Street Storm STR-9750EX
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@Солнечный пёс
То, что на видео - не похоже на нормальную работу 9750.
Но определить причину уже не выйдет.
Но разъем питания выглядит очень странно.
С другим шнуром попробовать бы.
Но поздно.
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Ну и для достоверности эксперимента заезд на те же радары с вистлером про-68 на кронштейне под зеркалом.
@oleum944, СС9750 я отдал, но пока он ещё мой. Продавец сразу деньги отдавать не захотел. Сказал типа в СЦ его проверят на работоспособность специальным оборудованием. Что за СЦ и что за оборудование фиг знает. Возможно, придется в Роспотребнадзор обращаться, если они будут всячески пытаться отмазаться. Ладно, если бы он стоил 3-5 тыс., я бы его кому-нибудь подарил. Но стоит то он гораздо бОльших денег.
@Nikolay, что Вы скажете конкретно про этот случай по вашей продукции?
И есть ли у вашей компании официальные СЦ в Новосибирске?
War1ock
STR-9750EX Bel-940i iG68VST
Subaru
У меня тоже стекло с УФ-фильтрами и подогревом. Но вроде сбоев в работе РД нет и чувствительность нормальная.
Стекло AGC Avtomotive Lamisafe.
    286 КБ · Просмотры: 1 333
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Сегодня забрал РД из сервиса. Сказали, что заменили плату. Сделал заезды на те же радары, что сняты выше, но особых улучшений в работе не заметил. Или в сервисе просто сказали для отмазки, что чего-то заменили или все эти платы бракованный хлам.
Такое чувство, что у него тормозит обработка сигнала. Как еще объяснить такое поведение:
При скорости 60-70 подъезжаю к радару с 1 делением и уже поле проезда через 20-50 метров начинает верещать, как бешенный. При скорости около 40 идет некоторое нарастание сигнала, а максимум всё равно начинает верещать только при проезде мимо. Но ведь рабочая зона радара и значит максимальное излучение за пару десятков метров ДО него должно быть.
@oleum944, проверил разъём питания. Это его нормальное положение. Дальше не идёт. Если только молотком забить.
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
Выгорел экран.
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
Что делать с ним? Сдать его по гарантии?
oleum944
Subaru Forester
А в чем, собственно, выгорание заключается?
Обычный экран 9950/9750 на вид.[DOUBLEPOST=1442349466,1442349426][/DOUBLEPOST]И что за колхозная наклейка на нем?!
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
Те иконки, которые постоянно светятся на экране, стали заметно желтить. Это видно на фоне меню( на иконке возврата на пример)
oleum944
Subaru Forester
@Eduard22
На снимках абсолютно штатный экран .[DOUBLEPOST=1442381784,1442381718][/DOUBLEPOST]У меня на 9950 - ровно так же все.
Думаю это дизайн.
shumniy
Сергиев Посад
Omni 551
BMW 225 xe
Что за настройка "город+скорость" ?
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
@Eduard22
Думаю это дизайн.
Убедился окончательно, что выгорели синие светодиоды в матрице. Можно зайти в меню, при выборе синей расцветки, у верхнего кружка прогорели цифры от указателя времени. Некачественный OLED экран. И это за три месяца. Буду возвращать деньги.(
oleum944
Subaru Forester
@Eduard22
Убедился окончательно что вам, видимо, просто скучно.
От нечего делать можно и поменять нормальный РД с полностью нормальным дисплеем.
Удачи.
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
@Eduard22, Так и задумано призводителем и они сожалеют, если это Вас разочаровало. :D
Собственно мне дан именно такой ответ. Мою проблему можете увидеть в этой же теме чуть выше на видео.
Реакции: Fern
oleum944
Subaru Forester
И вот вам еще один ответ.
Экран видно крупно и в фокусе.
Тоже выгорел скажите?
Или мне на экран неровный кусок скотча наклеить?
А?
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Может, @Eduard22 имеет в виду желтоватые пятна, которые обведены красным? ХЗ. Я никогда насколько свой экран не разглядывал. Могу посмотреть такие же значки или полностью белые.
Ну а с плёнкой кто как умеет, так и делает :) Точно, ровно и по размеру наклеить вряд ли получится. По хорошему, надо разбирать РД, снимать эту прозрачную пластмаску, наклеить плёнку и собирать назад. Тогда всё будет очень аккуратно и вообще незаметно, что что-то наклеено.[DOUBLEPOST=1442547317,1442546727][/DOUBLEPOST]Кстати, а никто не знает зачем у этого помеходетектора, яркостью экрана которого все недовольны, производитель сделал "защитное стекло" с тонировкой? Получается оно ещё больше снижает яркость и без того бледного экрана.
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
Именно эти пятна. Без синего субпикселя изображение начинает желтить. Изображение у нового Р.Д. проблем особых не вызывало. Все иконки были белые и читались нормально. Разницу видно на обведеных иконках.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Маленький вопрос можно?
А зачем?? Экран и так не особо яркий (а уж на солнце вообще), так ещё и плёнкой его тушить??
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Сделал фото. На моём экране значки белые. Желтизны никакой нет. Поэтому, вполне возможно, у Эдуарда имеют место быть некоторые проблемы.
А может это и не проблемы вовсе? Наверняка это просто новый экран с улучшенной графикой. Так и задумано производителем. Повода для бейспокойства никакого нет :D
@waycat, неправильные вопросы задаёте :) Я никого не призываю что-либо клеить. Просто предложил способ, как сделать это аккуратно, чтобы не было колхозно, как на фотках выше. К тому же объясните, как прозрачная плёнка может снизить яркость. Это маловероятно. А вто правильный вопрос я уже задал выше. Могу повторить:
Зачем внешнее стекло призводитель сделал с затемнением?
Хотя, я уже и догадываюсь какой ответ будет.
oleum944
Subaru Forester
Еще раз.
У меня ровно так же выглядят те же значки как и у жертвы "выгорания".
Какова вероятность того, что у меня выгорели точно те же пиксели?[DOUBLEPOST=1443249490,1443249379][/DOUBLEPOST]А вопрос задан уже дважды и ответа нет.
Таки зачем кусок скотча на экране?!
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Эх, жаль, что я в универе Теорию вероятности не очень внимательно слушал, поэтому затрудняюсь ответить на Ваш вопрос. Но ведь факт, что на моих фотках значки полностью белые.
Мой экземпляр уже второй раз в ремонт забрали.
fazl
