Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
AndyBig
Краснодарский край
STR-9540EX GL
VW Jetta
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Сначала хочется проверить свою версию , а потом подумаю коммерция или ... Если получится , первый сделанный GPS модуль , будет абсолютно не коммерческим ! :pardon:
bonis61
Ростовская область г. Волгодонск
STR-9540EX (9540RD1803150001)
HONDA CR-V 3
Судя по Вашему предложению, дело обстоит 50 на 50, т. е. получиться,не получится или все таки 90 на 10?
ss706tt
мо
Street Storm STR-9540 EX
toyota camry 2015 г.в.
Добрый день. Как можно купить модуль GPS для
STR-9540EX? В сервисный центр пожалуйста не отправляйте.
САНТЕЙ
Белгородская обл.
SS 9520
ВАЗ
Скорее 90 на 10 . 50 на 50 - это вынос стабилизатора KIA за пределы корпуса РД .
bonis61
HONDA CR-V 3
Привет всем! Все больше и больше склоняюсь к мысли ,что компании Street Storm и тех поддержке, глубоко параллельно у кого какие трудности. Платите денежки и досвидос. Придется искать другие фирмы и покупать другой РД. У этой фирмы нет смелости признаться в заводском браке. Авто гиганты возвращают свои авто для устранения брака, а Street Storm ни каких мер не принимает.
[moderatorial mode on]
Умеющие читать и понимать прочитанное в состоянии найти на форуме всю информацию по прошлому и текущему состоянию марки.
Неумеющим - ничего не поможет.
На этом оффтопик закончен, это тема про проблемы с модулем GPS
[moderatorial mode off]
bonis61
HONDA CR-V 3
Хамить не надо,я прекрасно умею читать и понимать прочитанное. У Вас куча вопросов без ответа.как приобрести GPS модуль без обращения в сервисный центр?
@bonis61 моё предупреждение относилось к устроившим митинг в этой теме, чьи сообщения я удалил.
По вашему вопросу:
1. Я бы попробовал сначала добиться по телефону отправки модуля.
2. Поискать по темам возможные варианты решения.
3. Подождать пока у @САНТЕЙ получится наладить восстановление модулей.
4. Самому подобрать заменитель.
Kaizen82
Бахчасарай
DeLorean DMC-12
Митингво сказанул. Все было сказанно правду и по существу.
Gogio
Башкорстостан
Мазда 3
Привет всем! Проблема как я понял не у меня одного. И так жил да был 9540 один из самых первых перестал ловить спутники без долгих раздумий был убран на верхнюю полочку. Пришёл такой же на замену в нем появился режим город 3 в отличии от первого больше изменений не увидел. Прожил он два года и перед летом из него пошёл дымок очень жутко пахло два дня в машине. После вскрытия на основной плате не увидел не одного живого места как будто какойто режим самоуничтожения включился:D (был отправлен в мусорное ведро кроме дисплея) потом мне подарили 9900 с глонас типа но на предыдущей платформе режим работы по gps одинаковый все те же глюки по базам не считая пару новых функций. Отличия в радарной часли ловит чуть хуже всмысле чувствительность меньше. Но пришла беда и он тоже стал долго ловить спутники. Теперь у меня 9540 который жутко греется и не ловит спутники и 9900 который плохо ловит спутники но он не греется так что пока можно пользоваться радарной частью. Так теперь вопрос как решаются эти вопросы? К Николаю не могу написать так как только зарегестрировался может есть какой почтовый ящик или что нибудь придумали?
tokar2008
Мурманск
str-9530ex
mazda cx5
Всем привет! у меня Street Storm 9530 ex уже один раз был в гарантийной мастерской в 2012 году.Сказали что распаялись контакты от нагрева(в чём я сомневаюсь).после этого я решил доработать систему охлаждения и насверлил много отверстий снизу.Пару дней назад он перегрелся на солнце и почти сразу завис.Вот как я решил выйти из ситуации на этот раз.1-врезал снизу куллер на 12в 0.09 а,на подшипнике(взял с охлаждения hdd) 2-просверлил сверху отверстия для выхода воздуха 3-поставил 3х позиционный переключатель и через 68 ом и 100 ом подключил на вентилятор.4-поставил два светодиода(зелёный и синий ) через 5.6ком чтобы очень ярко не светило и не сгорели от бортовой сети 13-14в. получилось красиво и аккуратно.
