oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
На трассе в режиме трасса ВТ дважды повис.
Сценарий одинаковый - улавливал К, срабатывал К1 и дальше тишина.
При этом показания скорости по GPS - изменялись.
Лечилось перезагрузкой прибора.
oleum944
Subaru Forester
StreetStorm str 9950 BT против Стрелка-М в спину
StreetStorm str 9950 BT против Стрелка-М в лоб
StreetStorm str 9950 BT против КРИС-П в лоб
arskrug
Sho-me str-535
Subaru forester
Интересно!
А на стрелку-М только в спину в одном месте получилось заехать? Просто это повезло, что за 50-100 метров словил сигнал или чуйка все-таки выше.
Про зависание в выше видео пока непонятна причина? Может перегрев? Все-таки солнце сильно в последнии дни подогревает.
oleum944
Subaru Forester
Интересно!
Несколько проезжал Стрелок-М в спину.
На все примерно так же - т.е. лучше чем EX GL.
Тут возможно дело не в чуйке, а в том что у ВТ нет лага при появлении сигнала в 1-1,5 секунды, как у EX GL.
Нет, точно не перегрев.
Это первое, что пришло в голову.
Рукой щупал - не горячий РД.
И у меня в пузо РД воздух из дефлектора направлен.
И потом, пока словил этот баг только в режиме Трасса.
В городских режима не вис еще пока ни разу.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Получил своего зверька, появились вопросы по определению частот- сначала видит диапазон К потом говорит что это робот.
Не пойму как работают режимы город1, город2, город3, и город4 проезжал мимо Крис, сработал на него только в Город1 и Трасса, в остальных режимах вообще молчал ( с EX GL катаю все время в Город4, такого не было, видит все и за долго)
https://yadi.sk/i/4KCFZeTBspSVb
https://yadi.sk/i/pEuPeRYwspSa3
oleum944
Subaru Forester
В Город2 и должен молчать на радары в К.
Город2 - для Мск - реагирует только на Стрелки и лазер, причем на Стрелки со второго уровня.
Город3 - отсекает новые московские датчики траффика;
Город4 - последовательно переключает Город2 - Город1 - Трасса в зависимости от скорости.
oleum944
Subaru Forester
На лазер точно? Просто 9540 в режиме город 2 на лазер молчит, только индикация на дисплее.
Насколько я помню - да.
Но лазер я со Стритом в последний раз не встречал никогда :D
Поэтому на практике не проверял.
Хотя вру. Ловил сработки в Город2 на лазер около офиса.
Тут система охраны периеметра у соседей видимо лазеры имеет в составе.
Часто лазером орет когда около офиса РД врубаешь.
plus31
Немного поясню, я ехал с ВТ в режиме Город4, он молчал, тут же развернулся, повесил ех gl Город4 он работал.
Алгоритм работы в Город4 до 40-город2, от 40-80- город1. Потом еще несколько раз разворачивался и проезжал с ВТ, стработка шла только в режиме город1 и трасса, в режиме город2, город3, город 4 молчал. Поэтому и возник вопрос что случилось с режимом город4 в сравнении с ex gl? Еще вопрос с каким режимом ездить предпочтительнее в городе?
oleum944
Subaru Forester
@plus31
С режимами надо разбираться.
Я бы рекомендовал начать с Город1.
2 и 3 по крайней мере были для Москвы.
А что говорит тех поддержка? Или вы не обращались?
oleum944
Subaru Forester
@Chris
Я довёл информацию до оф. представителя. Ответа пока нет.
plus31
Спасибо. Я просто думаю, может у меня не работает Город4?
oleum944
Subaru Forester
Как раз еду.
Пишу с колес.
Выставил порог приглушения в ноль.
В Город3 реально молчит на К любой интенсивности. На экране показывает сработку.
На Стрелку начинает верещать с уровня 3.
