V 1 настройки!
Сергей Сергей-1
Valentine One V1Euro V3.872
Всем приветик!
Всем владельцы V1, давайте создадим небольшую веточку, кто как настроил свой V1, по подробнее с описанием каждой функции и её функционалом, и почему именно Вы включили эту функцию!:dirol:
Administrator
Зачем дублировать темы? Ну если хотите в подробностях...
Про диапазоны, надеюсь, всё понятно? Единственный вопрос можно оставить по лазерам.
Остальное касается только работы системы приглушения. На трассе её не использую. 30 секунд однозначно и я бы даже ставил больше, если бы была возможность. G - однозначно тоже, т.к. в городе лучше не обращать внимания на источники сзади. Исключением может быть только езда в ночное время. E или F - уже сложнее. Мне больше нравится E, кажется более чёткой. Далее, режим большого или маленького L. Отсутствие какой-либо сигнализации в большом в приглушении может иногда дезориентировать, поэтому я ставлю маленькое.
Сергей Сергей-1
так вот я именно про это тоже и пишу, но всё равно- у каждого свои настройки, а по поводу дублирования- нет, у всех свои личные настройки!
Administrator
Сомневаюсь, что есть какое-то существенное отличие по настройкам. Здесь велосипед трудно изобрести.
Сергей Сергей-1
Парни, тогда подскажите какие настройки мне сделать, что включить, а что выключить?
За ранее благодарен.
Administrator
Ну а вы сделали какие-то выводы из прикреплённых тем? В одной из них вроде как раз об этом писалось. Мой взгляд на оптимальные настройки у вас есть. Помимо этого нужно изменить только опцию 7, чтобы приглушение работало как таковое.
karas1k
Valentine One 3.872
моно, подскажите пожалуйста. На В1 как сделать приглушение чтоб было автоматически как на Вистлере 68 ?? с пасибо..
RDR
Сергей Сергей-1
Более менее понятно.
А зачем оставлять диапазон (Ка) он не используется, а помехи в этом диапазоне ХВАТАЕТ?
Сергей Сергей-1, огромная просьба к Вам - прочитайте темы в разделе V-1. На ваши вопросы уже даны ответы.
Сергей Сергей-1
Михаил я уже все перечитал, может что и пропустил, но всё равно Ка диапазон не используемый, зачем заставлять устройство V1 работать на этот ненужном диапазоне, кажется на этом форуме я читал именно про отключение!
Administrator
Если читали, то невнимательно. Ka нельзя отключать, т.к. в прошивке он завязан с K и у вас просто будут пропуски радаров. Здесь нет других вариантов на оригинальной прошивке.
Administrator
Ну вот, для чистоты утверждений, посмотрите что будет на примере Искры, если вы отключите Ka:
Administrator
Не за что. Всё есть на форуме - нужно просто найти.
Сергей Сергей-1
Да всё есть, но просто уже сбился от (огромной) информации, она везде разная!
Да и у самого были определённые соображения и сомнения, а теперь они рассеялись. НО
Когда покупал (другой) радар, мне продавец советовал, искать радары с отключаемыми диапазонами, что бы можно было их отключить, но теперь я совсем не понимаю, зачем это?
:geekon:
Вы же знаете ответы на свои вопросы!
Ключевое слово "другой". У других РД Ка диапазон не завязан на работу К диапазона. Там нужно отключать Ка диапазон. А у V-1 завязан, значит не нужно его отключать.
Так же как Х диапазон нужно отключать там, где не используют "Сокол", который работает в этом диапазоне, а, соответственно, там где его используют не нужно отключать Х диапазон.
В странах, где используют Ка диапазон не нужно отключать этот диапазон...
Я могу продолжать. Вы только отмашку дайте или три зеленые ракеты!*WALL*
sitod
V1 3.872 ALG9RX-3sensors
Отключать Ка настойчиво не рекомендую.
Попался при отключенном диапазоне Ка у вистлера pro78se.
Во избежание дальнейшего попадалова пришлось поспорить с гаишником по поводу работоспособности его радара - мол у меня антирадар чейто не сработал на ваш девайс, может он у вас не работает? - на что было заявлено что сертификат о поверке прибора в наличии (не проверял правда ли это). При дальнейшем выяснении причины и активном содействии работника свистка и жезла удалось настроить свой вистлер на дальнейшую сработку от данной модели радара. К сожалению не уточнил что это было, но модель радара похожа на беркут. За "настройку" оплатил пошлину 100 грн. Оба остались довольны. Место - одесская трасса вблизи киева.
Если на Украине появились радары в КА-диапазоне, это не значит, что в России надо всем включать его.
Если это был Беркут, а он работает в К-диапазоне, то проверьте, не включены ли у вас Фильтр 2 или 3. Если нет, то Вам могло просто не повезти - SE прибор задумчивый и, если Вас "стрельнули" в лоб, да сблизи, он мог просто "продумать" этот сигнал.:pardon:
Опять же интересно - в чем был процесс настройки, что меняли (может РОР был выключен?*SOS*)
alkar
