TrendVision Drive 700 Signature
dimasanx
Пермь
Seat Altea Freetrack
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Когда он срабатывает, то постоянно пищит до момента, пока ты не проедешь саму камеру. Можно сделать, чтобы он пикнул лишь раз, предупредив о камере, и сразу же замолчал?
Режим Город 2 и настройка по шкале 6. тогда пока до 6 уровня не поднимется, будет молчать
Иначе ни как.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Если речь о сработке по базе, то надо просто снизить скорость ниже указанного в настройках превышения, по умолчанию +15 км/ч :).
dimasanx
Пермь
Может я неправильно задал вопрос... Мне нужно что? Чтобы когда я мчусь по трассе в режиме "трасса+смарт"(вроде бы самый оптимальный для этих целей), только при превышении скорости свыше 110км/ч(если камера на 90), он начал издавать сигнал. Как только я снизил скорость ниже 110, он автоматом тут же должен затихнуть и не важно сколько метров до камеры ещё остаётся. Это как то реализуемо в данном радаре или может каких-нибудь других?
P.S. Извиняюсь, если спрашиваю какие-то примитивные вещи, просто последние лет 6 гоняю с Mapcaminfo и с радар-детекторами дела не имел.
Инспектор ДПС
TrendVision
@dimasanx, О каких камерах то речь? О излучающих или о не излучающих которые по базе оповещаются?
dimasanx
Пермь
Больше, конечно, о стационарных. А есть принципиальная разница в оповещениях в зависимости от типа камер?
P.S. я уже заказал этот радар детектор. А вот теперь, когда увидел видео как он орёт постоянно, подумываю, что мне нервов на него не хватит.
Инспектор ДПС
TrendVision
Для того что бы не донимал, есть настройки.
Но они сделаны так, что бы даже самый дурной пользователь не смог себе навредить максимально жёстко.
Вот эта настройка, отвечает за отсутствие звуковых бипов если впереди излучающий радар. На дисплее шкала есть, динамик молчит.
Вот эта настройка, отвечает за тишину если впереди камера стационарная и оповещение будет из базы данных. Но оповещение о камере всё равно будет. Какая камера, какое ограничение ... и дальше отсчёт дистанции на дисплее без тревожных сигналов, если не превышена скорость ограничения плюс вот та скорость, которая выставлена в этом пункте настроек.
dimasanx
Пермь
И
Уговорили, беру!
Инспектор ДПС
TrendVision
Обязательно обновите сразу. Залейте с сайта прошивку 1.03 и базу данных от 17.08.2020
Кстати - да.
Пока не наладят обновление баз - прибор обновлять нельзя, если вдруг кто захочет взять - катайте его с тем, что шло из коробки.
Катаю с пятницы - оповещает нормально, так что моё предостережение перестало быть актуальным.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ещё ожидаю на днях два пакета голосовых файлов, сильно сокращённых. Чисто для тестирования и понимания что ещё нужно поменять. Качество конечно низкое, записанное нейросетью. Когда подтвердим что вот так, запишем в студии.
ardor
Воронеж
TrendVision D-700 Signature
Lada X-Ray
Прошивка 1.01, БД 200803. Двигался из Воронежа по М4 в Краснодарский край, через Ростов соответственно. За всю поездку РД не оповещал об каких-либо точках по свои базам, в большинстве своем оповещая лишь К-диапазон (на трассе систематически реагируя на большегрузы, и какие-то неведомые цели, в диапазонах 1-4), некоторые стационарные камеры, о которых оповещали Я.карты и лично видел я, не реагировал. Пару раз выскакивал Вокорд без видимых причин, иногда вместо К-диапазона все же оповещал СКАТ, либо КРИС. Мобильные КРИС именно оповещал и улавливал хорошо. Со стационарными как-то через раз. В спину туго, тут уж ничего не сделаешь. По итогу словил 1 штраф КОРДОН-Темп по средней скорости в Богучарском районе. Обратно приехал, пока штрафы не приходили еще. Плюс, пока стоял в пробке из-за ремонтных работ, где скорость была 5-10 км, РД терял GPS ибо указывал неверную скорость (150, 200, км, прыгала все больше) соответственно пищал К-диапазоном. Такой же нюанс был и по пути на юг, пищал без остановки, будто завис. Переподключение питания ситуацию исправило. 1 раз долго подключался к GPS при запуске авто.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
а поделитесь файлами озвучки, перед записью в студии? на посмотреть
Инспектор ДПС
TrendVision
Поделимся.
Инспектор ДПС
TrendVision
Итак.
Всём привет во первых
Если Вы не уверены что хотите участвовать в экспериментах, просто игнорируйте данное сообщение.
Для остальных:
1. В данном архиве находится несколько файлов.
Основное, это файл прошивки 1.04, в котором очередные изменения работы с базой данных. Раньше в меню отключение типов камер осуществлялось по учёту не только типа камеры, но ещё и по дополнительным параметрам. По этому, некоторые камеры которые вроде бы не должны были оповещать и были выключены в меню, продолжали оповещаться. Теперь это должно быть приведено в состояние, типа "доктор сказал в морг, значит в морг"
Дальше.
Под эти изменения, дописали графику и необходимые голосовые файлы, но что бы сразу убить двух зайцев, решили укоротить голосовые фразы. Как вчера анонсировал, качество полный швах, но это исключительно проверка, если устроит большинство, запишем в хорошем качестве.
Ну и под все эти изменения переписан сам загрузчик. По этому всем кто примет участие в эксперименте, обязательно пользоваться загрузчиком из архива, а не тем что лежит на сайте.
Таким образом, мы имеем новый загрузчик, новую прошивку, новую графику и два голосовых файла, мужской и женский. Набор фраз идентичен, кроме некоторых ударений и интонаций... нейросеть по своему желанию это расставляет.
Вопросы и обсуждения приветствуются, и если админ состав посчитает что это нужно обсуждать в другой теме, перенесите пожалуйста туда где это будет актуально.
  • 20200820_SW.zip
    2,7 МБ · Просмотры: 268
Sergey_T
Рено Дастер
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
  • 200820_-1DB.rar
    395 КБ · Просмотры: 215
Инспектор ДПС
TrendVision
Всем эксперементаторам.
Обновите пожалуйста базу. Кое чего по КСС подправили.
  • 200821_-1DB.rar
    392,4 КБ · Просмотры: 184
Роман Лосев
