Тех. Поддержка Neoline
Galleon
Камчатский край
X-COP 9000
Ленд круизер
Добрый день, уважаемые пользователи
В этом разделе вы можете задавать вопросы по нашим устройствам и мы, в максимально оперативные сроки, будем на них отвечать.
С уважением,
Тех. Поддержка компании Neoline
Здравствуйте.Сегодня появилась распространенная неисправность этих моделей"розовый экран" моя модель Neoline x-cop 9000 c/n xcop900816k0779 произведена 08.2016 куплена по чеку 15.11.16. чек и коробка,руководство сохранены,нет только гарантийного талона.Гарантия на данную неисправность,как я понял,продлена
до двух лет. куда мне обращаться в Петропавловске Камчатском? Продавец говорит что гарантия год и она закончилась.Может мне его вам выслать для ремонта?
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Всем добрый день.Радар neoline 8500.Проработал 2 года безупречно,все устраивало.Вчера стал хриплый звук.
Сегодня звук пропал совсем-остальное все работает(дисплей,световая сигнализирует о камерах и т.д.)
Можно ли восстановить самому?Без звука в нем нет смысла,а гарантия кончилась.Руки на месте.Не думаю,что это программная часть.Прошивку и базу ставил в июле 2017.Думаю сгорел динамик.Ответов на форуме не нашел.(Мож.плохо искал?)Поэтому несколько вопросов к знатокам.
1.Есть ли reset у 8500?
2.Сколько динамиков стоит на аппарате(потому что идет и голос и пикание),какое сопротивление катушки динамика.Может есть его размеры,видел на форуме 22х14.
3.Как сложно добраться до динамика и заменить его и в этом ли дело,мож.сгорел усилитель-хотя с чего бы?
1. Ресет все равно не поможет. Проблема известная.
2. Динамик один.
3. Добраться легко, заменить тоже.
Сам не стал рисковать с покупкой динамика, зашел в первый попавшийся сервис по ремонту планшетов/телефонов, где за 200 рублей в течение трех минут заменили динамик.
murmanik
Мурманск
Neoline X-Cop 8500
Rav4
После замены -все нормально?Т.е известная проблема-это динамики летят что-ли?
Динамик наверное можно найти-но если этот не звонится как узнать сопротивление катушки?
Сегодня машина простояла на улице 9 часов поехал домой -динамик заработал,когда приехал-15 минут-опять сдох-от нагрева что-ли-на него еще теплый воздух дует-стоит на торпеде,а на улице +6
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Скорее всего, от перегрева. Проблема известна давно, но производителем никак не решается. Если перелистать несколько страниц назад, то можно найти сопротивление катушки, просто сейчас уже точно не помню - то ли 4, то ли 8 Ом.
С тех пор, как заменил динамик, больше проблем не было. Прошло более года.
bonich
москва
9700s
такси
Добрый день. Вчера купил 9700s. Пока игрался с настройками, отформатировал карту из меню устройства. И начались проблемы. Карта из комплекта. Пробовал другие карты результат тот же.
Суть: При включении регистратор включается и зависает, любое действие по в меню вызывают перезагрузку. Причем если включить регистратор и не трогать, запись видео файлов идет. Но они все битые, невозможно открыть. (на компе смотрю). Карту форматировал. Последний раз сделал карту FAT32 и 32kb блок, проверил на скорость (14mb/s), проверил скандиском. Проблемы с самим регистратором? Нужно сдавать в гарантию? Без карты видеорегистратор включается, выводит сообщение что нет карты но меню все работает, как только карту вставляешь сразу зависает и в ребут
разные
Если
то проблема явно в карте памяти. Надо пробовать с другой картой.
bonich
москва
9700s
такси
Если
Пробовал даже с рабочей картой из другого регистратора. Может проблема в setup.xml? может кто скинуть свой файл?
разные
bonich
москва
9700s
такси
Оказалось все просто, видимо работает плохо генератор, и напряжение падало меньше порога автоотключения из настроек, поэтому регистратор зависал.
baralex
Бурятия
NEOLINE X-COP 8500
Toyota Wish
Здравствуйте, радар neoline 8500. Всё устраивает, но в базах нет камер "Зебра" для контроля пешеходных переходов. Очень жаль. Недавно произошёл анекдотический случай. Подъезжая к пешеходному переходу, увидел уже ступившего на него пешехода, остановился, он мне помахал, мол, проезжай, я и проехал.... блин... на 1500 рублей проехал.
