Стрелка Джаммер: эффективность использования
Makmaller
W78SE
Symbol
Всем доброго времени суток.
Мне всегда казалось, что сигнал Стрелки проще подавить, чем перехватить и задетектить, но заниматься этим все же не собирался(я про подавить :D)
Но на деле в теории оказалось, что не все так просто с подавлением...
Поговорил сегодня с одним человеком на счет возможности подавления сигнала радара Стрелка и пришли к выводу, что это не только противозаконное, но еще и не очень эффективное занятие. :dirol:
Приведу копипаст сообщения.
Вопрос непростой, мне кажется... и все из-за коротких импульсов.
Подавитель Стрелки если делать, то он будет сильно "фонить" и другие РД будут пиликать на него.
Поскольку Стрелка СТ видит только короткие импульсы, то надо действовать короткими импульсами.
Длительность 30нс позволяет сканировать наличие движущихся объектов с точностью 5 метров (скорость света умножить на время импульса и разделить все это по полам).
Для того, чтобы наш движущийся объект (наша машина) пропала из видимости, необходимо, чтобы разрешающая способность 5 метров у стрелки была нарушена, т.е. импульсы противодействия должны следовать с интервалом примерно 5-10 метров, а это 30-60нс. Значит активный подавитель стрелки должен излучать 30нс импульсы с интервалом между ними 30нс..
Это будет излучение на частоте 24,15ГГц с частотой повторения импульсов 16МГц и скважностью 50%. Такой сигнал будет очень хорошо ловиться обычными РД, а, значит, и РД в нашей машине.
Вывод: подавитель Стрелка СТ можно включать только в зоне действия Стрелки СТ.
Но при условии, что он противозаконен, лучше этим не заниматься. К тому же он будет сильно "фонить" на все РД...
  • Спасибо!
Реакции: dle
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
в данном случае это конечно противозаконное (если найдут и докажут)...
но насчет эффективности можно поспорить.... с такой штукой РД вам не нужен будет, т.к. будут подавляться и остальные радары К диапазона :)
Makmaller
W78SE
Symbol
Так будет проблема у других РД, будут скорость скидывать)
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Makmaller,
Так на активный круиз тоже РД срабатывают.... и скорость поневоле поначалу скидываешь :)
Будут думать что у вас АКК стоит :)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Давайте сначала все по отдельности !
Мухи отдельно котлеты тоже !:)
Диапазон 24 Ггц насколько помню везде является РАДИО-ЛЮБИТЕЛЬСКИМ !
Из этого следует что разработка изготовление использование абсолютно законно ! Только с маленькой поправкой - ограничение по мощности ! В каждом диапазоне свои ограничения и разрешенная мощность ! В метровом диапазоне кажись до 0.5 Вт даже разрешения никакого не надо . ;-)
По этому если у вас в машине будет лежать такое устройство - никакой суд или сотрудник гос-структур вам ничего не сможет предъявить . :-[
А вот как вы этим прибором будете пользоваться - вопрос второй . Так "болгаркой " или резаком можно на даче трубы водопроводные резать и никто слова не скажет а можно сейф в хранилище - и сразу статья !:)
это по поводу законности таких устройств .
В том разрезе что для чего использовался прибор - это требует доказательства . Между прочим некоторые несознательные граждане из микроволновок пытаются сварганить подобное - стразу статья !
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Вопрос второй про эффективность таких штуковин против Стрелки !
Вопрос очень спорный - однозначно без детектора стрелки надо будет постоянно ехать с включенной постоянно такой "иллюминацией " !
Плюс мощность при этом будет явно больше разрешенной - "светить" надо везде, ведь где будет Стрелка не известно . Вот и думайте . :)
А если еще добавить кое какую математику все будет выглядеть еще боле ....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Только выделен он радиолюбителям на вторичной основе :) т.е. если частота занята - мешать не имеешь права :)
Drakula_51
Escort 8500ci Plus INTL
FM4, IR-лобовое
...мощность при этом будет явно больше разрешенной - "светить" надо везде, ведь где будет Стрелка не известно . Вот и думайте . :)
Если добавить математику, вспомнив постулаты радиолокации и оценив (даже приблизительно) импульсную мощность "Стрелки" и чувствительность её приёмника, придём к выводу о гарантированной достаточности десятка миливатт ;-)
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Тогда проблема просто решается берете датчик движения на 24 Ггц и все Стрелки вам .... ! :)
У вы в ваших расчетах огромная ошибка !
Стрелка работает с сигналом шириной более 60 мГц . И вам необходимо сделать помеху где то в этом диапазоне . Только вопрос откуда брать начало отчета ? 24,100 Ггц или 24,120 итд Ггц ? У вас наверно есть прибор который принимает обрабатывает и меряет частоту сигналов Стрелки СТ ?:)
Drakula_51
FM4, IR-лобовое
Я понял вашу мысль, у меня речь шла про прицельную по частоте помеху.
Аппаратура для подавления диапазона заградительной помехой будет несколько помощнее и габаритнее:D
Прибор? - есть*CRAZY*
Беда в том, что в Мурманске то ли Стрелка-СТ, то ли её муляж простояли только пару месяцев, теперь там только КРИС-ы в обе стороны. Провокация местного ГИБДД к ответу, где народные деньги, ни к чему не приводит - во всяком случае, мне до сих пор не ответили.
mike_777
escort passport 9500ix int
Mazda 3
На колоском полуострове только одна стрелка, по дороге в североморск....:-[
mikitka
