TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
yurivku
Trendvision Combo
mazda cx-5
Зарядное устройство не оригинальное? С таким симптомом сталкивался только в случае не оригинального зарядника. У оригинального на питание выходит не 5В как написано, а 5,5В. А не оригинальные зарядники выдают 5В и этого не хватает для питания. Если оригинальный, то возможно в самом заряднике выход понизился.
На оф сайте, есть инструкция как прошить устройство при помощи программы DirectUSB. От себя добавлю, что прошивать нужно оригинальным проводком из комплекта, либо аналогичного качества. Тонкие дешёвые проводки не тянут. И рекомендация, скачивать для прошивки программу не версии III. любую 2.*** и после Коннект, произвести erase nand
Спасибо.
Оригинальное.
По питанию - возможно контакты, они у ТВ быстро расшатываются.
Прошить, увы, не удалось ни с 2 ни с 3 ей версией - не устанавливаются драйвера. Все пляски с разрешением установки неподписанных драйверов проделал. Видимо придется в сервис тащить. Вопрос - БП тоже надо приносить или только регистратор?
Инспектор ДПС
TrendVision
Лучше да, чтоб исключить вероятность влияния чего то другого, а не самого комбо, а точнее выявления возможной причины, вызывающей у комбо такое состояние.
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
День добрый вопрос кто нибудь может помочь с дампом нанда для тренд вижен комбо нанд приобретен новый программатор есть для прошивки
Инспектор ДПС
TrendVision
На саранском форуме есть? Напиши ник, свяжусь с тобой.
@Sergey1313, вообще-то можно запаять чистую флэшку, а потом прошить устройство через DirectUSB, но если так сильно хочется именно дамп на программаторе, то - вот, пожалуйста.
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
День добрый Спасибо за дамп теперь как снова придет микросхема обязательно попробую прошить данным дампом много искал информации по прошивке данных микросхем да и советовался с мастерами все сказали что надо шить через программатор так как данная микросхема как накопитель и его нужно размечать по областям так же попробую считать не совсем рабочий нанд на данном устройстве чтоб сравнить контрольную сумму как сделаю непременно отпишусь об результатах
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
Доброго времени суток а не подскажите как и в какой последовательности прошить с чистой флешкой в директ юсб пробовал не вышло не видет директ юсб регистратор микросхема новая отличие только в толщине ног
Alex58
TV Drive 700 Signature, V1.03
Citroen C4L
Как установить: Прошивки и программы | Видеорегистраторы TrendVision
  1. Скачайте, распакуйте папку с прошивкой
  2. Сохраните файл firmware.bin в конце карты памяти
  3. Вставьте карту памяти в выключенный видеорегистратор
  4. Подайте внешнее питание на регистратор, на экране появится предложение обновить прошивку
  5. Выберите ОК
  6. Начнется прошивка, продолжительность 30 -60 сек.
Инспектор ДПС
TrendVision
  5. Выберите ОК
:D
Это совсем не то.
Тут требуется в микросхему напрямую закинуть дамп прошивки. Либо программатором в чистую микруху, либо туда же, но уже в распаянную на плату. И второй вариант как раз уже не получился.
Alex58
Citroen C4L
:D
Это совсем не то.