Чудеса.[DOUBLEPOST=1467043809][/DOUBLEPOST]
oleum944
Subaru Forester
Ещё чудесатее
plus31
Перепрошил устройство (думал может прошивка легла криво) и еще покатал с 9950ВТ в режиме город4, на радар арена сработал отлично, на заправку ( ex gl срабатывает на нее всегда) промолчал, поехал на крис-молчит, как только переключил в трасса- среагировал, обратно переключил на город4- реагировал. В режиме трасса- отрабатывает отлично, но в городе ездить с этим режимом не очень хочется. Почитав инструкцию еще раз решил завтра покатать в режиме город1+ город-авто, т.е. при преодолении превышении ограничения скорости (оно у меня стоит 50км/ч) он автоматом должен переключиться в режим трасса. На стрелки пока не катал, так как это у нас не проблема(знаю где все они висят), а вот треноги под каждым кустом.
Да, еще хочу добавить, режим трасса, Кордон в лицо- видит его дальше чем ex gl, и сработка радарной частью раньше чем по GPS.
oleum944
Subaru Forester
Покатал ВТ в режимах Город3 и Город4.
Логики работы пока не понял.
Вот что удалось установить:
В Город3 давит новые московские датчики траффика и... тадаммм... молчит на другие источники в К.
Сработку показывает на экране но молчит!
Зачем тогда давить датчики траффика?
На Стрелку срабатывает с уровня 3.
В Город4 ТОЖЕ ДАВИТ ДАТЧИКИ траффика - по крайней мере я их проезжаю в тишине и даже сработки на экране нет.
А переключишься в Трассу - срабатывает на эти датчики.
Это неплохо но!
На малых скоростях (до 10 км/ч в пробке), при которых должен быть Город2, и соответственно, тишина - РД орет, как резанный!
В чем логика и смысл такой работы режимов Город 3 и 4 я пока не понял.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Oleum944!
Да, Вы правы. У новинок логика работы режимов изменилась:
Трасса - индикация и звуковой сигнал при детектировании источника любой интенсивности
Город1 - индикация на дисплее сразу, звуковой сигнал в Х и К диапазонах появляется тогда, когда интенсивность больше 2. На Стрелку при любой интенсивности.
Город2 - звукового сигнала в Х и К диапазонах нет вообще, на Стрелку, начиная с уровня 3
Город3 - звуковые сигналы аналогично Город1, но в этом режиме излучатели в К-диапазоне (московского региона (!) детектор не замечает вообще.
Город4 - аналогично Город3 плюс дополнительные алгоритмы фильтрации.
Таким образом, изменился алгоритм Город4 по сравнению с тем, что был ранее. Автоматическое переключение Город-Трасса происходит теперь во всех режимах при активации новой функции Авто Город при достижении скорости, установленной в пункте Ограничение скорости.
По рекомендациям для Москвы можно выбирать любой режим в зависимости от предпочтений, для большинства регионов рекомендуем комбинировать между Трассой и Город1.
На малых скоростях и в пробках очень помогает использование Ограничения скорости. Касательно отключения GPS, хотел бы отметить что мы считаем такой подход крайне нецелесообразным. Текущий алгоритм работы (возможность отключения по каждому из более чем 20 типов оповещений, режим Лимит Превышения) позволяет сделать оповещения весьма информативными. Добавленную по просьбам пользователей возможность отключения К-диапазона рекомендуем использовать с большой осторожностью!
plus31
Напишу свои наблюдения
В город1 работает отлично, ловит все радары, загорается К диапазон и когда показания деления доходит до 3 начинает звинеть. Тоже самое в Трасса только звинит с самого насала
Город2, диапазон К светится, но ничего не говорит, просто визуально предупреждает.
Город3 проговаривает диапазон К, потом только визально.
Город4 диапазон К не видит вообще, если включить прием Робот, отрабатывает Арену и Кордон оповещением радар-робот. Крисы не видит!!
Добавлю, что стрелки видит и оповещает во всех режимах. Разговаривал с тех. поддержкой, сказали в режиме город4 еще больше задушен диапазон К, а автоматическое переключение между режимами как у ex gl отсутствует ( инструкция не правильная)
Для себя сделал вывод что играться с режимами мне не придеться, а просто для своей местности использовать город1 или трасса, так как крисов у нас как грязи. Как то так.
plus31
Уважаемый Nikolay, подскажите, есть ли необходимость сброса настроек на заводские при обновлении по блютуз? Спасибо
Blane
