"Скат" от Ольвии
Всё нормально:
1) Есть допустимые углы установки (ОТ и ДО), в пределах которых будут работать приборы. По крайней мере у Симикона такой контроль осуществляется и на Крис-П, и на Кордон-М2 (встроен в радары), у Ольвии - на Аренах тоже есть. При отличающемся от этого диапазона угле произойдёт внутренняя отбраковка кадра, и чем сильнее отличается угол, тем больше вероятности такого события.
2) Чем больше угол относительно движения, тем меньшую скорость зафиксирует радар. Фиксация реальной скорости будет происходить в довольно узком диапазоне углов установки. Здесь можно посмотреть эксперимент Симикона в этом плане: http://simicon.ru/rus/download/kris_p/press_release_kris_p.pdf
Да просто странно, что скорость замеряют, стреляя в ухо пассажира:D
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Вчера имел поездку по округе около 150 км (М4 и М2), по пути попалось 7 штук СКАТ-П, без ОСКОНов, все как один будто по команде направлены в спину. Детектируются, мягко говоря плоховато.
Пока радуют две вещи:
1. Почти все стоят на одних и тех же местах вот уже около 2-х месяцев.
2. Почти все, кроме одного были в базе, теперь все .
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Да, видимо внесение в базу на скоростных трассах самый, на сегодня, эффективный способ избежать залета.
Можно конечно кормовой номер замазать грязью, но это как то не спортивно.:D
P.S. А учитывая плотность установки переносных камер на некоторых участках, база постепенно превратится в аналог мепкама.
Я когда еду в незнакомую местность (или при планировании "быстрого движения") - ставлю базу с малошумками.
Когда по знакомой местности - то база без малошумок.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Да, у меня аналогично, из за полисканов в татарстане ставил.
Но вот если взять, к примеру М1 или М7 и посмотреть мепкам на наличие точек ранних установок КРИС-П, то становится видно, что оповещения будут непрерывными, тк Скаты похоже ставят на старых местах.
+ это еще в базу все надо внести:confused:
Ну если честно, то я пока для своих +30-40 не вижу особо веских причин кататься со скатами в базе.
Если ездить быстрее, то однозначно надо ставить. Но тогда есть вероятность:
А если снести все старые точки? В МО на М7 года 2-3 ни одного Криса и Бинара не наблюдается.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Вот как раз этого делать нельзя - Скаты появляются на местах КРИС-П. Посмотрите на мепкам - в подавляющем большинстве у точек со Скатами и Осконами есть предыстория с участием крисов.
Хотя для М7 это не так выражено, почти все точки новые. Видимо стационаров полно стало и передвижные не очень актуальны.
avi32
Ленинградская область
Neoline 5900s/L FW.43/34
Без ДМЗ
Есть у меня подозрение, что Скат-П не излучает непрерывно, а включает радар только при визуальном обнаружении в кадре "клиента". Отсюда и такой разброс в дальности детекта и "неберучесть при установке "в спину". Для треножного комплекса идеальный вариант - ничем себя не выдаёт, пока клиент в зоне поражения не появится и заодно заряд батареи экономит.
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
Сегодня Ската там не было. Или уже не было (18:00). (я не предлагаю удалить, место там хитрое).
Зато появился в центре Домодедово (Каширка, возле ДКС Мир). Там кусок с ограничением 40. Стрелял в спину тем, кто в область. На разведку приехал? СтОит добавлять?
Sergey77
Москва-Гомель-Москва
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Вот видео сработки Сильверстоун Монако на Ската. Режим Смарт. Трасса М1 и М3. Два Ската в попутном направлении, работают в спину, один на встречке работает в лоб. Все очень как-то плохо. Лучше не будет. Надо попробовать в Яндекс навигатора онлайн места их установки добавлять. Тогда мне кажется лучше дело будет.
VID_20180605_083635.mp4[DOUBLEPOST=1528240648][/DOUBLEPOST]VID_20180605_085656.mp4[DOUBLEPOST=1528240750][/DOUBLEPOST]VID_20180605_083019.mp4
Sergey77
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Есть ещё предложения как с этим бороться?
7500s в турбо с превышением не более 40...
В 95% случаев затормозить реально.[DOUBLEPOST=1528267415][/DOUBLEPOST]
И коварное, особенно когда мокрое покрытие.
Это надо было тут постить
Аварийные ситуации на дороге (разбор полетов)
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
V1 тоже не по проезду срабатывает, дает некоторый запас, плюс возможно прокатит фокус с уверенным торможением в зоне замера.
Ну и cibi рация помогает частично.
SilverStone Doppler
Нигде не нашел заезд Silverstone f1 sochi z на Скат. Хотелось бы взглянуть, особенно в спину.
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
лично я очень рад за 21rs. Думаю многие будет интересно ваше видео,и реакция радара на скат-п. Будем ждать.
Похоже видео РД пилот 21rs на скат-п и на оскон мы не увидем, короче,купил я его и думаю на днях запишу видео.
Как тебе такое, Илон Маск?
3 радара на 200 метров (один скат в кадр не вошел:D)
(Скаты у Белой дачи развернули в спину)
karasuhi
