Supra DRS-77 VST (R)
Leo183
Whistler 1510,Supra DRS-77VSTR
Renault
Так если не пинать представителя, как Вы сможете так без проблем купить и не думать где перепаивать и будет ли он работать долго?
Поддерживаю Стоп-Радара. Тем более речь идёт именно о Супре, в темемпро Супру. И это тоже её обсуждение.
Мы его и так пинаем. Но не за то где и из чего собирают наш девайс, а что необходимо сделать, чтобы этот девайс нас устраивал.
И перепайка появилась не благодаря Стоп-Радару, а скорее, наработкам MPS.
Nero
sti 28, так я и говорю, что продукт должен быть таким, чтобы купить и забыть, а не искать представителя, чтобы задать ему вопрос.
Но наличие адекватного представителя - это благо! Плохо, что, касаемо той же самой Супры, у представителя большинство ответов сводится к "не знаю".
Что касается меня лично, то, пожалуй, приобрету Супру, а там, как говорится, будем посмотреть.
P
Никакой:) Для Стрелок у меняя навигатор:pardon:
Leo183, Почему то я сомневаюсь что МПС причастен к перепайке. Хотя личку мы не можем читать, может и общались они об этом. Но судя по тому что я его отправил к Василию за разяснениями и фоткой что перепаивать... Думаю не при чём он. Хотя ему спасибо за его изыскания.
P
Leo183, Да вешаю и Супру и Пилот:) , но напрягают:D
Nero, Вы хоть недельку по Москве катались со стрелкодетектором? Мне Супра и Пилот за неделю надоедают, СС я бы с его трелью и дня не выдержал. НаФигатор сказал и замолк и не надо седоков в машине трелями удивлять разными.
Leo183
Renault
Не спорю. Но именно он кинул идею, что идет банальная нехватка напряжения для нормальной работы РД. А понять по многослойной плате какой именно элемент за это отвечает не зная разводки - надо быть "семь пядей во лбу":)
P
Leo183, Проблемы с питанием часто возникали и ранее на дешевых детекторах , так что это уже "проходили":)
MPS
Valentine ONE
FORD
да что вы... какой я автор перепайки... косяки супровцы сами нашли....я так чуть поучаствовал..
Leo183
Renault
Что хорошо в Супре - поорала (у меня на уровне громкости 6) и приглушилась. А за музыкой уже приглушенная не так сильно беспокоит. А если в пробке стоишь - нажал выключить звук и только экран сигнализирует.
---------- Post added at 15:14 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
MPS, поэтому мною участие и засчитано *DRINK*
vikser
Supra DRS-77 VST,Escort 8500X50 INTL Black
хюндай матрикс 1,8
Supra DRS-77 VST
Supra DRS-77 VST -продукт хорошый! катался по Москве с паралельно включённым Escort Passport 8500x50 red international всё ловили почти одновременно-бывала разница в несколько секунд,оба отлично срабатывали,продавать не собираюсь ни тот ни другой,а что касается брака он есть в любой тенике ну так бывает, а зачем хулить продукт?Supra DRS-77 VST-по своему хороша, что бы не говорили критики.:pardon:
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
...все производители генераторов для автомобилей учитывают массу других коэффициентов, закладываемых в алгоритм работы. К примеру, температуру, которая также очень влияет на необходимый для АКБ уровень напряжения заряда. И т.д. и т.п.
Так что, напряжение в бортсети автомобиля может быть и ниже 13 В.
Впервые слышу о таком алгоритме поддержания напряжения в бортсети. Ссылочку можно, на каком автомобиле и в каких условиях при заведённом двигателе нормальное напряжение в бортсети ниже 13 В?
Nero
По поводу алгоритма, когда на напряжение в сети влияет в т.ч. температура окружающей среды, он прав.
А вот по поводу меньше 13 В - тут ошибается человек. Ну, разве только те условия, о которых я уже писал: холостые обороты и включены все потребители. А так, напряжение на здоровом авто должно быть больше 13 даже на холостых, где-то в районе 13,4-13,7, а то и повыше.
Mr.
ЦФО
VAG
Nero, я, собствено, о том же. Поднять напряжение в мороз до 14 с небольшим вольт воизбежание разряда аккумулятора - нормальное решение.
А вот "контроль" степени его заряда и снижение напряжения в бортсети ниже 13 В "воизбежание перезаряда" - это какая-то фантастика.
Итак, воткнул в прикуриватель через раздвоитель практически самый мощный из возможных потребителей: холодильник. Потребляет около 8 А, всяким навигаторам и ВР до него очень далеко. Ткнул в соседнее гнездо раздвоителя тестером: просадка напряжения 1 В. В бортсети просадки практически нет.
Итак, на моём автомобиле с моим экземпляром РД даже на холостом ходу при всех мыслимых потребителях в бортсети и на прикуривателе на входе в РД, воткнутого в тотже прикуриватель, невозможно получить меньше 12,5 В. При этом работоспособность Белки не страдает, и по моим замерам на радар, и по критериям Василия.
В общем, не все Белки первых партий заведомо бракованные.
Leo183
Renault
To Mr., Nero, Как пример - мой второй авто, ничем не примечательный Логан.
Летом, при ХХ, заряженной АКБ, всех выключенных потребителях держит 12,8.
Летом же, да и в межсезонье тоже, при оборотах более 3000, после длительной поездки напряжение опускается до тех же 12,8.
Логану 6 лет с небольшим, и АКБ на машине - столько же. Но тогда все навесное на двигатель было из-за бугра. Буквально месяц назад под руку попалась нагрузочная вилка, для интереса проверил - АКБ как новый.
Но лучший пример - дорогие машины с заложенным для них пробегом до кап. ремонта в 300...500 тыс. км. Там АКБ должна служить все это время и генератор, который будет выдавать повышенное напряжение на полностью заряженную АКБ просто не установят.
Надо просто забыть наши древние внешние и встроенные РР возрастом 10 и более лет. Сейчас совсем другая электроника.
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
Ford Focus 2 и Peugeot 4007
а всех устраивает тихий звук???
MPS
Valentine ONE
FORD
у кого звук тихий?... больше трети не ставил не разу.... ездил чуть больше половины так аж от голоса Василия передергивало.... Как крикнет на ухо "Диаппазон кей"...
devildozen
Supra DRS-i75VSTR
странно, по сравнению c Whistler pro-79ru звук тихий
skynet
