Supra DRS-77 VST (R)
  • Спасибо!
Реакции: Comp
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
Ford Focus 2 и Peugeot 4007
уже второй радар взяли и нет реакции на тестер stinger в диапазоне К и Ка (X и Laser срабатывает)
так и должно быть???
серийные номера заканчиваются на 45 и 47 - видимо одна партия
не должно. от 12В запитываете?
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
от стенда стабильные 12 Вольт
серийники правильнее 41 и 45
точнее DRS77R000045 и DRS77R000041
V1L08
что делать??? один уже вернули поставщику
от 12 они работают неправильно, желательно 14, как в работающей машине. расширить диапазон рабочих напряжений можно в сервисе, или подождать пока дойдут до магазинов новые партии и купить другой.
что делать - вопрос риторический. вы их ведь в машине планируете использовать или на столе пробником пытать?
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
ок, понятно
сейчас в машине проверю
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
на заведенную работает, спасибо
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
Василий Белкин, подскажите что перепаять
dragon772
Inspector Maps
MPS,
Инфу получил! Я так понял,после переделки,чувствительност ь гетеродина стала еще выше? :)
Видимо,во время,езды не замечал,что возможно,бортовое питание до 12В падает.
MPS
Valentine ONE
FORD
MPS,
она не может стать выше, она стала стабильнее. В случае занижения напряжения частота уплывала и рд отсеивал ее как помеху и уже на более сильном уровне сигнала обрабатывала правильно... а теперь качество обработки сигнала намного улучшилось.
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
это объясняет и глухоту при проезде радара.... радар как правила проезжаеш на минимальной скоростью просто накатом...
dragon772
Inspector Maps
MPS,
При понижении борт.питания,белка слепла.Обработка сигнала не меняется.Радары прохожу не накатом(докатом) ,а на разрешенной скорости.Как правило,40-50км/ч,обороты движка 2000-2500.
Спасибо,что выявили зависимость нормальной работы Белки от питания борт.сети! *THUMBS UP*
to all:
Все перепаял.Фотку нет смысла выкладывать? Напряжение в указанной точке при входящем 12-14В составило 9.85В(стабильно).
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
перепаял, все заработало как надо *DRINK*
dragon772
Inspector Maps
MPS,
Какое у тебя напряжение в указанной точке?
не парьтесь насчет 10В, значение указано с допуском. если память не изменяет проблемы начинаются когда в этой точке меньше 9,35
лично я там именно 10В ни разу не видел, всегда немного меньше.
MPS
Valentine ONE
FORD
У меня 9.8 - 9.9
skynet
