Усилитель GPS сигнала
Вот собственно видосик про одну приблуду. Его я выложил на форуме по видеорегистраторам. Но думаю и тут будет интересно кому посмотреть.
А заодно и придумать-куда же поставить внешнюю антенну GPS?:)
stick-90
Саратов
Sho-me G-900 STR
шкода
Спасибо за видео. Не пробовал на внутренней крышки багажника и на полке за задними сиденьями? Как вариант может в во внутрь бампера.
kazpc
str. Kazakhstan, city. Almaty
RX 968S-R
Toyota Camry 55 N4 Pr. Navi
@vovan11 модель антенны напиши здесь как есть.
Ну у того продавца этого уже нет. А вообще вот такая модель. Только моя 36 долларов стоила. А нет. Вру. Моя 56 стоила.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
@vovan11 я думаю этот текст пояснит о причине пропадания сигнала, а поставить я предлагаю за решетку радиатора. Предварительно упаковав его в пластиковый контейнер.
Собственно причина:
Репитер GSM является двунаправленным усилителем, связывающим донорную антенну с сервисной антенной, одновременно с усилением производится коррекция формы сигнала. При этом донорная антенна принимает сигналыбазовой станции, репитер передаёт их в усиленном виде на сервисную антенну, сервисная антенна передаёт их на телефонный аппарат абонента; ответный сигнал аппарата абонента принимается сервисной антенной, усиливается репитером и передаётся донорной антенной к базовой станции. Для правильного функционирования репитера необходимо наличие хорошей электромагнитной развязки между донорной и сервисной антеннами, для того что бы не возник эффектсамовозбуждения, когда сигнал от сервисной антенны улавливается донорной антенной, усиливается и вновь подаётся на сервисную, циркулируя таким образом по кругу. Эффект аналогичен свисту в колонках при их близком расположении к микрофону и приводит к глушению сигналов сотовой связи для всех рядом расположенных абонентов. Развязка между антеннами обеспечивается путём разнесения их на значительное расстояние, экранированием строительными конструкциями, применением направленных антенн и направлением их в разные стороны. Кроме репитеров некоторое распространение получили более совершенные устройства -Ретрансляторы GSM, в них приём и передача на антеннах производятся на разных частотных каналах, что исключает возможность возникновения самовозбуждения. Большинство современных репитеров сигнала GSM несмотря на свою простоту и надежность оснащены системой защиты от самовозбуждения. Некоторые простые модели сообщают индикацией о необходимости разноса антенн, другие - блокируют работу устройства на временные промежутки и включаются автоматически через заданные интервалы.
Не смотрите на то, что здесь за пример взят GSMрепитер.
Ну да. Что то такое и происходит. Количество спутников и сила сигнала намного сильнее, когда внешняя антенна находится на крышке багажника, чем когда ее на капот прилепишь. И уж вообще максимальный уровень сигнала получается если ее налепить на крышу. Потеплеет, засуну за решетку радиатора. Я туда уже пробовал. Но так-навесным монтажем. Потеплеет сделаю по уму.
Сейчас практически у всех в машинах есть хотя бы один GPS приемник.
Это или телефон (навигатор), радардетектор или видеорегистратор.
Но у некоторых бывают проблемы с поисками спутников из-за особенностей конструкции авто.
Думаю им может помочь усилитель GPS сигнала:
Подключение элементарное:
Прикручиваешь антенну к усилителю. Антенну выносишь в место наиболее хорошего приема сигнала (кабель около 5 метров), а усилитель располагаешь поближе к тому устройству, которое будет принимать сигнал GPS. Ну и подключаешь ЮСБ штекер питания в ЮСБ гнездо зарядного устройства (в комплект не входит), например, от телефона.
Вот мой тест в комнате на достаточном удалении от окна.
Антенна усилителя лежит на подоконнике.
Цена вопроса на "китайрынке" - 500-700 рублей.
Приобрёл сей девайс в 15-м году. До недавнего времени работал адекватно. Намедни, 1-го числа поехал в деревню, ГПС ни на одном устройстве (телефон, ВР и РД) так и не поймал, Шомик Смарт крякал всю дорогу то Кордон, то Визир. Думал, прошивка или базы криво встали. Попытался обновится, причём, после обновления включил в доме, спутники сразу подхватил, но я не придал этому значения. Утром возвращались в город, та же история. Надоело, подключил Кваттро, потише стало. Когда поехал на работу, решил включить Тест ГПС - 1 спутник с красной шкалой. Отрубил питалово на усилитель - моментально спутников штук 20 (ГПС и ГНСС), РД и ВР подхватили. На обратном пути воткнул Смарт - тишина.
При выходе из строя усилителя он работает как глушилка ГПС и источник паразитного радиоизлучения. Помимо РД, ещё помехи на радио были. Эт я потом понял :pardon:
