Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
Joe136
Рязанская область
Street Storm str-9950EX GL
Ford Focus 2
15 ноября 2017 года написал Николаю о возможности замены gps модуля. До сих пор нет ответа. Считаю такое отношение наплевательским.
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, Joe136! Куда писали? Не могу найти, пожалуйста, повторите.
Autside
Мурманская обл.
STR-7040EX GL
Киа Оптима
А для STR-7040EX GL есть модуль GPS, то же отказал. И что то не пойму как написать Николаю в личке.
Genrih
Н.Новгород
STR-8010GPS
Таурег
Здравствуйте. Где купить модуль GPS для
STR-8010GPS?
Joe136
Рязанская область
Ford Focus 2
Грустный
Тульская область
STR-9540EX
Фольксваген Тигуан
Всем привет. Так же стал глючить внезапно GPS модуль. Кому и куда писать о замене?
AndyBig
Краснодарский край
STR-9540EX GL
VW Jetta
И тоже заглючил GPS. Теряет спутники когда нагреется на солнце. Проработал три или четыре года без нареканий, даже в самую жару летом работал нормально, а тут и жара еще толком не началась, а он уже начал сушить мозги :(
Пока пробую прожарить с флюсом плату GPS-модуля в паяльной печи (предварительно отпаяв экран, антенну и батарейку), если не поможет, то придется искать модуль на замену или менять весь детектор.
AndyBig
Краснодарский край
STR-9540EX GL
VW Jetta
@Nikolay , скажите можно ли будет приобрести GPS-модуль для STR-9540EX GL ?
AndyBig
Краснодарский край
STR-9540EX GL
VW Jetta
Не помогло прожаривание модуля... :(
Ivan906
Республика Алтай
9540ex
Volvo v40
Здравствуйте Николай имеется ли возможность выслать gps модуль для 9540 ex, был приобретен в августе 2017 сейчас жутко греется и виснет gps, все остальное работает в норме серийный номер устройства km15111107279, заранее благодарен.
@Ivan906 не надо выкладывать персональные данные в общий доступ.
Поищите сообщения @Nikolay - он указывал E-mail, на который надо обращаться с такими просьбами.
AndyBig
Краснодарский край
STR-9540EX GL
VW Jetta
@Nagumich , спасибо за подсказку, созвонился по номеру из того сообщения - Street Storm STR-9540SQ , там попросили написать им письмо и пообещали отправить.
ЗЫ: интересно в чем же проблема с этим модулем? Я думал, что от температурных перепадов постепенно теряется контакт в какой-то из точек пайки (пайка разрушается), но нет, дело не в этом. Может быть проблема с антенной? На али вроде продаются такие, надо будет попробовать купить и заменить, просто ради интереса.
Валерий 67
смоленская область
str-9530ex
рено меган
Писал @Nikolay ещё в августе. Сообщал все данные аппарата в личку, по поводу замены gps модуля. До сих пор нет ответа.
bonis61
Ростовская область г. Волгодонск
STR-9540EX (9540RD1803150001)
HONDA CR-V 3
Здравствуйте Николай! Почитав весь форум,пришел к выводу,что у меня проблема аналогичная. Приобрел STR-9540EX еще в 2012 году,работал исправно,радовал. Однажды застыл( не показывая скорость), думал слетела прошивка. На официальном сайте скачал и прошил радар-детектор,какое-то время все было хорошо,но иногда не работал, я думал проблема в спутниках,но подключив еще и навигатор,понял что проблема не в спутниках,а в радар-детекторе, прошил еще раз, но чуда нет. Прочитал всю переписку на форуме,понял,что проблема такая не только у меня. и проблема в GPS модуле. Из переписки в форуме узнал,что после замены GPS модуля, радар-детекторы начали исправно работать. Хотелось бы узнать, как приобрести данный GPS модуль, для его замены.
Abola
STR-9540EX
Форд
Добрый день! Вот и мой STR-9540EX перестал видеть небо. Подскажите как выписать GPS модуль? Спасибо!
bonis61
HONDA CR-V 3
Здравствуйте! Подскажите,как живут РД после замены GPS модуля? Новый модуль GPS усовершенствовали или он остался один в один? Спасибо!
bonis61
HONDA CR-V 3
Доброе утро!Вчера позвонил на линию тех поддержки, рассказал,что холодный РД включается, работает минут пять, не больше, затем от перегрева РД перестает работать GPS модуль, полностью виснет, виснет скорость и время,но РД реагирует на излучение дверей магазина. Предложили установить РД на штатный крепеж,чтобы проветривалась нижняя часть РД. Подвесил на данный крепеж, направил поток из кандера на РД, но чуда не произошло.Через пару минут виснет. GPS модуль прижал резинкой,как рекомендовал DmHsolver. Проблема не в этом.Все таки наверное проблема с модулем GPS. Судя по форуму только его замена приводит к устранению данной проблемы. Какой-то заводской брак.
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Всем привет. Ребят , ни кто не проживает недалеко от г. Старый Оскол с нерабочим модулем GPS в РД ? Пишите в личку - 90 % получится оживить РД !
fazl
