Город3 - звуковые сигналы аналогично Город1, но в этом режиме излучатели в К-диапазоне (московского региона (!) детектор не замечает вообще.
Вот это правильно сделали. Говорил о такой реализации,еще когда только появился город 3 на 9540(9000). Жаль только,что на старых моделя(9540 и ниже) данный алгоритм так и не появится...
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Только непонятно в чем отличие Город3 от Город2 в этом случае. ;-)
Приборы в руках не держал,но по написанному Николаю, отличия на лицо.
Город2 - звукового сигнала в Х и К диапазонах нет вообще, на Стрелку, начиная с уровня 3
Т.е. город2- такой же как и был ранее.
Город 3- раньше был как трасса+фильтр датчиков трафика, стал как город1+фильтр датчика трафика.
По мне правильное решение- так как частенько ложные бывают на уровне 1-2 -раньше в город3 рд на них оповещал, сейчас - будет молчать.
Хотя вот это отличается от того,что написал Николай:
Напишу свои наблюдения
В город1 работает отлично, ловит все радары, загорается К диапазон и когда показания деления доходит до 3 начинает звинеть. Тоже самое в Трасса только звинит с самого насала
Город2, диапазон К светится, но ничего не говорит, просто визуально предупреждает.
Город3 проговаривает диапазон К, потом только визально.
Город4 диапазон К не видит вообще, если включить прием Робот, отрабатывает Арену и Кордон оповещением радар-робот. Крисы не видит!!
В общем, надо разобраться,как есть на самом деле.
Для этого, считаю что все настройки (фильтра) надо откл:
-ограничение скорости (чтобы не было ошибочного мнения что рд должен оповещать,а он молчит)
-авто-город (чтобы рассматривать логику оповещения именно в конкретно выбранном режиме)
-если радар стационарный,то по хорошему, надо отключить gps оповещение на него,а также выставить в 0 допустимое превышение.(по той же причине-рд должен пищать, а он молчит-просто скорость может быть меньше,чем огр.скорости+доп.превышение. а также, чтобы не мешало gps оповещение).
Только так можно понять логику оповещения радарной части в том, или ином режиме-для повседневного использования, тем более в незнакомых местах, оповещение по gps не в коем случае не отключаем (особенно, это касается неопытных пользователей рд ).
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Я считаю, что мои наблюдения совпадают с тем что написал Николай. В моем регионе нет смысла катать с Город2,Город3,Город4 так как основные радары, которые у нас есть, работают в диапазоне К, да и помех, как в Москве нет.
Не совсем понятна работа режима Город-Авто, он привязан к ограничению скорости, который выставляю я, т.е. из любого режима выводится в режим трассы при превышении этого ограничения. Какой смысл не пойму, радар все равно, до этого ограничения, молчит в любом режиме.
Я не считаю,что описанное вами совпадает с тем,что написал Николай. (см.Город3)
смотрим как в Город1
Город1 - индикация на дисплее сразу, звуковой сигнал в Х и К диапазонах появляется тогда, когда интенсивность больше 2.
А вот как у вас в город3
хотя про город1 вы пишите все правильно
Поэтому, так и написал
Хотя думаю,что вы при написании поста(или при заездах) были чуть не внимательны. И РД у вас работает так, как описал Николай.
plus31
Вы правы, еще раз проверил, и получил то, что писал ранее - у меня город3 не подает никаких оповещений в диапазоне К, просто говорит при обнаружении -диапазон К и замолкает (визуальная индикация есть)
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Прокатился с 9950BT Из Москвы до Новороссийска по М4. Кратко первые наблюдения.
0. Прибор встал на то же место, что и старый EX GL Прочие приборы параллельно не работали, включались временно в момент контрольного сравнения.
1. Сильно фонит К. .Там где молчит старый EX GL и 8500. На участке Воронеж - Ростов почти не замолкает..В городе как то еще понятно уйти в режимы Город, но на трассе сигналы радаров тпряются в шуме. Может неадекватный экземпляр прибора попался или есть недокументированный режим приемс космического ветра. В общем чувствительрость на собственно радары приблизилссь к 8500, но непрерывные помехи (или самовозбуждение) К пока сводят пользу на нет
2. Гонг по завершению проезда точки - непропорционалтро громкий и .устрашающий. Неплозо бы понизить его громкость.
3. По базам GPS - В Краснодаре и на трассе на Новороссийск не было ни одного сотбщения из базы. Несколько точек сработало под Воронежом и Ростовом. Но в Краснодаре и по краю = 0.
4. Ужп раз пять ловил зависание К. Висит индикация К и тишина.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
oleum944
Subaru Forester
15 минут со StreetStorm 9950 BT c отключенным GPS на Киевском шоссе
StreetStorm 9950 BT vs Стрелка М в спину
[DOUBLEPOST=1467612446][/DOUBLEPOST]StreetStorm 9950ВТ vs Кордон в спину GPS отключён
DmHsolver
QX50
Так хотя бы город 1 поставил - просто на слабые сигналы не верещал..., всё потише было бы...
На трассе интересуют именно слабые сигналы - уж при 180.
Причем этот фон К ни один другой мой РД не ловит.
Предполагаю, что новое железо по иному чувствительно и возбуждается позиционно от эл. цепей авто. И ведь снизу главная плата не экранирована, - экран только между GPS датчиком и ВЧ+главной платой. Поэкспериментирую с иными местами установки. Рядом электрохромное зеркало, вдруг оно новое железо пугает.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@DmHsolver я в режиме трасса пока только по городу прокатился.... Сейчас по Новориге прокачусь..., посмотрим...
oleum944
Subaru Forester
Забыл сказать.
По информации, полученной от оф. представителя Николая после обновления баз через Bluetooth сбрасываться в заводские настройки - НЕ НАДО[DOUBLEPOST=1467619661][/DOUBLEPOST]@DmHsolver
У меня тоже электрохромное зеркало + в нем экран камеры заднего вида - поведение ВТ вы видели в моих роликах если смотрели.
Есть тестовый перегон в 20 км где точно нет НИ ОДНОГО радара.
У вас какого-нибудь встроенного в машину радара часом нет?
Активный круиз, датчики мертвых зон и т.п.?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Проехался с 7010 вт по Новориге, режим трасса - от МКАД километров 5 не умолкал "К" , но там АЗС, торговые центры и др., потом затих, слабый приём только показывал у навесов над дорогой, похоже там ложняков понавешали...., а так ничего криминального...
plus31
Немного добавлю, на днях ехал за туарегом с КМЗ, ехать не выносимо! Я отпустил его километра на 2-3 он все равно фонил в РД (режим трасса) пришлось переключиться в город1.
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
@plus31, полностью согласен - достают жутко. Но на сегодня единственный способ борьбы с этим - сигнатурный РД....
И, к глубокому сожалению, что-то более-менее приличное на эту тему есть только у Supra (ну ещё у PlayMe), но там тоже своих заморочек хватает...
А у остальных производителей пока никакой конкретики...
oleum944
Subaru Forester
Отпускать нужно, встав у обочины и покурив минут 5-7.
Или обогнать.
Но обгонять чревато боком - я как-то Мазду фонящую обгонял - чуть на КРИС не приехал - хорошо он на Яндексе был отмечен.
Или обогнать.
Обгонять более менее безопасно (но не гарантированно) без залета можно только с белскортами(в режиме индикации частоты)…или с V1 со свистком.
oleum944
Subaru Forester
Согласен.
Но тоже то еще удовольствие - обгонять и при этом контролировать количество принимаемых частот.
Sergey_66
