Supra DRS-77 VST (R)
Вопрос, сможет ли новая прошивка это исправить, или думать о покупке нового РД? Такая сработка - однозначный залёт.
А какая вообще прошивка стоит? Если стоковая с 4-мя уровнями гейгера, то может помочь, если новая, то видимо такой тихий радар и прошивать тут уже нечего...
MPS
Valentine ONE
FORD
ИМенно тихий радар... сам был в шоке когда белка стала залет детектором на некоторых крисах на м4... причем другие до и после берет на ура... на обычный крис супра срабатывает практически одновременно с валентином... а вот на новый валентин оказывается в гордом одиночестве... супра подхватывает только в момент проезда....
ну так у вас то опять же медленная прошивка... о чем и речь. а тут 77-я... если старая проша стоит, то эффект будет. т.к. старая прошивка многие слабые сигналы отсеивает как ложные, а новая в этом плане более аккуратна и быстрее реагирует.
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
searcher
Saratovskaya
Supra DRS-iG68VST
Logan
"...напряжение сети колеблется от 12,5 до 13 примерно..."
мне одному кажется, что это очень мало для работающего двигателя? и для нормальной работы рд.
если не вникать в нормальность работы генератора для самих белок маловато может быть для выпусков V1L08, V1L09 и V1L10, а для более поздних была поставлена задача чтобы от 12В работали нормально и при заглушенном движке
detecto
Нижний
Электричка
Василий Белкин, прошивка последняя, выпуск V1L09(( Если нужно для дела - могу предоставить разработчику все подробную информацию, главное, чтобы это как то помогло...
какую информацию вы имеете ввиду? измерить свч аппаратурой этот проблемный крис вы же не сможете? может он и вообще сломался... от жары поплыл...
detecto
Нижний
Электричка
Василий Белкин, я имел ввиду все что смогу, СВЧ у меня нет, конечно.. В принципе моя Суправ показывает 24.09, но не знаю, на сколько она точна.. Остальные параметры я не смогу замерить)
ну тут сложно, вот предположим что есть какая-то проблема и странная реакция на определенный радар, но чтобы её решить надо ответить на вопрос в чем она заключается.
с чем именно она, с конкретным крисом, с конкретным прибором из-за какой-то неисправности или это проблема системная связанная с разработкой новой суперхитрой прошивки под крис.
частотометр на детекторе скорее для того, чтобы пользователю было веселей, но если всё исправно отображает частоту достаточно точно, но если на детекторе, к примеру, гетеродин "уплыл" то частоту неправильную будет показывать. по идее все крисы настраиваются на заводе ровно на середину диапазона, т.е. на 24.15... но это тоже ни о чем не говорит, вот уплывёт настройка криса по той или иной причине, например, на 21.03 и детектор супровский его вообще не увидит, т.к. границы диапазона довольно строго соблюдаются. надо сказать, что на достаточно большом количестве детекторов диапазон специально расширяют чтобы уж наверняка попало даже при неточной настройке детектора, но ценой этому - более высокий уровень ложных срабатываний.
detecto
Нижний
Электричка
вот и MPS говорит, что есть такая реакция на некоторые КРИСы, так может рассмотреть это в новой прошивке? Я конечно еще готов покататься, потестировать на других, установленных в то же время, КРИСах, потом расскажу..
прошивка 2013 года - хороша, если детектор что-то не берет, то значит на входе либо нет сигнала, либо он очень слабый, выходящий за возможности приёмника.
в любом случае над прошивкой постоянно ведется работа. я думаю не за горами очередные обновления, но по малошумящим радарам ограничивает железо а не ПО.
detecto
Нижний
Электричка
Василий Белкин, ну а по практике, если у КРИСа уплыла частота, как это сказывается на работе самого КРИСа?
да никак не сказывается, будет работать как и раньше, но они такие с правовой точки зрения нелегитимны.
sniper
OLEG
Beltronics 940Int
KIA
sniper
КРИС-Перносной, КРИС-Стационарный!
Ночинка одна и та же! Разница в установке и использовании ;-)
Откуда известно, что начинка одна и та же? Почему должен быть одинаковым софт, даже если железо одинаковое?
КРИС-С почему-то всегда был однополосным...
OLEG
Beltronics 940Int
KIA
Сначала софт обновляли на КРИС-П, что мешает обновить его на КРИС-С?
sniper
Ничто не мешает, но из этого же не следует, что софт был обновлен? А может что-то и мешает, я не знаю.
Georgii