Возможно и так. Но, так как человеку лень расставить знаки препинания, приходится додумывать самому...:magnify: не всегда получается угадать.:cool:
Инспектор ДПС
TrendVision
Ну если прочитать только последнее его сообщение, то да. Но если поднять глаза на пару сообщений выше, и без знаков препинания становится понятно что ему надо.:)
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
Доброго Всем времени суток. Готов рассказать по ремонту данного регистратора.История такова,регистратор исправно проработав больше года начал сначала ругаться на карту памяти мол карта с низкой скоростью записи карта была на 32 гб марки сони (оригинал),сменил карту на 128 гб марки самсунг (сомнительный оригинал)регистратор начал при большой скорости с начала говорить низкая скорость записи потом трещать и перезагружаться (с питанием в авто все в порядке проверял осциллографом)после того как он перезагрузится то работал но не долго до следующего глюка пробовали с Инспектор ДПС прошивать помогло но не на долго. Решино было купить новую карту марки самсунг на 64 гб (сказано сделано ) но проблема не ушла и он начал после того как начинаеться треск он тупо отрубался и все вернуть к жизни можно было только через прошивку и проблема стала происходить чаще и чаще (понижение разрешения и битрейт пользы не принес )И было решено заменить нанд что и произведено нанд стоит марки spansion s34ml01g100tf100 на такой и было принято решение менять но в этом нанде есть загрузчик который запускает процессор для этого чтоб все работало было надо найти дамп данной микросхемы чтоб прошить на программаторе с дампом помог JeWell (спасибо ему за это) оставалось только прошить что и было сделано.После того как все было установлено проверил регистратор на самых высоких разрешениях пока ошибок не было осталось только проверить на скорости как проверю отпишусь(Спасибо большое Инспектору ДПС спасибо JeWell)ну как говориться с миру по нитке голому на рубаху
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Всем доброго времени. Помогите с ремонтом trendvision combo, появился шум из динамика(похож на работу принтера+печатная машинка) регистратора, постоянный, фоновый, изменяется при нажатиях на кнопки, или переходя в режим просмотра видео или смене разрешения записи. Произошло это при включении в -20 мороза. При этом никаких системных звуков не слышно, ни предупреждений камер, ничего. Менял динамик изменений нет. Подскажите на что обратить внимание? Из подозреваемых аудио чип wm8974g, усилитель ns4150, их пропайка ничего не дала, обвязка вроде цела...прям печаль беда. Буду рад любым предположениям что с ним.
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
День добрый могу посоветовать проверить питание что с ним и как и еще перепрошить через директ юсб у мня было подобное но давно была проблема с генератором в итого вылезло все в нанд
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
С питанием всё хорошо, что в автомобиле, что в самом регистраторе(по крайней мере основные питающие напряжения в норме). Прошить попробую, но думаю дело всё же в мех.части. Смущает только одно, на динамик идёт постоянное напряжение около 4х вольт(на сколько помню) и по минусу и по плюсу.
Sergey1313
Саранск
Сомбо трендвижен
Хундай
если есть ослик то подкинуть параллельно динамику и посмотреть что будет там хз откуда 4 вольта а если кодек снять и глянуть что на динамике мож емкость от мороза в короткое ушла глина в смысле
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Хотел прошить через директ, не смог, регистратор начинает колбасить(моргает/потухает экран) при подключении, в Виндоус выдаётся сбой дескриптора... кварц заменил, ничего не изменилось. Аудио чип wm8974g сдул, звука никакого нет. Есть подозрение что нет питания кварца, откуда оно поступает?..
Как и в любом микропроцессорном устройсве, кварц запитывается самим процессором. Наличие генерации на нём можно посмотреть при помощи ОСЦ, если есть щуп с делителем, либо если у ОСЦ просто высокоомный вход, чтобы генерацию не срывать при касании щупом.
Естественно, что после снятия WM8974 (это "кодек", т.е. ЦАП и АЦП с усилителем в одном корпусе) звук исчез, Вы же просто отключили динамик вообще от всего. Так что, дело либо в нём самом, либо в его питании, либо в данных, которые на него поступают от процессора. Но, судя по описанию, я бы предположил, что проблема в кодеке или его питаловке, т.к. судя по схемотехнике соседних моделей, он кушает довольно большой ток, который питатель, к которому он подключен, не может выдавать при заниженном напряжении на входе устройства. Мог выйти из строя как этот питатель, так и кодек.
Скачайте на него даташит и проверьте, сколько Вольт на него приходит (заявлена работа в диапазоне напряжений от 2,5 до 3,6В) на самом деле.
Ну а дальше видно будет. :)
Luki174rus
Челябинская область
Trendvision combo
Lada Priora
Первым делом скачал даташит на него, и на усилитель, питания на обоих в норме, конкретно на кодеке 3.3в( я вот больше переживаю как бы это не сам процессор амбарелла откинулся...
bgrqtljlo
