Subini GRD-H9+
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
почему расстояние до Стрелки не определяет
расстояние это он по координатам определяет... если не показывает, то значит не забиты координаты этой стрелки...
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Так а как их вбивать и правильно я настроил радар выше где писал то говорит только ka диапазон
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Ну и как мне быть почему расстояние до Стрелки не определяет,почему Ka диапазон только голос говорит объясните на ютубе данный аппарат показывает и расстояние и голос говорит не диапазон а то что стоят камеры и нужно сбавить скорость что за хрень такая.[DOUBLEPOST=1377493010,1377492946][/DOUBLEPOST]Или я что неправильно настроил подскажите помогите
Если данная камера есть в базе POI,то будет оповещать расстояние до нее,раз не оповещает,значит нет этой камеры в базе,как вариант,можно добавить самому,нажав на кнопку POI,когда поравняешься с камерой и в следующий раз при приближении к камере (в режиме Трасса за 1 км примерно) будет оповещать. У меня оповещает голосом только те,которые есть в базе,Стрелки в базе нет,ее не оповещает. Тут дело не в настройках,а в базе POI,которая не очень оперативно обновляется,как хотелось бы..
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Понятно а так всё верно настроено в принципе?
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Сегодня на моем видеорегистраторе внезапно погас экран,грешу на шлейф,так как при закрытии экрана он загорается... А ведь ему всего-то 2,5 месяца :(
MARKOV
Subini GRD-H9+
Hyundai Solaris
Сегодня приобрел Subini GRD-H9+, в комплекте с картой памяти 16 Гб вставил в видеорегистратор, синий экран и надпись "нет карточки" затем появляется изображение, но запись не идет, с другой картой 2Гб такая же ерунда, отформатировать карту он не предлагает, может я что то упустил? обновил с сайта subini.ru? все как по инструкции вроде бы нормально, подскажить пожалуйста в чем причина почему не видит карту памяти?
gse
фф3
Т.е. сама карта не определяется в устройстве? Такое на ВР бывает когда картридер неисправен,возможно в этом устройстве как подругому.
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Попробуй сначала форматнуть ее на компе стандартным образом,а потом вставь в ВР,должно появиться окно с предложением отформатитровать..
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
MARKOV
Subini GRD-H9+
Hyundai Solaris
Клавиша меню не отвечает, на компе форматировал в Fat32, результата не принесло, наверно буду отсылать тем кто прислал, я им сегодня писал.
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
а как ты проверял - идет запись или нет? вроде как если флешки нет, то он постоянно эту фразу пишет... может он ее медленно распознает... пробовал в меню копаться, форматировать, когда экран синим стал?
MARKOV
Subini GRD-H9+
Hyundai Solaris
Клавиша меню не активна, синий экран загорается при включении и надпись нет карточки, затем синий экран с надписью пропадает и картинка реального времени в экране как бы запись но нет ни даты на экране не времени, вставлял карту в комп. карта пустая. Пробовал без флешки так же.
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
По поводу шлейфа.. Так как брал в инет магазине,то для ремонта по гарантии его надо возвращать таким же способом,как и получил,т.е. отправлять почтой,а это недели две туда,потом от 7 дней до двух недель (со слов ТП) на ремонт и недели две обратно,вывод забыть о нем месяца на полтора :) Решил разобрать сам... Разобрал,увидел "нутро" и понял,что начинка в нем от H8+,может быть "усовершенствованная" ,а может такая же ;)
Шлейф был как-то причудливо изломан в нескольких местах (фотки нет,отдал как образец в магазине),сам по себе он очень жесткий и видимо именно по этому и переломился. День беготни по магазинам,мастерским и на рынке ничего не дал,в одном месте только обещали привезти на заказ и то раза в три длиннее образца,ну тут уже буду шаманить и думать как его в корпусе умещать :)
dimdim00000
h9+/Sho-Me G800-STR
Вортекс тинго
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
хотя разница в работе - это возможно прошивка другая...
Нарыл в инете на сайте ТП одного бренда инфу,что за ловлю Стрелки отвечает специальный модуль на плате,а не прошивка.. Стрелка-СТ работает в импульсном режиме,поэтому не все радары способны ее ловить,если бы все лечилось прошивкой,думаю никто не гонялся бы за РД нового поколения..
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Привет всем. Стоял сегодня у гипермаркета Х диапазон работал чуть отъехал ka диапазон поехал на трассу смотрю газель стоит и радары на крыше смотрю наше чудо молчит как партизан вообщем жесть а не радар и сдать уже поздно более 2недель прошло зато где ничего нет то ka диапазон орет то Х диапазон смотрю ничего нигде нет
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Такая?
Зефир
GRDH9+
опель зафира
подключаешь карту к компу - на ней 1 файл - плеер. запускаешь и в нем есть кнопка сохранить, ставишь галочки что именно и сохраняешь. по моему там даже формат сохраняемой записи выбрать можно.
если не получится - говори - запущу плеер - распишу подробнее (под руками его нет сейчас).
спасибо! получилось! (извини, долго тут не был)
