Тест РД на радар ИСКРА-1Д дальность 2000 метров.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Выкладываю в виде анонса
1 мая Расчетное Время начало 10.00
Место тут http://maps.yandex.ru/-/CVRVBls
Координаты:
Долгота: 38°11′48.87″ в. д. (38.196909)
Широта: 55°26′17.76″ с. ш. (55.438268)
Телефон для связи (925)097-48-79 Сергей
Предварительно обязательно звонить
Планируется 1 мая проводить вторую часть тестирование на чувствительность с радаром ИСКРА-1Д.
Основная цель проверить, есть ли отличия у моделей одного Бренда, между собой в чувствительности и насколько они велики.
Проверим
Whistler 78SE, xtr430, xtr265
Beltronics RX65A, 940A, Escort 8500 x50
Conqueror х323, а98, а-747
Cobra RU775 и RU740
Если будут желающие присоединиться со своим РД отписываетесь в теме.
Тест будет статичный на 5 км.. Аналогичный этому
И проведем динамичный с радаром, установленным для замера "вслед"
Т.е. с проездом мимо радара.
Планируется применить веб камеру для онлайн трансляции.
Web трансляция будет тут http://livestre.am/HWkL
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
stop-radar,
посту #1: можно ли сделать еще один тест: под помехой от автоматической двери сделать одиночный выстрел Искрой на расстоянии примерно 1 км. Интересно как разные бренды детекторов отреагируют на еще один дополнительный сигнал в фоне первого.
Например, я думаю, что в таких условиях A-98 должен озвучить его дополнительным "Кей-бэнд":
А тот же VP-508 также должен озвучить его дополнительным "Кей-бэнд" + отключить Automute, если он был включен.
Administrator
Продолжение теста переноситься на следующую неделю. Всех с праздником!
stop-radar
Escort RedLine
Сегодня сделаем первую часть
Мы тут
Координаты:
Долгота: 36°44′7.81″ в. д. (36.735503)
Широта: 55°21′7.9″ с. ш. (55.352195)
С 11.30 включимся
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
так что? можно будет на следующей неделе подтянуться?? а то у меня сегодня не получается
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
dragon
v1, 323, STi
Что-то далеко от Москвы убежали.
Есть хороший кусок трассы с очень слабой загруженностью дальность 1400м по прямой, дальше опять прямая, но кирпичик, в принципе можно и туда проехать, чтобы стрелять за 2 км и дальше.
http://maps.yandex.ru/-/CBQqaSZW
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Начал выкладывать запись. Оставляю закачку. сам ухожу. Как зальется то должно появиться тут.
stop-radar
Escort RedLine
Кто видел трансляцию может добавить
Расстоянии замеров было 2 км +- 50 м.
использовались фильтры для снижения мощности радара
Резюме
Работа РД на радар ИСКРА-1Д
Модели Whistler
1 место по чувствительности XTR-695, XTR-690 - лучше других моделей работают на ИСКРА-1Д (уровень шкалы 8-9 из 9) при использовании 1 фильтра прием сохраняется на уровне 1-2 из 9.
2 место XTR-690SE, 78SE -
Без фильтров уровень шкалы 7-8 из 9
при 1 фильтре прием практически отсутствует
3 место XTR-335,430 - показатели без фильтров 3-4 из 9
4 место XTR-265 - уровень шкалы без фильтров 2 из 9
Модели Cobra
RU775 и RU740 показали идентичные результаты по чувствительности
Без фильтров уровень 2 из 5
при 1 фильтре уровень 1 из 5
Модели Conqueror
x323, VP-508, A98 - показали идентичные результаты по чувствительности
Без фильтров
x323 - уровень шкалы 8-9 из 9
VP-508 - уровень шкалы 4 из 4
A98 - уровень звуковой шкалы 4 из 4
при 1 фильтре
323 - уровень шкалы 4-5 из 9
VP-508 - уровень шкалы 2 из 4
A98 - уровень звуковой шкалы 2 из 4
при 2 фильтре результаты приема
323 - уровень шкалы 1-2 из 9
VP-508 - уровень шкалы 1 из 4
A98 - уровень звуковой шкалы 1 из 4
Valentine One
Без фильтров уровень 7-8 из 8
1 фильтр 4-5 из 8
2 фильтра 2-3 из 8
3 фильтра 1 из 8
Порадовала и огорчила RU740
Радует есть прием с 1 фильтром - потенциально хорошая чувствительность
Огорчает уровень 2 из 5 на прямой замер радаром Искры с 2 км, аналогично работает Whistler XTR-335
Огорчила RU775 - уровень 2, иногда 3 из 5 на прямой замер радаром Искры с 2 км.