AirDun
Московский
neoline x-cop 9000
bmw
С уважением,
Здравствуйте. Моделька Neoline x-cop 9000, нет изображения на экране, на флеш карту изображение пишет, но на экран изображения с камеры не идёт. Подскажите что делать?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Каким образом подключено устройство? прикуриватель или же через fcord 3-pin?
vadim1963
tula
neoline x-cop 9100
skoda
Добрый день.
Интересует принципиальная схема на neoline x-cop 9100.
Нет разрешение на dc-dc преобразователь 3.3вольта.
Отследить по дорожкам где формируется сигнал разрешения на 7 ногу преобразователя MP1591 на 3.3 волльта - не получается. так как платы более чем двухслойные.
Буду признателен за принципиальную схему.
Спасибо...
ROBUS
Челябинск
Neoline x-cop8500
Granta
Может было, ткните. Несколько дней назад обновил базы на x-cop 8500, тут же вышло новое обновление. Начал обновлять, не активно окошко data base. Как не пытался, так и не смог активировать, что делать. ВР горит надпись Подключено к пк(usb). Но окно было активировано раньше, даже без подключения ВР. вин8,1
Ингвар60
Великий Новгород
Neoline X-Cop 8500
Mitsubishi ASX
Не понял - где горит надпись "Подключено к ПК"? Не удается поставить галочку в окошке database?
типа опа
уфа башкортостан
киа
Добрый день.Хотел узнать когда выйдет новая прошивка на 5500?Старая (стоковая) морально и по функционалу сильно устарела,А комплексная не нравится слишком завышенной чувствительностью радарной части,слишком уж много ложных срабатываний (раздражает ужасно).По этой причине вернулся к стоковой и до сих пор ее юзаю.Хотелось бы функционал комплесной с чувствительностью стока (меня однозначно не подводил),ну или чуть увеличеной чувствительностью радарной части.Подскажите когда будет обновление прошивки на 5500 и что в ней изменится? Спасибо.
типа опа
уфа башкортостан
киа
Что то складывается впечатление ,что X-cop 5500 уже всеми забыт и пора его выкинуть в мусор,но мы ими пользуемся!
Будьте добры,ответьте по новой прошивке сего РД.Когда выпустили комплексную прошивку,интересовались мнением пользователей,что нужно изменить-доработать,выслушали и ничего не изменили!! Но практически все жаловались на ложные срабатывания (завышенную чувствительность).Экран данного РД так и продолжает быть расходным материалом.Если невозможно продлить жизнь экрана прошивкой,доведите до нашего сведенья,что нужно изменить в схеме,чтоб экраны не менять раз в год.На мой взгляд поведение производителя очень некрасивое со стороны пользователей X-cop 5500,складывается впечатление,что купили-мучайтесь.Ничего личного,но лично я никогда больше не приобрету никакую продукцию этого производителя и никому не посоветую (просто посмотрите на отношение ваших конкурентов к своим потребителям и сделайте выводы).
типа опа
уфа башкортостан
киа
Ответа так и нет...Х-сор 5500 никому не интересен,кроме владельцев.Спасибо за исчерпывающий ответ.
Но ведь наверное не сложно обновить ПО,оставить функционал комплексной (а если не трудно и дополнить) и вернуть чувствительность радарной части от стоковой прошивки (чтоб не истерил ложными срабатываниями),ведь со стоковой прошивкой очень не плохо радарная часть отрабатывает.
А по поводу "гаснущего" экрана,если ничего не можете сделать прошивкой,дайте хоть советы потребителям,если хотя бы имеете понятие о причинах (не удивлюсь,что никто не анализировал и не делал выводов). А вообще очень печально отношение производителя и техподдержки к старым (относительно недорогим,но еще реализующимся) моделям.
RadarSheff
Молдоаы
Neoline r750
GLS 63
Neoline R750
Будет ли возможность смотреть потоковое видео с регистратора через прогу.
1 минута 80 мегабайт весит и качается минуты 2. Телефон в 30 см от регистратора.
Почему xiomi за 30 долларов может в потоке давать просмотр, а тут зажали, да еще и скорость такая как по блютузу?
И еще вопрос:
Как радар реагирует на lti trucam 20-20?
_WSP_