    170 КБ · Просмотры: 971
    154,4 КБ · Просмотры: 1 050
    169,2 КБ · Просмотры: 1 011
DmHsolver
Краснодар
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Для проточной конвекции отверстия нужны и сверху и снизу, при этом вентилятор уже не требуется. Чип GPS целиком лучше не заклеивать «буфером (под ним сильнее греется).
tokar2008
Мурманск
str-9530ex
mazda cx5
Сверху у меня были тоже отверстия 1.5 мм 26 штук,но не помогло.теперь высверлил 3.5мм 12штук.жары не было поэтому пока без вентилятора работает .
Gogio
Башкорстостан
Мазда 3
[QUOTE="Nikolay.[/QUOTE]
Если увидите мои Сообщения прошу напишить личку так как сам не могу.
twr2009
С-Петербург
STR-9540EX
Prado 120
Давно пользуюсь STR-9540EX. Периодически обновляюсь. Недавно начались те-же проблемы: работает минут 15, нагревается и перестает ловить спутники навигации. После охлаждения работает нормально. Возможно ли еще поменять модуль GPS по предложению от Nikolay?
Русый
STR 7010GPS
TOYOTA
Всем привет. Редко захожу на форум.
Решение данной проблемы найдено больше года назад.
Это комплексная работа:
1) Выносим с платы стабилизатор ( KIA). По возможности на него охлаждение.
2) Шунтируем входное напряжение. Примерно до 11-12В.
3) Если первые два пункта не помогли, в ДОБАВОК к ним, меняем модуль ЖПС.
П.С.
Лично мне только замена модуля не помогла.
И вынос стабилизатора летом в солнечную погоду помогал на 40 минут. После ограничил входное напряжение!
Gogio
Башкорстостан
Мазда 3
П.С.
Мой почти совсем перестал ловить. Очень долго ни чего поймать не может у знакомого модуль взял на время для пробы с ним все норм и греется заметно меньше.
bonis61
HONDA CR-V 3
Доброго всем дня! Сделал как посоветовал Gogio, вынес стабилизатор; заменив его на аналог 7808 на тонкой подложке в ТО220 (смотрите выше), стабилизатор на проводках опустил в вентиляционное отверстие(под обдув кандера); насверлил дырочек как на фото выше у DmHsolver и добавив ряд отверстий внизу параллельно экранчику( у самого экранчика) Положив РД на коврик так,чтобы из кондера воздух попадал в эти отверстия, т.е. осуществлялась вентиляция; шунтировал напряжение до 10,5 вольт примерно, заменив фишку питания в прикуривать (в виде пистолетика) вставил платку стабилизатора (цена вопроса 150 р.)После того
190x250
как шунтировал напряжение,стабилизатор греется,но уже меньше, а в вентиляционном отверстии,вообще холодный( климат +20).Тестирую, GPS модуль работает через раз, выключишь включишь работает, бывает зависает,но все равно лучше чем было, возможно надо будет все таки менять GPS модуль. По тестирую подольше отпишусь.
AndyBig
Краснодарский край
STR-9540EX GL
VW Jetta
Ура!
Получил от Николая новый модуль. Честно сказать, уже потерял на это надежду :)
Вернее, я бы получил его еще две недели назад, но я уезжал, поэтому получил его только пару дней назад.
Сегодня поменяю и посмотрю в течении нескольких дней на поведение нового модуля.
fazl
