TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH
@evalar ? Жень, ты какм я понимаю катал эту модель, напиши отзыв (хотя бы в личку). как рд работает. а то 7 страниц где купить и как видео снимаеть... только 1 отзыв что трещал всю поездку, но что как где настройки.....
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Всем привет!
Записали более качественные голоса. Как женские так и мужские.
Так же добавлено несколько функций. таких как
1. Включение Wi-Fi длинным нажатием клавиши выбор в состоянии покоя(дисплей должен быть активен)
2. При включенном датчике движения, дисплей не включается при обнаружении движения и старте записи. так же синий диод не активируется, если в меню он выключен.
3. Изменили дизайн иконки TimeLapse теперь это просто понятные TL и если в меню он выключен, то на дисплее и не высвечивается.
4. Если флешка не вставлена, то весь функционал гибрида блокирован. Это сделано по причине того что бета прошивка затронула много ключевых параметров и стала завязана на флешку крайне значительно. И без флешь карты, гибрид жил своей жизнью. Решили блокировать функционал без флешки и при медленных картах.
5. Предпринята очередная попытка улучшить гейгер, сделать нарастание более плавным.
Прошивки являются тестовыми.
Для корректной работы, рекомендую для обновления использовать флешку не более 32 Гб и предварительно прошиться прошивкой Бета. только после этого прошить эту прошивку.
Прошивка подходит только для 2 канальной модели.
Aleks1
СССР
TV Hybrid Signature Wi
Mitsubishi
@Инспектор ДПС, а когда эти прошивки будут доступны для однокамерных моделей?
Инспектор ДПС
TrendVision
yadstchik
Самарская область
Trendvision Combo Hybrid Pro
Honda Accord 7
Протестировал, всё работает как заявлено, спасибо!
Ещё в качестве пожеланий по этой теме:
1. Время записи после обнаружения движения сделать настраиваемым или сделать секунд 20 хотя бы. Сейчас 10 секунд.
2. Сделать запись секунд 5 до обнаружения движения. В идеале сделать и это время настраиваемым. Сейчас запись начинается через 1-2 секунды после обнаружения движения.
3. Добавить настройки чувствительности датчика движения -- Выкл/Низкий/Средний/Высокий.
4. Ну и совсем уж фантастика -- добавить расписание включения датчика движения/таймлапса. Типа днём писать постоянно, ночью писать по датчику движения или таймлапсом.
Инспектор ДПС
TrendVision
1. Уточню, не сложно.
2. Не возможно. (по крайней мере на предидущие запросы был такой ответ)
3. Запросим
4. Сомневаюсь...
yadstchik
Самарская область
Honda Accord 7
3. Запросим
4. Сомневаюсь...
Спасибо!
Ещё баг нашёл — движение не детектируется на второй камере, только на основной.
Инспектор ДПС
TrendVision
yadstchik
Самарская область
Honda Accord 7
Инспектор ДПС
TrendVision
Почему нет? Остальные настройки применяются к обеим камерам, не логично что запись обеих камер начинается только по движению на основной камере.
Но между тем, это не так и с задних камер нет старта записи по ДД.
Количество оперативки позволяет держать в ней видеопоток в сжатом виде в объёме, куда поместится около 30 секунд - это как минимум! А вот если оперативка в режиме парковки засрана обработкой гпс базы и прочим не нужным в данный момент функционалом, то само собой, проще, чем переписывать код, сказать что это невозможно.
А разве нет? По-моему резонно вести видеозапись с обоих камер. Не имеет значения, с какой стороны к автомобилю будут подходить злоумышленники, сзади или только спереди. Соответственно, и контроль движения тоже вести по обоим камерам.
Инспектор ДПС
TrendVision
У данного проца всего гиг оперативы. Этого не достаточно.
Даже если кто-то сумеет снять дамп оперативки во время работы и найдёт там кучу шлака, предъявит это производителю, то он всё равно скажет "наша говорить "нет, это невозможно!"". Гигабайт памяти - это не 256МБ, в которые умудрялись запихать всё и даже неножечко больше на устройствах 10-летней давности.
Без претензий.
Neoline тоже отвечали, что сохранять "экстренные записи" невозможно с длительностью более 5 или 10 секунд до момента сработки g-сенсора или нажатия кнопочки сохранения вручную. А по факту, на идентичном железе, прошивки от безымянных аппаратов преспокойно сохраняют аж 30 секунд "до".
Всё упирается в безграмотность современных программистов.
Инспектор ДПС
TrendVision
Без претензий.
Всё упирается в различный функционал. Немного удивительно это от тебя сейчас было услышать)
Пофилософствуем о функционале?
Какое бы ни было навороченное устройство (распознавание знаков, цифровая стабилизация изображения, обработка данных из базы дорожных событий, сопоставление оных с данными о координатах, получаемыми от gps-модуля, что-нибудь ещё типа воспроизведения звуков и отрисовки менюшек на экране), но в режиме парковки от аппарата требуется только одно: вести видеонаблюдение и при возникновении изменения картинки на большее количество пикселей, чем задано триггером для отсечки "шума", сохранять видеопоток с матрицы в файл на сд карте.
Весь видеопоток с матрицы помещается в оперативку, обрабатывается и потом сжимается кодеком. До записи на SD-карту сжатый поток хранится в той же самой оперативке. Т.к. объём видеопотока, допустим, в 10 мегабит (что вполне предостаточно для статичной мало изменяющейся картинки на парковке), будет занимать 10*30 секунд = 300 мегабит, делим на 8 - получаем 37,5 мегабайт.
После этого мне кто-то хочет сказать, что держать буфер в оперативке объёмом в 37,5 мегабайт технически невозможно, притом, что оперативки не 64 мегабайта (где действительно было бы проблемно выделить более её половины), а 1024 мегабайта?
Очнитесь, люди. Дурят вас, дурят! Современным софтописателям хоть терабайт оперативки к процессору подключи, они скажут "мало! невозможно! не в этой жизни!"
Инспектор ДПС
TrendVision
Только это и остаётся.
Дурят вас, дурят!
Согласен, но не совсем.
В случае с нашим Новатеком, есть официальное письмо что на двухкамерную модель, битрейд невозможно настроить больше чем 18. Что при делении на два канала получается катастрофически малые 9 мб/сек.
Но Калининград по моему не сильно напрягаясь сделал больше чем в два раза битрейд выше и ни одно устройство при этом не пострадало.
По этому ещё одна отговорка от заводских программеров, они ограничены документацией на чип.
Вот в это охотно верю! Так же, как и neoline в плане неразведённой дорожки на gps-модуль в своём РД 7500s: документации ж не было! :lol:
Инспектор ДПС
TrendVision
Проверяйте. Тут и для модели с вайфай и для модели без вайфай.
Если не будет жалоб, в понедельник выгрузим на сайт и сервер, чтоб обновить по воздуху.
Сразу предупреждаю. По воздуху будут приходить прошивки по умолчанию с женским голосом. Кому нужно с мужским, обновляйте через карту памяти.
Инспектор ДПС
TrendVision
Alex89rus
