Street Storm STR-9750EX
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@Солнечный пёс
То, что на видео - не похоже на нормальную работу 9750.
Но определить причину уже не выйдет.
Но разъем питания выглядит очень странно.
С другим шнуром попробовать бы.
Но поздно.
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Ну и для достоверности эксперимента заезд на те же радары с вистлером про-68 на кронштейне под зеркалом.
@oleum944, СС9750 я отдал, но пока он ещё мой. Продавец сразу деньги отдавать не захотел. Сказал типа в СЦ его проверят на работоспособность специальным оборудованием. Что за СЦ и что за оборудование фиг знает. Возможно, придется в Роспотребнадзор обращаться, если они будут всячески пытаться отмазаться. Ладно, если бы он стоил 3-5 тыс., я бы его кому-нибудь подарил. Но стоит то он гораздо бОльших денег.
@Nikolay, что Вы скажете конкретно про этот случай по вашей продукции?
И есть ли у вашей компании официальные СЦ в Новосибирске?
War1ock
STR-9750EX Bel-940i iG68VST
Subaru
У меня тоже стекло с УФ-фильтрами и подогревом. Но вроде сбоев в работе РД нет и чувствительность нормальная.
Стекло AGC Avtomotive Lamisafe.
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Сегодня забрал РД из сервиса. Сказали, что заменили плату. Сделал заезды на те же радары, что сняты выше, но особых улучшений в работе не заметил. Или в сервисе просто сказали для отмазки, что чего-то заменили или все эти платы бракованный хлам.
Такое чувство, что у него тормозит обработка сигнала. Как еще объяснить такое поведение:
При скорости 60-70 подъезжаю к радару с 1 делением и уже поле проезда через 20-50 метров начинает верещать, как бешенный. При скорости около 40 идет некоторое нарастание сигнала, а максимум всё равно начинает верещать только при проезде мимо. Но ведь рабочая зона радара и значит максимальное излучение за пару десятков метров ДО него должно быть.
@oleum944, проверил разъём питания. Это его нормальное положение. Дальше не идёт. Если только молотком забить.
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
Что делать с ним? Сдать его по гарантии?
oleum944
Subaru Forester
А в чем, собственно, выгорание заключается?
Обычный экран 9950/9750 на вид.[DOUBLEPOST=1442349466,1442349426][/DOUBLEPOST]И что за колхозная наклейка на нем?!
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
Те иконки, которые постоянно светятся на экране, стали заметно желтить. Это видно на фоне меню( на иконке возврата на пример)
oleum944
Subaru Forester
@Eduard22
На снимках абсолютно штатный экран .[DOUBLEPOST=1442381784,1442381718][/DOUBLEPOST]У меня на 9950 - ровно так же все.
Думаю это дизайн.
shumniy
Сергиев Посад
Omni 551
BMW 225 xe
Что за настройка "город+скорость" ?
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
@Eduard22
Думаю это дизайн.
Убедился окончательно, что выгорели синие светодиоды в матрице. Можно зайти в меню, при выборе синей расцветки, у верхнего кружка прогорели цифры от указателя времени. Некачественный OLED экран. И это за три месяца. Буду возвращать деньги.(
oleum944
Subaru Forester
@Eduard22
Убедился окончательно что вам, видимо, просто скучно.
От нечего делать можно и поменять нормальный РД с полностью нормальным дисплеем.
Удачи.
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
@Eduard22, Так и задумано призводителем и они сожалеют, если это Вас разочаровало. :D
Собственно мне дан именно такой ответ. Мою проблему можете увидеть в этой же теме чуть выше на видео.
oleum944
Subaru Forester
И вот вам еще один ответ.
Экран видно крупно и в фокусе.
Тоже выгорел скажите?
Или мне на экран неровный кусок скотча наклеить?
А?
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Может, @Eduard22 имеет в виду желтоватые пятна, которые обведены красным? ХЗ. Я никогда насколько свой экран не разглядывал. Могу посмотреть такие же значки или полностью белые.
Ну а с плёнкой кто как умеет, так и делает :) Точно, ровно и по размеру наклеить вряд ли получится. По хорошему, надо разбирать РД, снимать эту прозрачную пластмаску, наклеить плёнку и собирать назад. Тогда всё будет очень аккуратно и вообще незаметно, что что-то наклеено.[DOUBLEPOST=1442547317,1442546727][/DOUBLEPOST]Кстати, а никто не знает зачем у этого помеходетектора, яркостью экрана которого все недовольны, производитель сделал "защитное стекло" с тонировкой? Получается оно ещё больше снижает яркость и без того бледного экрана.
Eduard22
Алтайский край
STR-9750EX
toyota avensis
Именно эти пятна. Без синего субпикселя изображение начинает желтить. Изображение у нового Р.Д. проблем особых не вызывало. Все иконки были белые и читались нормально. Разницу видно на обведеных иконках.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
Маленький вопрос можно?
А зачем?? Экран и так не особо яркий (а уж на солнце вообще), так ещё и плёнкой его тушить??
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Сделал фото. На моём экране значки белые. Желтизны никакой нет. Поэтому, вполне возможно, у Эдуарда имеют место быть некоторые проблемы.
А может это и не проблемы вовсе? Наверняка это просто новый экран с улучшенной графикой. Так и задумано производителем. Повода для бейспокойства никакого нет :D
@waycat, неправильные вопросы задаёте :) Я никого не призываю что-либо клеить. Просто предложил способ, как сделать это аккуратно, чтобы не было колхозно, как на фотках выше. К тому же объясните, как прозрачная плёнка может снизить яркость. Это маловероятно. А вто правильный вопрос я уже задал выше. Могу повторить:
Зачем внешнее стекло призводитель сделал с затемнением?
Хотя, я уже и догадываюсь какой ответ будет.
oleum944
Subaru Forester
Еще раз.
У меня ровно так же выглядят те же значки как и у жертвы "выгорания".
Какова вероятность того, что у меня выгорели точно те же пиксели?[DOUBLEPOST=1443249490,1443249379][/DOUBLEPOST]А вопрос задан уже дважды и ответа нет.
Таки зачем кусок скотча на экране?!
Солнечный пёс
Новосибирк
Whistler Pro68
Datsun
Эх, жаль, что я в универе Теорию вероятности не очень внимательно слушал, поэтому затрудняюсь ответить на Ваш вопрос. Но ведь факт, что на моих фотках значки полностью белые.
Мой экземпляр уже второй раз в ремонт забрали.
garec
