Subini GRD-H9+
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Ни чего не поменялось,как говорил так и говорит,есть ещё мысли поэтому поводу?
Хм,интересно даже не знаю что и сказать может кто из форумчан подскажет я так сделал и теперь тишина что по городу что по трассе[DOUBLEPOST=1381588372,1381588153][/DOUBLEPOST]Хотел обратиться к форумчанам,сегодня проезжал где Стрелка была звук был на радаре включен при подъезде к Стрелки звука нет только светится К диапазон,далее Стрелка интересная может вовсе не она висит камера на расстоянии от неё ещё блоки причём все на расстоянии друг от друга ну их на всякий случай координаты сохранил разъясните что это Стрелка или другое что.
А я сегодня ехал и смотрю там висит штука такая, и рядом с ней тоже штука, но другая. Я подумал что она такая же как первая, но с обратной стороны мне показалось что она всё же другая. Как думаете, если в городе ещё есть такие штуки, но они чуть отличаются, они одинаковые?
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Ты фотку сделай и выложи..
wadim2571
Новосибирская
Subini H9+STR
Спасибо, насмешили :D:D:D:)
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Фото не знаю на видео есть на радаре как время будет попробую вырезать почему только диапазон светился а звука не было непонятно[DOUBLEPOST=1381591917,1381590735][/DOUBLEPOST]
Зато лазер отрабатывает на солнце на ура со звуком[DOUBLEPOST=1381594403][/DOUBLEPOST]
Или ждать новую прошивку или откат назад делать буду думать в 1239 на все камеры звук был в 1240 тишина почему то
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Как вариант,откатись,проверь..
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Странно прошивка оригинальная для наших радаров а вот почему они у одних так работают а у других по другому странно надо тех поддержки написать хотя они в последнее время перестали отвечать не пробовали прошу ставить от subini GR H9+STR интересно положительное что нибудь есть в работе?
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Ставил,писал об этом,ничего хорошего...Поищи отзыв в ветке..
motor058
Пенза
Н9+
Ауди
подскажите пожалуйста как правильно обновить прогу на Н9+, подключаю через кабель к компу, он его не видит.Как быть подскажите?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Тоже самое не видит не обращай внимания подключай кабель через разъем Usb Upgrade скачивай прошу с сайта subini жми на то что скачал и жди пока загрузится в радар детектор.Удачи.
motor058
Пенза
Н9+
Ауди
при подключенном шнуре комп его не видит!? прогу я то скачал, но как ее залить в сам девай?
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Нажимай на прогу а дальше всё увидишь и жди окончания загрузки
russakura
краснодар
gr-88
ваз
EPLUTUS GR-88 это копия с субини? Только при перепрошивке пишет ошибку Е-25, тогда разархивировал все файлы прошивки Субини и перекинул их в прошивку EPLUTUS GR-88, кроме update? Прошивка прошла, но я Чайник в этом деле.Подскажите братва- всё ли правильно сделал. А вообще жалею, что купил эту безделушку
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Привет,всем. Подскажите как вбить координаты в наш радар детектор нашёл инфу по своему региону
productor
Neoline X-Cop 8500
Hyundai Accent
Вбить можно только одним способом,проезжая мимо камеры,нажать кнопку POI
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Жаль,думал вручную координаты можно прописать нашёл большинство засад в своём регионе
разные
Засады должны ловиться радарной частью, но никак ни из базы, зачем тогда вообще РД. Загрузите базу в навигатор, смарт, или поставьте соответствующую програмулину и наслаждайтесь предупреждениями
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Какую программу скачать и как всё это дело залить а то я ламер,заранее спасибо.
разные
Не знаю что у вас есть из смартов или навигаторов:
Стрелка для андроид https://www.rd-forum.ru/threads/programma-strelka-android.3090/
Strelka (iPhone, iPad) https://www.rd-forum.ru/threads/programma-strelka-iphone-ipad.4329/
MapcamDroid (поиск поможет)
либо базы в навигатор базы тут http://speedcamonline.ru/ или тут http://mapcam.info (выбирайте сами для себя что вам нравится)
vinil19
Subini Gr H9+
Renault Logan
Спасибо,жаль ничто не подходит у меня symbian 9.3
Kkkysg
