- Регистрация
- 13.01.2012
- Сообщения
- 790
- Реакции
- 892
- Регион
- Мордовия
- Детектор
- Разные.
- Авто
- Разные.
Там робкие голоса звучат в чате, что ничего не ловит, но "нужно немного подождать прошивку"
В очередной раз вспоминаю цитату В.Белкина: "ВНИМАНИЕ: Не покупайте этот продукт если его работа вам не нравится на данный момент, если вам недостаточен набор функций, который предлагается на данный момент."Там робкие голоса звучат в чате, что ничего не ловит, но "нужно немного подождать прошивку"
Там ещё один прикол есть, изначально вызванный выбранным способом работы.Но я склоняюсь к тому, что фраза "нужно немного подождать прошивку" на самом деле для того, чтобы покупатели не успели возвратить "поделку" в срок, надеясь на "светлое будущее".
Ну и еще один прикол: сама коробка как бы затачивается по работу радарной части. Только вот приложение не работает без предоставления прав доступа к геолокации...Там ещё один прикол есть, изначально вызванный выбранным способом работы.
Вот только увидят это счастливые владельцы уже давно "после того, как"..Что ж... Придется показать![]()
В данном случае "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"Вот только увидят это счастливые владельцы уже давно "после того, как"..
Ибо на их канале - такое и часа не проживёт...
Кстати, если верить "анонсам новой прошивки", то улучшений на Скат в новой прошивке не анонсируется...Пока грузится видео о работе "СмартДетектора" на радары и ложные, опишу тут свои мысли на счет определенных "костылей", вбитых в работу девайса и затрудняющих появление видеороликов от реальных пользователей о негативной работе девайса...
Для того, чтобы доказать, что какой-то радардетектор не работает, обычному пользователю как правило надо просто остановиться перед радаром в зоне его работы и снять на имеющийся смартфон видео с РД в кадре.
Но это не в случае со "Смартдетектором" и вот почему:
Первая проблема - обязательное наличие дополнительных технических устройств.
Программа СД устанавливается на телефон, следовательно для того, чтобы показать отсутствие сигнала нужен как минимум второй телефон (или камера, или регистратор), который будет постоянно снимать экран с активной программой.
Т.е. по сути это комплекс мер, делать который в большинстве своем никто не будет. Так, мне чтобы снять видео пришлось специально устанавливать телефон в поле зрения регистратора, что в целом достаточно затруднительно.
Так, например, мне, за всю поездку ни разу не удалось снять на второй телефон ни один из ложных сигналов на Скат-М (которых было достаточно много). Т.е. физически не успеваешь взять второй телефон и активировать на нем камеру (как ковбой револьвер из кобуры).
Проблема вторая - радарная часть всегда отключается ниже 40 км/ч (независимо от режима).
Т.е. невозможно остановившись перед радаром снять отсутствие сигнала, т.к. радарная часть отключается.
Следовательно доказать отсутствие реакции на видео возможно только в движении, а это требует повторных проездов, делать которые как правило никто не будет. Да и рядовой пользователь может даже не знать, что проехал радар в тишине и нужно развернуться, чтобы зафиксировать факт пропуска.
Проблема третья - жесткая привязка к работе ГПС.
Да да... Вы все правильно прочитали - девайс, который в принципе работает только на "ловлю радарных сигналов" жестко требует доступа к геолокации.
Если приложению запретить доступ к геолокации - оно не работает.
Если включить глушилку ГПС, то телефон (в случае если программа установлена на него) как правило худо-бедно позиционируется по сотовым вышкам посредством АГПС.
Но даже если вам удастся полностью обойти эти требования (мне это удалось сделать путем установки программы на телефон (с разрешением доступа к геолокации), который был без доступа к сети (т.е. АГПС не работал), но с активным ГПС (который я заглушил глушилкой ГПС), то в этот момент скорость была ошибочно "равна нулю" и поэтому смотри "проблему №2".
Кстати, как будет работать девайс с такой жесткой привязкой к геолокации в условиях РЭБ - скорее всего никак. "Ослепнет" как в моем случае.
Учитывая совокупность всех этихпроблемзатруднений снять показательное видео о неадекватной работе радара достаточно сложно. Не потому, что таких моментов мало (скорее наоборот), а именно потому что физически это сделать сложно.
А обычному пользователю это практически невозможно!
Тем самым разработчик максимально упростил себе жизнь, чтобы правдивых видео о неадекватной работе девайса в сети изначально было как можно меньше...
Ну и собственно, само видео... Наберитесь терпения - оно длинное.
Рутуб:
Ютуб![]()
СмартДетектор... "Не нужна тебе такая машина, Вовка"©
Мое "знакомство" со СмартДетектором. После этой первой и последней поездки "детектор" был сдан обратно в магазин. Почему? Ответ на видео... Ну а нужен ли он вам? Решать вам! Ну и еще: В работе девайса предусмотрено максимальное затруднение появление видеороликов от реальных пользователей о негативноrutube.ru
Жесть. Не даром техномод свой недавний рекламный ролик снимал в 5 утраПока грузится видео о работе "СмартДетектора" на радары и ложные, опишу тут свои мысли на счет определенных "костылей", вбитых в работу девайса и затрудняющих появление видеороликов от реальных пользователей о негативной работе девайса...
Рутуб:
Ютуб![]()
А концовка это косплей техномода, как он Сочи про в мусорку выкидывалПока грузится видео о работе "СмартДетектора" на радары и ложные, опишу тут свои мысли на счет определенных "костылей", вбитых в работу девайса и затрудняющих появление видеороликов от реальных пользователей о негативной работе девайса...
Рутуб:
Ютуб![]()
Тот случай, когда "выброшенный им" СочиПро по сравнению с "этим девайсом" - просто эталон отличной работы!А концовка это косплей техномода, как он Сочи про в мусорку выкидывал![]()
100%Тот случай, когда "выброшенный им" СочиПро по сравнению с "этим девайсом" - просто эталон отличной работы!
Это у него уже было прямо на стадии "кот в мешке"...БЕРИТЕ ДВа на распродаже, а не то завтра будет дороже!
#ВЫВСЁВРЁТЕНу и собственно, само видео...
Называл, называю и буду называтьАвтопатруль-Радар Кордоном
Предлагаю создателю ввести требование, что каждый покупатель подписывается под тем, что не будет мешать работе созданной создателем "поделки".зачем-то мешает нормальной работе устройства
Ну вот, оказывается ты мой сарказм не распознал.похоже афтар опуса умолчал
Я специально фразу застолбил, чтобы роялити мне слали, а не всяким там прихлебателям бездарным."После того как автор видео называет Автопатруль-Радар Кордоном и зачем-то мешает нормальной работе устройства, включая глушилку (а он точно только GPS-глушилку включил? мы же не знаем, что ещё осталось за кадром) просмотр прекратил - доверия таким видео нет".
Хотя во многом это для олдов, кто помнит того, кто первый на форуме начал эту пургу гнать и в отношении какой марки.
