денег и взять нечто другое из разряда Neoline 5900s.
Собственно из этих двух вариантов обычному человеку и стоит выбирать.
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
@lexxcurtis,лучше поменяйте, что новые аппараты, что старые, как показал на видео Техномод, по дальности один в один, так что нужны Вам эти заморочки? Тем более продавец не против.
tigr120
Neoline 6200S
А ещё в те ранние времена, gps антенна отходила и потом её стали проклеивать спец. материалом, местные гуру могут об этом рассказать подробнее.
Всё бы было хорошо, если б не было одной тонкости: в том видео сравнили 2 новых аппарата. Новых оба. У обоих внутри в высокочастотном тракте нет микросхемы LNA, её заменяет 1 транзистор.
Мне удалось-таки купить РД "из новых". И, могу сказать, что не всё так однозначно.
"Транзисторный" по сравнению с "микросхемным" при условии полной программной идентичносии (одна и та же версия прошивки, одни и те же настройки в меню) имеет другое поведение, как минимум помехи отрабатывает по-другому. По дальности же сработки вот так чтоб железно сказать, что "транзисторный" всегда уступает - не могу. "Потому что гладиолус". Я пока не увидел зависимости от условий. То один аппарат дальше срабатывает, то другой. Но вот помехи они банят точно по-разному - микросхемный к ним относится более серьёзно и банит их больше, чем транзисторный.
По поводу того, как отличить, какой же аппарат в руках, вариант с использованием транзистора или с использованием микросхемы: не открывая корпус это можно сделать, как я и предположил изначально, при помощи яркого светодиодного фонарика или любого другого яркого направленного источника света.
Суть задачи - просветить переднюю пластиковую полупрозрачную часть корпуса и увидеть форму детали, которая стоит на печатной плате в самом начале, в фокусе т.н. "рупора".
В случае, если это будет просто прямоугольник, то это микросхема LNA:
В случае, если это будет подобие ступенчатой пирамидки - то это транзистор.
Фото делал долго и мучительно. Заснять это на мыльницу без точной фокусировки крайне трудно, а на зеркальный фотоаппарат вообще невозможно, т.к. диаметр объектива превышает размер корпуса самого РД. Получилось не ахти, но уже хоть маломальски понятно. Живьём это всё гораздо очевиднее.
Заметки на полях...
Вся софтосигнатурность построена на анализе последовательности нулей и единиц демодулированного аналогового сигнала.
АЦП, в котором выполняется преобразование аналог/цифра имеет некий конкретный рабочий диапазон напряжений, которые он может оцифровать и некий диапазон цифровых значений, которые он из этого может сформировать.
Соответственно, для того, чтобы эта самая софтсигнатурность работала, значения входного напряжения, попадающего этому АЦП на вход, должны находиться в его рабочем диапазоне и быть "не более чем".
Могу ошибаться, но, вроде бы, в обоих вариантах детектора используется один и тот же процессор с встроенным АЦП, который и задействован в процессе.
Как определить программным способом какой из вариантов приёмного тракта (с какой чувствительностью) выдаёт на него сигнал и выполнить ограничение для более чувствительного - дело техники. Например, изменив параметры АРУ в аналоговом тракте при отсутствии какого-то идентификатора "нового" приёмника.
Т.е. для полной уверенности сравнивать чувствительность надо в этом случае используя для "микросхемной" версии прошивку именно того периода, пока "транзисторной" ещё не существовало.
А вот с учётом разрядности и динамического диапазона АЦП - существенной разницы ожидать, пожалуй, и не стоит, всё будет нивелировано именно его параметрами, под которые будет заточено всё остальное.
Если, конечно, не исходить из предположения, что это нормирование происходит не в аналоговом тракте, а уже после оцифровки, что технически проще и дешевле в реализации - там разница будет вообще минимальна... А сообщения пользователей вида "издалека опознал, на подходе заткнулся" - говорят именно в пользу такой версии (отработка ограничения "сверху", вместо компрессии), а не аналоговой АРУ...
Хм... я использую версию прошивки 1.22, которая датирована июлем 2021 года. Тогда, насколько понимаю, ещё не было транзисторного варианта. Т.е. не важно, каким образом более новые прошивки узнаЮт, в каком железе они находятся, если в старых этой проверки нет. Соответственно, вся работа должна быть одинаковой. Но тогда встаёт вопрос о корректности такого сравнения. Иначе говоря, сравнивать чувствительность микросхемного варианта с транзисторным надо на соответствующих для них прошивках, и одинаковыми они уже не должны быть, т.к. в старых идёт расчёт на амплитуду входного сигнала с микросхемы, а в новых - с транзистора, одновременно с этим занижая теоретические результаты микросхемного варианта.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Техномод врет почти во всём, на видео были одинаковые аппараты если он не соврал про даты. Мой опыт говорит что с микросхемой дальность детекта больше. С микросхемой дальность была сравнима с 5900s, на транзисторе уступает заметно.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Сейчас в Сочи про совсем другой модуль GPS и он реально работает нормально.
sovnev
Doppler PRO, 8700s EXD2.5
Тигуан
Проезд нового белгородского комплекса "Метеор" в такой модификации:
Посмотреть вложение 83682 Посмотреть вложение 83683
IMHO:
Судя по столбам - около 300-350 метров в лоб...
При этом сама установка радара удачная для ловли и прямая видимость без машин впереди...
tigr120
Neoline 6200S
А где этот комплекс находится?
slash3010
