"Скат" от Ольвии
Knock
Новосибирск
8500x50 INTL, Split Air
Измерители скорости радиолокационные многоцелевые с фотофиксацией "СКАТ"
На сайте Fundmetrology нашёл информацию о неком средстве измерения "Скат".
Производит его Питерская "Ольвия".
Номер в госреестре - 60496-15.
Свидетельство 58578. Вот приложение к нему - описание этого средства измерений. Свидетельство выдано до 16 апреля 2020 года.
Скан самого свидетельства не нашёл, однако описание вполне себе позволяет получить представление о девайсе. Итак.
ИС предназначен для установки:
- сбоку от контролируемого участка дороги на расстоянии от 2 до 5 м от края ближайшей контролируемой полосы движения на высоте от 0,5 до 5 м. Горизонтальный угол к направлению движения транспорта 20 ± 5°, вертикальный угол от 0 до 15°;
- сверху над контролируемым участком дороги над любой из контролируемых полос движения, либо сбоку от них на расстоянии до трех метров от края ближайшей полосы движения на высоте от 6 до 10 метров. Горизонтальный угол к направлению движения транспорта от 0 до 15° и вертикальный угол 20 ± 5°.
Размеры контролируемого участка дороги зависит от параметров установки ИС (высота над дорожным полотном, углы к направлению движения ТС, расстояния до полосы движения ТС) и соответствуют следующему диапазону значений:
- длина зоны контроля вдоль направления движения ТС от 6 до 25 м;
- ширина зоны контроля поперек направления движения ТС от 9 до 14 м
Конструктивно ИС выполнен в едином влагозащищенном и ударопрочном корпусе с элементами крепления и содержит радиолокационный модуль, видеокамеру, вычислитель с энергонезависимым накопителем данных, инфракрасный прожектор, приемник глобальной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, плату интерфейсов, плату питания и систему обогрева.
Характеристики:
1 Рабочая частота излучения ИС, ГГц 24,15 ± 0,1
2 Диапазон измерений скорости движения ТС, км/ч от 5 до 250
3 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости
движения ТС, км/ч
± 2
4 Диапазон измерений расстояния от ИС до ТС, м от 5 до 50
5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния
от ИС до ТС, м
± 1
6 Диапазон измерений угла на ТС ± 20°
7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений угла на ТС ± 2°
8 Диапазон измеряемых горизонтальных проекций расстояния от ИС до
ТС, м
от 3 до 48
9 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
горизонтальных проекций расстояния от ИС до ТС до ТС, м
± 1,25
10 Отклонение времени ИС от национальной шкалы координированного
времени UTC (SU), не более, мс
± 10
11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения
географических координат места установки ИС, м
± 10
12 Напряжение питания постоянного тока, В 12 (+4/-1,5)
13 Мощность потребления при номинальном напряжении питания, не
более, Вт
100
14 Рабочие условия применения:
- температура окружающего воздуха, °С
от минус 40 до плюс 50
- относительная влажность воздуха при 35 °С, % 95
- атмосферное давление, мм. рт. ст. от 630 до 800
15 Средний срок службы, лет 6
16 Средняя наработка на отказ 35000
17 Масса, кг, не более 8
18 Габаритные размеры, мм, не более: длина 210
ширина 250
высота 350
Alex_N
Республика Татарстан
Раз уж в очередной раз всплыла тема про СКАТ, то, как и указано в ССИ, внешний вид изделия обычно имеет несколько другой вид в зависимости от исполнения. Вот таким его, примерно, могут наблюдать питерцы на тестовых установках в самом Питере и где то на внутреннем кольце КАДа:
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@Alex_N, информация о местах установки в Питере есть? - Я бы по возможности скатался потестить.
зы. На кольце искать бесполезно, там столько фонящей лабуды, что я звук РД убавляю и ориентируюсь только по Стрелке.
Alex_N
@6cat, по КАД не гарантирую, но еще весной тестировали на сорок_каком_то километре внутреннего кольца примерно на участке от Гостилицкого шоссе до съезда к какой то там деревне. Там вроде всего километров пять промежуток. Если правильно помню, то на ферме в районе разделителя потоков в лоб основному потоку.
В самом Питере про одну из установок попробуй спросить у пользователя valur111 (или 11). Точно помню, что на "перпендикуляре" он участвовал в опознании одного из тестовых СКАТов.
В обоих случаях вид комплекса должен быть приближен к выложенной мною картинке.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Как раз на этом участке КАД медленная езда, а тем более остановка, откровенно опасны.
Буду наводить справки о городских точках.
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
В Питере тестовый "СКАТ" сейчас установлен на Северном проспекте в ста метрах за перекрёстком с ул.Софьи Ковалевской при движении в сторону Гражданского проспекта справа от дороги на будке охраны автостоянки. В базе это Rus/19376.
Но нормально его потестить и там не получится, т.к. он установлен на одной стойке вместе с Кречетом, штрафы с которого, кстати, тоже до сих пор никто не видел.
Похоже, "Ольвия" облюбовала это место только для тестирования своих новых разработок, т.к. и этот Кречет тоже был одним из Первых в Питере (если не самый первый) (На Google-панорамах от июля 2012г. он виден). В прошлом году неподалёку ещё и "Velocar" стоял, но его сняли. Место удобное: хороший доступ (без автовышки), три полосы движения, по двум из которых транспорт движется в сторону Гражданского проспекта, а по третьей (выделенной) полосе троллейбусы движутся в обратном направлении (в сторону ул.Софьи Ковалевской), движение грузовым запрещено.