У моделей Whistler фаворит по приему К-диапазона XTR-695(690)
На прямой замер с 2 км 9 из 9
С 1 фильтром 2 из 9
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
весьма странно, ранее во всех тестах идентичные результаты получались если 775тая в режиме сити, а 740 или 750 в режиме трасса...
пример:
775тая точно в режиме трасса была?
SeriousSergius
Вологодская
Рено Дастер
Смотрел онлайн и то же удивил этот факт. В чем прикол?
stop-radar
Escort RedLine
SeriousSergius,
Mayk,
Дело в прошивке. Как программа отрабатывает полученный сигнал.
IMHO возможностях усиления сигнала радара RU775 и RU740 близки. Потенциально Кобра имеет хорошую чувствительность. Не хуже чем у Whistler. Но как она реализовано в прошивке?
Например в тех же условиях топовые модели Whistler отрабатывают сигнал на максимум шкалы, а Кобра и до половине шкалы не дотянула. Прием сигнала есть, а интерпретация неверная, точнее слабая по уровню.
P.S. Было точно определено, что даже незначительно отклонение на 5 мм. РД по вертикали вверх от горизонтальной плоскости сильно ухудшает прием.
bag-466
VP-508
stop-radar, а небольшой наклон вниз, как влияет на приём, не проверяли?
stop-radar
Escort RedLine
Наклон в низ более мягко влияет при маленьком угле совсем нет изменений.
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Дальность у кобр в не самая плохая из ряда детекторов, самый большой недостаток у кобр состоит в уровне сигнала который они показывают на индикаторе, проблема в нарастании сигнала. Кто в курсе помнят - в разделе про кобру мы спорим о том что кобры особенно младших моделей чаще всего две трети пути до радар крякают на единичке - двоечке и только оставшуюсся треть пути по индикатору у них нарастает сигнал. А что на радары в спину как правило они крякают весь путь до радара на единичке и только в момент проезда радара идет запаздалое нарастание сигнала...
Надо с этим что то делать, менять прошивку, а может и в железо вмешиваться. Что именно изменить - виднее спецам из Русконнекта. Но то что делать что то надо, это факт. А вместо этого пока я наблюдаю одно отрицание проблеммы с их стороны, во всяком случае их представитель Анна, вместо каких то практических шагов, к примеру изменения прошивки в сторону улучшения нарастания сигнала, отрицает сей факт, пишет что это я все придумал, такой проблемы на самом деле не существует, и как правило идет с ее стороны совет купить Эскорт :) и оставить кобры в покое, типа ничего они менять не будут и так все замечательно.....
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Предлагаю в следующем тесте проверить чувствительность РД при приеме сигнала сзади (представим ситуацию, что вас догоняет перехватчик с радаром)
IMHO, тоже интересно я так думаю будет....
Татарин
XRS 9775
OOOO
Если честно, я даже представить не могу, чтобы перехватчик с радаром кого то, например меня, догнал!
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Роман, купи эскорт или валика.;-) И спустя годик, я чувствую тот бренд который ты выберешь, станет благодаря твоим советам( техническим и финансовым) монополистом на рынке детекторов.*DRINK* Так тебя и в Штаты переманят на работу, последние умные мозги с России утекут...
Роман, это шутка. Близко к сердцу не принимай.:-[
  • Спасибо!
Реакции: AnnT
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Я себе тоже это слабо представляю....
Но надо же подтвердить миф о том, что V1 в этом плане лучше... :)
А то совсем как то он бледно выглядит :):D
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
и это по Искре на расстоянии в 2 км.=-O "Здорово" у меня по прямой на этом расстоянии уже 4-5 всегда показывает. Странно весьма...
Мантойя