Обратил внимание, что радарные блоки у "СКАТа" и "Кречета" внешне одинаковые. Может производитель не вносил изменений в радарную часть, а просто взял её от Кречета? Но не факт,- потроха могут отличаться. Моя "Супра" реагирует, но неуверенно (собственно, так же, как и на другие "Кречеты").
Разговаривал с мужиками со стоянки,- говорят, что это новейшая камера, мол, её здесь будут тестировать несколько месяцев, а потом выводить в массы. Смотрел со всех торон,- ни шильд, ни надписей на кожухе нет, внутри светятся светодиоды.
266574_c4d40445ea5b2e61180937f96f07249e.jpg IMG_2524.jpg IMG_2534ps.jpg IMG_2535ps.jpg IMG_2529ps.jpg СКАТ и Кречет Северный.jpg
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Хотел скататься, но на спаренную установку не поеду, смысла нет.
Как только появится инфа об одиночной установке, обязательно протестирую с V1 и возможно прихвачу у приятеля Супру iG68.
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
...тестировали на сорок_каком_то километре внутреннего кольца примерно на участке от Гостилицкого шоссе до съезда к какой то там деревне...
Нестыковочка получилась: развязка с Гостилицким шоссе находится на 104-м километре внутреннего и на 37-м километре внешнего кольца, а 40-й километр внутреннего кольца находится после Рябовского шоссе. Где посмотреть? К чему привязаться: к Гостилицкому шоссе, к 40-какому-то километру или к внутреннему кольцу? :)
P.S.: :) "Мысля" пришла: Может быть, имелся в виду 48-й километр внутреннего кольца (после развязки с Колтушским шоссе в районе деревни Кудрово)? Там есть виадук над КАД, который ведёт из деревни Кудрово в деревню Новосергиевка (Google-панорамы). На этом виадуке неоднократно были замечены "странные" люди с камерами.:) Похоже, что "Ольвия" тоже облюбовала это место для тестирования своих новых разработок. Если это так, то сейчас там камер нет, т.к. тестируют практически "с рук" (без стационарной установки), и езжу там очень часто.
Фото не мои. Первые два фото от 27.06.2013г., третье от 04.03.2015г.
Alex_N
Точно были: Гостилицкое шоссе, 4Х-й км КАД, съезд к какой то деревне, камера в районе разделительной полосы на ферме/эстакаде/etc в лоб потоку.
SRGK60
СПБ
Escort 8500 x 50 intl
AUDI A6
Нашел я работающий СКАТ...Вобщем ситуациия безрадостная,сегодня в Псковской области на границе с Л.О. сработка в лоб по факту проезда,в четверг ехал в обратную сторону,но тогда я не знал,что это он,Эскорт в спину промолчал вообще...Ехал в Крор1
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
К3 не отключен? Видео есть?
SRGK60
СПБ
AUDI A6
Нет,К-3 как раз включен,после того как возле Гатчины повстречался с КРИСом-молчуном,кстати его потом так и не встретил больше.Что касается СКАТа,впереди шел Пассат,что называется "на все деньги",я был не далеко,но РД промолчал,сработка по факту проезда,и то не на полную мощь(((Насчет видео,посмотрю,если сохранился ролик в ВР,то обязательно выложу.Ежели нет,то я все равно скоро поеду туда,буду пристальнее наблюдать за ним,правда не знаю в какое время суток буду его проезжать обратно,туда,почти 100%,что ночью....
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Ну вот и появился отдельностоящий "СКАТ". Лен.область, Корабсельки.
Дорога там, правда, немного холмистая и извилистая...
На V1 "в лоб" первое срабатывание метров за 180:
...а "в спину" метров за 40-50:
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Не густо, но на прямой наверное метров 400-500 запас будет и нарастание нормальное. В спину печальнее...
SRGK60
СПБ
AUDI A6
Не знаю как с Валей,но Эскорт метров 100 в лоб при крор 2, а при К рор 1 только по факту проезда,как я уже писал,чуть позже выложу и фото и видео...Печально все,но...Если они стационары,то пол беды...
SRGK60
СПБ
AUDI A6
Псковская область,п.Заплюсье
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
В Питере ещё один. При подъезде к Мега-Парнас. Неожиданно...:)
SRGK60
СПБ
AUDI A6
Ребят я ниче не понимаю....Стоило мне отключить функцию RDR и все...Всё тот же СКАТ,всё в том же местеберется в зад и в лоб за 600-700 метров.Это что?Эта функция так тормозит приём маломощных?
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Ребят я ниче не понимаю..Стоило мне отключить функцию RDR и все...Всё тот же СКАТ,всё в том же местеберется в зад и в лоб за 600-700 метров.Это что?Эта функция так тормозит приём маломощных?
А я тут голову ломаю думаю Арены-Ст. накрутили, а оказывается как я почитав последние рекомендации по RDR on и включив эту функцию думаю что так Арены-Ст стали близко браться, а оно вот в чём всё дело, завтра отключу RDR и проверю.
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
PetrUhoff
